Re : Mise à jour Firmware 2720 / 2722 / 2724 / 2726 / 2728
Toujours garantie ta voiture?Si oui tu passes chez vw et tu leur dit avoir un souci avec ton rns et ils se debrouillent. wink
oui oui toujours sous garantie + l'extension de garantie VW donc pas de souci a ce niveau, je pense que c'est ce que je vais faire la semaine prochaine si je ne trouve pas de solution ce WE
VW Arteon 190 TSI
Ca ne changera peut etre pas grand chose mais as tu tenté de faire un reset de l'équipement en appuyant simultanement sur les fleches gauche/droite et le bouton "i".
J'ai verifié aujourd'hui et je ne rencontre aucun problème cité plus haut...
                     Ma présentation
apres verification je n'est pas non plus ses problemes
oui oui, j'ai tester le reset  < + > + i  et pareil ca n'a rien donné,
j'ai même aussi tester de débrancher la batterie quelque minute (lu sur certain forum anglais, comme pouvant résoudre des soucis de bug sur l'ODB) mais rien n'y a fait non plus,
au final je me dit que ca n'est peut être pas la mise à jour qui a provoqué ça, mais comme c'est arrivé au même moment, difficile de dire à quoi c'est dû
pourtant dans VAG com, le volant multifonction est bien activé, mais le plus troublant c'est quand même la perte des 2 écran ODB  navigation et radio, donc peut etre un mauvais paramétrage de la communication entre l'odb et le RNS
je passerai chez VW la semaine prochaine pour qu'il regarde ça avec leurs valises (comme elle est encore sous garantie)
VW Arteon 190 TSI
aaaaaaaa
regarde dans  le controlleur 37 navigation
et regarde si le protocole BAP n'est pas cocher par hazard ?  big_smile  cool
32 Dernière modification par xavierf (21/03/2010 14:45:16)
Youpiiiiiiiiiiiiiiii,    ça remarche nickel
bon je vais vous résumé ce que j'ai fait pour que ça remarche, ça pourrait servir à d'autre :
primo, j'ai suivi les conseils de Azchz en allant voir dans le contrôleur 37 (navigation) et là le protocole BAP était déjà décoché, du coup, je les recoché (au cas ou)
puis par curiosité je suis allez voir s’il n'y avait pas de code erreur dans le contrôleur 19 (Can gateway), et la surprise, 2 code d'erreur, que je vous copie/colle en dessous
Address 19: CAN Gateway
Control Module Part Number: 3C0 907 530 L
  Component and/or Version: J533__Gateway   H13 0152
           Software Coding: F9A17F06500612009002
            Work Shop Code: WSC 05311
2 Faults Found
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 120
                    Mileage: 11669 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.14.16
                    Time: 13:26:37
01304 - Radio
             Freeze Frame
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 120
                    Mileage: 11669 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.14.16
                    Time: 13:26:37
Suite à cette constatation, j'ai décidé d'effacer les codes erreur.
Je valide tout ça, reboot le RNS  et là miracle : les boutons remarchent, et l'odb réaffiche la nav GPS et la radio.
du coup je me suis dit, peut être que le protocole BAP du contrôle 37, n'avait pas besoin d'être coché, donc je décoche le protocole BAP, et valide le code,
puis même manip, reboot du rns
et tout reste OK
Conclusion il semble que les codes erreurs du Can gateway concernant la radio et la nav, étaient à l'origine du problème,
En tout cas merci à tous pour votre soutien, vos astuces, et vos conseils.
Bon dimanche à tous
VW Arteon 190 TSI
Super nouvelle. Merci pour le partage
y a pas de quoi, c'est plutôt normal de partager la solution sur le forum, ca évitera les sueurs froides que j'ai eu à d'autre victime de cette situation
VW Arteon 190 TSI
35
petite mise à jour concernant la manip pour récupérer les 2 écrans odb et les boutons au volant,
j'ai du réactiver le protocole BAP dans le contrôleur "navigation" hier matin, car les 2 écrans ODB et les boutons avaient redisparu,
ce matin, en reprenant la voiture, plus de problème les écrans sont toujours la et les fonctions au volant aussi, donc  ROCK'N ROLL
VW Arteon 190 TSI
36
peut on lire les fichiers "iso" avec la nouvelle mise à jour
il manque toujours un truc a ma voiture
37
non
38
Hello,
Je n'ai pas encore ma Passat avec son RNS 510 mais je voudrais savoir 3 petites choses SVP :
- Comment faire ma mise à jour ( tuto ou pas ? J'ai pas cherché pour dire vrai )
- Le RNS 510 lit-il les DivX et les clips audio ( je pars en vacances c'est surtout pour ça )
- Si le RNS 510 peut lire les DiVX et les clips audio, peut-on stocker sur le disque dur
D'avance merci de la part d'un néophyte
39 Dernière modification par azchz (08/04/2010 20:33:51)
comme tu le dit :
ta pas chercher  big_smile
ya les reponses sur le forum
40
Je sais plus ou regarder y a trop de sujet qui m'intéresse tongue
41
lol
prends ton temps  tongue
allezzzzzzzzzzzzz:
mais oui mise a jour ya un post wink
non lit pas les divx  roll
oui tu peux stocker sur HDD des mp3 seulement  smile
42
Arf dommage que les avi ou les mpeg4 ne soient pas pris en compte
43
+1
mais il y a des systemes complementaires que tu branche en serie relier a un ipod ou une sources ext
et visionnable sur l'ecran rns wink
44
Ah pas mal, mais bon deja le cable pour passer le video en roulant c'est 90€ alors autre chose :s
45
mais non mais non
http://www.mgconnex.com/virtuemart?page … gory_id=48
ca vaut le coup  tongue
46
Tu connais pas un autre dans le style mais genre pour mettre via clé usb ou carte SD
47
non
puis on est Hors sujet wink
48
Exact dsm
49
bonjour tout le monde  big_smile
comment afficher le climatronic sur l'ecran rns 510 apres la mise a jour 2720
faut il passer par le vag com ou installer une nouvelle mise à jour autre que la 2720?
50
euuuu
il faut deja le bon climatronic  tongue
