Sujet : Support téléphone adaptateur bluetooth
J'ai acheté un adaptateur bluetooth(3C0051435PA) pour mettre dans le support téléphone d'origine.
Cet adaptateur se place dans le support du prééquipement téléphone sur le tableau de bord et permet à un téléphone bluetooth de se connecter avec le prééquipement d'origine.
Je l'ai installé ,j'ai fait comme indiqué dans le livre de ma passat (appuie successif sur i puis la clé)et je dois entendre un son dans mes hauts parleur puis mon telephone doit trouver le périphérique .Mais moi je n'ai aucun son quand j'appuie sur les 2 boutons et mon portable ne détecte  aucun péripherique.
J'ai bien un boitier sous le siege passager ref 3CO035729C (nokia) les boutons de l'adaptateur s'allument quand les phares sont allumés donc le support  est bien en fonction.
Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas
Pouvez-vous m'aider
PASSAT 2l TDI 140 FAP CARAT
Re : Support téléphone adaptateur bluetooth
ton kit BT est-il activer au niveau de la centrale electronique ?
Bonjour et merci de ton interet pour mon problème.
Comment activer mon kit bt au niveau de la centrale electronique ?
Sur l'écran du MFD2 quand j'appuie sur TELE ça me mets "aucune communication telephonique active"
Pourtant j'ai bien le module Nokia sous le siege passager, le support sur le tableau de bord ,de plus mon kit BT s'allume (les boutons) qd les phares sont allumés mais qd j'essaye d'activer (appuie sur les deux boutons successivement à moins de 5 secondes d'intervalle) il n'y apas de son ds les HP comme indiqué dans le manuel et le telephone ne detecte aucun périphérique.J'ai essayé avec plusieurs telephones dont des nokia et c'est pareil.
Faut-il brancher le vag com pour activer le kit telephonie?
je pense que oui ton kit est mal coder
tu as vag com ?
tu vient d'avoir la voiture ?
Non je n'ai pas Vagcom et j'ai la voiture depuis 2 ans
Mais je peux aller chez VW si je suis sûr que ça va marcher
quelle manip faut-il faire ?
Le module sous le siege passager est de marque Nokia et la reference est 3C0035729C
si tu as essayer toute les manip possible avec la notice de ce boitier
je pense qu'un controlleur valise vw pour voir si tout est Ok s'impose
Je n'ai pas la notice de ce boitier mais dans le manuel de la voiture il y a le chapitre connexion d'une liaison bt .
De toute façon ce n'est pas normal que j'ai sur l'écran 'aucune communication telephonique active' alors que j'ai tout l'équipement.
il faut mettre le moteur en route le boitier dans son socle bien sur
appuyer 5 seconde sur les 2 boutons
attendre le bip et faire l'appairage avec ton tel
ok je vais aller essayer
Il faut appuyer sur les 2 boutons en même temps ?
Dans le manuel c'est écrit succesivement dans les 5secondes
J'essaye et je te redis
les 2 en meme temps oui
Je viens d'essayer
En fait il faut appuyer sur i puis sur la clé et rester appuyé sur la clé
un bip retentit et le MFD2 passe en telephone
Je pense qu'à ce moment là le bt est activé mais j'ai 2 téléphone bt un LG et un sagem et aucun des 2 ne reconnait le bt de la voiture Je vais essayer avec un Nokia
ca doit marcher avec tout les tel normalement
ensuite le code pin par defaut est soit 0000 mais cela peut etre aussi 1234
je viens d'essayer avec un Nokia et ça ne marche pas non plus .
J'aibien le bip ,le sigle "telephone" quis'inscrit qd j'appuie sur les boutons de l'adaptateur bt mais ensuite aucun telephone ne trouve le peripherique.
Je ne sais plus quoi faire!!!!
Message déplacé
Bertrand54 a écrit:
J'ai acheté un adaptateur BT (pièce d'origine VW)qui se place sur le support telephone .
La préparation téléphone n'est pas la premium.
J'ai appuyé sur les deux boutons de cet adaptateur successivement , au bout de quelques secondes un bip s'est fait entendre dans les HP et le MFD2 a basculé sur téléphone puis est revenu sur radio.Cette manip a pour but de rendre visible le Bluetooth de la voiture pour pouvoir connecter un téléphone bt.Mais j'ai essayé avec plusieurs téléphones BT mais aucun ne trouve le bt de la voiture.
Pouvez-vous m'aider?
16 Dernière modification par azchz (02/01/2010 9:07:32)
j'ai deja entendu parler de cette erreur qui est du surement au fait que la console a ete programmer deja avec un telephone
il faudrais debrancher la console bt sous le siege pendant 1 apres midi et la rebrancher pour reinitialiser la memoire de la console pour voir .
sinon faire un reset avec vagcom ou la valise vw
Merci pour ta réponse
Je débranche le module Nokia sous le siège passager ce soir et te dirais demain si ça fonctionne
J'ai laissé le module débranché toute la nuit ,rebranché ce matin.
J'ai essayé en debut d'après midi et toujours rien .J'ai essayé avec plusieurs portable mais aucun ne capte le bt de la voiture.
je pense qu'un passage vw s'impose ou vagcom si un membres la dans ta region
Ma passat est passée hier chez VW et ça ne fonctionne toujours pas
Le technicien est resté 2heures dessus avec le vagcom et tout est normal mais aucun telephone ne détecte le bt de la voiture !!
Il a fait une demande à vw (protocole D10 ou qqchose comme ça)
Il me rappelle quand il aura la réponse .
Quelqu'un connait ce protocole ? Est-ce qu'ils vont donner la marche à suivre ?
hum
je verrais bien moi une console mal coder smile
ou alors ton adaptateur tu la acheter sur ebay ?
il a peu etre un probleme?
salut,
Si tu as une preparation 9W8 (c'est noté dans les codes PR dans ton livret d'entretien) , regarde si ton telephone est dans la liste du lien ci dessous en page 3
http://www.volkswagen-zubehoer.de/filea … 02_doc.pdf
Passat B6 Tdi 105 Confort
Merci pour vos réponses, j'attends un appel de mon garage depuis 15 jours .Ils ont fait une demande à VW France .
J'ai acheté l'adaptateur sur Ebay, ça m'inquiète il est peut être hs .
Mais le technicien chez VW a tout testé pendant 2 h il aurait vu si c'était l'adaptateur .
enfin je ne sais pas mais je suis pessimiste (15 jours sans réponse je désespère!!)
24 Dernière modification par azchz (30/01/2010 11:42:09)
ya rien de sorcier
soit la console bt n'est pas coder
soit l'adaptateur est HS si malgres toutes les tentatives il ne connecte rien
par contre moi je pencherai pour une concole mal coder wink
j'ai aussi une 9W8 et on peut la coder pour qu'elle fonctionne sans adaptateur wink
dommage que personne n'a de vagcom par chez toi wink
par contre les 729C sont assez capricieuses
le protocole DISS  c est l assistance en ligne pour les eventuels probléme rencontré en atelier .
il regroupe toute les demandes technique sur  l ensemble  du reseau vw  et sont traité en general assez rapidement soit avec une solution technique par mail ou telephone ou en direct par le VAS 5051
moi : passat cc carat volée
madame:polo match tdi 80
fiston: polo tdi 70 2006
