Sujet : [Passat V] Changement Calorstat (thermostat) (pdf fourni)
Voila suite a la non montée en temperature de ma passat j'ai changé mon calorstat, (aussi appelé thermostat).
Outillage necessaire :
- Clé de 10 (de preference un petit cliquet taille 1/4)
- Pince multiprise
- tournevis
- Calorstat neuf avec son joint
- Liquide de refroidissement G12 et eau deminéralisée
Voila ou se situe le calorstat : (En vert)
Et en rouge attention, c'est le fil d'alimentation de la batterie, donc reliée directement au plus... Ca fait des étincelles !!!
Mettre une isolation dessus.
Avec la clef de 10, dévisser les 2 vis qui tiennent la durite rigide,
j'ai utilisé des pinces "casto" pour éviter de vider totalement le circuit :
que j'ai mise sur la durite qui est "au bout du calorstat"
Voila le calorstat :
Le décoller avec un tournevis (y'a pas beaucoup de place) puis placer le nouveau et son joint neuf (éventuellement le coller a la graisse).
Voila c'est pas si compliqué...
Ensuite il faut remplir le vase d'expansion, et purger en ouvrant la durite du radiateur de chauffage.
* - Passat 3BG Break TDI 130 213 000 km & TDI 130 294 000 km - - Cox 1303 1600 '73 -
* - - - Vag-Com dispo - - -
