Sujet : [Passat V] Démontage garniture porte avant conducteur (images out)
bonsoir à tous,
Voici à l'origine mon problème : quand j'ouvre la porte les lumières intérieures ne s'allument plus et bien sûr plus d'alarme d'oubli de l'extinction des phares (ce qui m'a valu une panne de batterie). A ce stade, il y a fort à parier que le contacteur de porte est mort mais voilà, il est situé dans le bloc serrure et ce bloc coute 160 euros chez VW et le contacteur en lui même n'est pas détaillable...voici le tuto pour le réparer pour rien :
D'abord voici la bête à dépecer (remarquez au passage les traces de patte de chat...) :
http://img689.imageshack.us/img689/8823/resizeofimg1473o.jpg
La première des choses est de devisser les 2 vis se trouvant en bas de la porte ici :
http://img168.imageshack.us/img168/460/vis1.jpg
Ensuite déclipser le couvercle en demi lune de la poignée comme ceci :
http://img171.imageshack.us/img171/9007/resizeofimg1479.jpg
Servez vous d'un tournevis en plastique pour faire levier aux extrémités et ainsi faire glisser cette partie
Déclipser le panneau de commande situé dans le prolongement de l'accoudoir, on obtient ceci (voyez la position des clips), normalement ça vient en forçant un peu :
http://img28.imageshack.us/img28/4742/declips2.jpg
Devisser les 3 vis toujours au même endroit :
http://img96.imageshack.us/img96/5004/vis3bis.jpg
Ensuite sortir la lumière en bas de porte de son emplacement :
http://img222.imageshack.us/img222/338/resizeofimg1475.jpg
Là arrive une étape assez déclicate, déclipser les "agraphes" (ce qui tient la garniture à la porte) sans les peter. Moi j'en ai péter 3, j'en ai racheter chez VW, c'est pas cher du tout (0,7 euros l'unité). On les voit ici, vous pourrez apprécier leur position pour tirer là où il faut. Attention sur la photo, leur position est inversée car le panneau est déjà démonté :
http://img515.imageshack.us/img515/8076/clips4.jpg
Voici les clips une fois sorti, ça casse comme un rien... :
http://img708.imageshack.us/img708/3763/clips5.jpg
Une fois le panneau déclipser, le tirer un peu vers le haut pour le dégager le la rigole de la vitre, pensez aussi au loquet de porte que vous devrez dégager de son emplacement.
Maintenant il faut tenir le panneau car il y a des trucs derrières qui tiennent toujours, entre autre des fils branchés et le cable d'ouverture qui part de la poignée de la porte et qui va jusqu'à la serrure. regarder derrière, c'est un crochet à dégager, il faut également faire glisser vers l'arrière la gaine du cable. Débrancher les cables qui sont attachés à la garniture. Regardez bien comment c'est foutu pour pouvoir le remonter après.
Un fois tout ça enlever vous avez ceci :
http://img15.imageshack.us/img15/296/resizeofimg1461.jpg
La prochaine étape consiste à dégager la vitre, sans quoi il est impossible d'ouvrir le panneau suivant.
Sortez les capuchon en plastique ici :
http://img717.imageshack.us/img717/5299/capuchon6.jpg
Baisser votre vitre jusqu'à voir 2 vis se pointer derrière ces ouvertures :
http://img69.imageshack.us/img69/6683/capuchon7.jpg
Les desserer sans les sortir, ce sont des machoires qui tiennent la vitre. La vitre n'est pas vissée mais est juste sérrée à la base par ces machoires. Une fois desérrées la vitre sera libre mais toujours posée (n'ayez pas peur elle ne tombera pas).
Prenez la vitre et glissez la vers le haut pour la fixer afin qu'elle ne gène pas :
http://img171.imageshack.us/img171/8458/resizeofimg1464.jpg
Devisser les 10 vis comme suit :
http://img97.imageshack.us/img97/3711/vis8a.jpg
Le plus difficile est maintenant...car le panneau ne vient pas...on a beau tirer, toujours pareil.
Il y a un joint tout autour de ce panneau et bien sûr c'est un joint qui devient collant avec le temps
Perso j'ai fait avec un sèche cheveu pour ramollir ce joint, en plus il faisait froid...J'ai pris une cale en plastique pour faire levier tout autour de la porte. Au bout d'un moment on y arrive mais c'est long...très long.
Le panneau de fer est maintenant dégagé, attention, inutile de le sortir complètement.
Il tient tout seul, on va pouvoir s'occuper de la gache de la poignée extérieure qu'il faut aussi sortir. Dévisser (sans sortir la vis !!!!) cette vis ci. Elle est visible en sortant le capuchon. Tout en dévissant, tenez la poignée en position d'ouverture sinon la gache ne passera pas, elle va glisser vers l'extérieur :
http://img638.imageshack.us/img638/3149/vis9.jpg
http://img199.imageshack.us/img199/5079/gache9.jpg
Un fois sortie (j'ai un peu galéré mais en la bougeant dans tous les sens ça sort), attention à ne pas trop forcer, la vis qu'on dévisse fait reculer une cale qui maintient la gâche bloqué dans la poignée de porte.
Maintenant, il faut sortir le cable qui relie la poignée extérieure au bloc sérrure. C'est facile, tirer sur le bout du cable avec votre gros doigt (petit ongle au bout quand même) :
http://img199.imageshack.us/img199/6708/gache10.jpg
Maintenant dévisser ces 3 vis là mais attention à avoir le bon outil sinon voyez ce qui arrive après cette photo :
http://img692.imageshack.us/img692/4922/porte11.jpg
Obligé de torturer cette vis pour qu'elle sorte...je l'avais dévisser avec une clé male 6 pans
http://img706.imageshack.us/img706/1967/vis12.jpg
Voici l'outil idéal, une clé FACOM dont les références sont ici (15 euros) :
http://img186.imageshack.us/img186/1430/facom13.jpg
Le bloc est maintenant désolidarisé de la porte. Il faut sortir le loquet de fermeture ainsi que le faisceau :
http://img683.imageshack.us/img683/5162/loquet14.jpg
Et voilà, vous voici avec un bloc serrure entre les mains.
Maintenant le contacteur, on le voit facilement, il est petit (env 2 cm * 1 cm) et il est relié avec 2 fils 1 rouge et un bleu, on le voit un peu sur cette photo (excusez de la qualité...)
http://img404.imageshack.us/img404/325/resizeofimg1456.jpg
Ce contacteur est rivé au bloc, il faut donc cassé ce rivetage qui n'est autre que des plots en plastiques écrasés à chaud.
La partie "active" de ce contacteur est composé d'une capsule protectrice souple en plastique, qui contient un petit tube qui va agit à l'intérieur sur un ressort. Ce ressort va agir sur le contacteur de courant et informer le calculateur sur l'ouverture de la porte.
On peut ouvrir ce contacteur, on voit les petits clips (attention fragile) dessus.
Pour ma part, la capsule protectrice s'est percée et le petit tube s'est barré. Pour le remplacer, j'ai pris un fil de nylon de débrousailleuse, je l'ai coupé à environ 1 cm (à ajuster). Je l'ai inséré dans l'ouverture du contacteur, et je l'ai écrasé à chaud pour ne pas qu'il sorte de la partie intérieure du contacteur. Il faut au préalable agrandir le trou (pas de beaucoup) pour que le fil de nylon glisse bien)
J'ai tout remonté et ça marche parfaitement maintenant.
Pour le remontage, il faut effectuer les étapes dans l'autre sens, c'est plus facile qu'à démonter...attention à tout bien rebrancher sinon vous risquez à avoir des surprise si vous allez à la pompe à essence et si la trappe ne s'ouvre plus.
Bon courage à ceux qui tenterons ce fastidieux démontage.
Merci à mon papa pour m'avoir aider (et aussi trouvé l'idée du nylon)
Ce tuto pourra servir aussi à démonter la vitre, ou changer les pièces qui ont été démontées
Bonne soirée
Re : [Passat V] Démontage garniture porte avant conducteur (images out)
Bonjour lloic82,
Je laisse ce tuto ouvert, mais je te demanderai de bien vouloir te rendre dans la rubrique adéquate pour te présenter. C'est la condition demandée à tous nouveaux membres désirant participer au forum. Merci ! ... wink
On a vraiment de la chance, tu as placé ce tuto d'abord chez nous avant de le mettre ici  big_smile  lol http://www.forum-auto.com/pole-techniqu … 522689.htm
tres bon tuto , qui va etre utile a pas mal de monde ici  bravo !!!
merci pour ce guide, justement j'en avait besoin  big_smile  .
petite question (une fois ta présentation faite bien sûr  wink  ):
est-ce que les rivets (il y en a un par exemple, à la 10ème photo, situé entre les 2 vis hexagonal de 10mm en haut du capuchon) ont une fonction de maintien du 2ème panneau? Tu n'en fais pas du tout référence dans tons guide, ça veut dire que tu n'y a pas touchés?
Merci par avance.
Moteur AVB - Boîte EEN
salut,
Je vais aller me présenter de suite dans la rubrique qui va bien.  POur la photo 10, les rivets ne servent qu'à tenir les 2 parties du 2ème panneau (c'est 2 plaques de métal) et ne rentre pas en compte pour le démontage (heureusement...j'en ai assez ch.. comme ça...)
A+
salut,
Oui heu bon je débute, et puis je vois lequel à les meilleurs retours et donc les meilleurs adhérents  tongue
En tout cas bravo tu as l'oeil  big_smile
A+
Merci  big_smile
Tres bon tuto, j'ai la meme operation a faire depuis.......... Longtemps...  hmm
c est clair bravo,premier post premier bon  tuto   smile
lloic82 a écrit:
POur la photo 10, les rivets ne servent qu'à tenir les 2 parties du 2ème panneau (c'est 2 plaques de métal) et ne rentre pas en compte pour le démontage (heureusement...j'en ai assez ch.. comme ça...)A+
merci pour l'info, grâce à ton tuto, ça m'a lancé, et maintenant mon panneau a les tripes à l'air. Alors, les 2 rivets fixent le système de descente/remonte de la vitre (qui coûte un plus de 100€), mais mon problème se situe au niveau du câble qui s'est sectionné (dû à la rouille), donc du coup je vais essayer une "mac gyver" avant de racheter tout le système.
http://s4.postimage.org/GAzIr.jpg
http://s4.postimage.org/GAEHJ.jpg
lloic82 a écrit:
salut,
A+
Les très bons tutos on les repères de loin wink
Si tu en as encore n'hésites pas... c'est ce qui fait d'un site sa riche, et l'entraide des membres son esprit actuel.
bon! après un petit tour chez merlin et leclerc, mon idée à la "mac gyver" s'est vite estompée.
En recherchant sur ebay, j'ai trouvé ça:
http://cgi.ebay.fr/Volkswagen-Passat-Wi … 45f107aa41
http://s2.postimage.org/dsOi0.jpg
J'ai pris commande et vous tiens au courant dès réception de la marchandise.
VW-001 a écrit:
lloic82 a écrit:
salut,
A+
Pas de soucis
A+
salut,
bonne idée quelques fois vaut mieux pas s'emmerder, au cours du démontage tu as sorti la serrure facilement ?
a+
Merci pour ce super tuto!
J'avais juste à changer ma poignée avec la commande des vitres électriques, grâce à toi, ça s'est fait en même pas 2 minutes! big_smile
Avec grand plaisir ! j'ai moi même profiter de tutos super bien fait pour un tas d'autres choses. On me dit souvent que plus les voitures sont récentes et plus c'est difficile (il y a quelques années quand même) mais moi je dis que plus c'est intéressant.
A+
Félicitation pour se super TUTO.
Je suis actuellement dans la méme M.....
Je vené au nouvelle lloic82 sur ton systéme avec le fils nylon,est ce que sa tient tjrs???
Si sa tiens je vais faire comme toi,sinon je vais investire dans la piéce compléte pour 35€ sur ebay.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie … 0469309546
Passat TDI 130 confort 2002 - 167000km - moteur AWX
19 Dernière modification par lloic82 (28/09/2010 22:55:02)
merci crazymick,
Pour l'instant ça tient, et en plus je n'ai plus de problème de calculateur d'habitacle qui déconnait à cause de ça (j'étais obligé de réinitialiser le calculateur avec le fusible pour retrouver les vitres electriques, la lumière, ...) mais je pense que j'ai eu de la chance quand même de trouver le nylon au bon diamètre, j'ai fait aussi fondre le fil de nylon à une extrémité pour l'aplatir, qu'il ne se barre pas au premier coup de porte.
Avec les frais de port t'en a quand même pour 50 euros...et en plus ces pièces qui viennent de pologne...hum pas sûr que ça tienne longtemps. Mais bon, sur la photo ça a l'air d'être du bon matériel.
Ce qui m'a rebuter d'en acheter une neuve c'est de jeter à la poubelle un système "complexe" de fermeture qui fonctionne encore très bien pour un composant de rien du tout qui doit couter 0,10 euros...à la limite si tu connais un bon magasin d'electronique va y faire un tour avec la pièce.
Même problème pour ma serrure de malle, la lumière ne s'allumait plus. J'ai cherché et coup de bol je suis tombé sur un composant (diode) dans le bloc lumière qui ne laissait plus du tout passer le courant (dans les 2 sens...) je suis allé en cherché une autre au magasin d'elec (je crois que j'en ai eu pour 50 cts) et ça a marché. En plus j'étais allé voir VW pour demander et ils m'ont dit que c'était le bloc sérrure qu'il faudrait que je change.
En espérant t'avoir éclairer sur ton choix
A+
Salut tous,
j'ai reçu de Pologne la serrure électrique de porte avant droite. 50 roros avec le port; Le matos à l'air costaud. Je vous en dirai plus une fois montée. Par contre je cherche la solution pour démonter le cache vis de la porte. Il ya bien une petite encoche dans laquelle passer un tourne vis fin mais j'ai peur d'y tirer dessus. Vous avez des infos ???
salut, à quelle photo correspond l'étape où tu es bloqué ? Je vois pas de quelle vis tu parles
salut!
vraiment super le tuto!
je possède une passat de 1999.
je compte changer les hauts parleurs à l'avant et en mettre a l'arrière!
est ce que je dois démonter toute la garniture?
est ce que les sorties des hauts parleurs arrière sont câblés?
Bonsoir benikro.
Avant toute chose, viens te présenter. C'est par ici : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … presenter/
Merci. smile
24 Dernière modification par bobo51 (27/09/2011 23:47:34)
brevo lloic82 !!
moi j'ai essayer pour changer le mecanisme de leve vitres, mais d'une je n'ai pas reussie a enlever le coté interieur pour y acceder et deuxiement je n'ai pas reussie  a retendre le fil du clapet de serure du coup je pouvez plus ouvrir la porte de l'intérieur sad  on n'est pas tous tres doué lol
les garages c'est bizarre, plus on n'y va et plus on n'a besoin d'y retourner, bizarre comme c'est bizarre ....
Merci pour le tuto, module changé rapidement sans galère.
Pour info, la clé spéciale pour dévisser les 2 vis de la portière est une clé a cardan, un coffret est dispo chez feu vert pour 15€ ...
