Sujet : Subwoofer discret dans une B6?
hello,
quelqu'un connait-il un modèle discret de subwoofer pour nos passat 3c? un truc qui irait dans l'emplacement de la roue de secours, ou sur les renfoncements des cotés???
Forum Passat » Passat VI » Finition - Tuning » Subwoofer discret dans une B6?
hello,
il te faut un petit sub genre diamètre 25 ou 30 mais avec un petit litrage mais la la facture augmente vite! ![]()
Le problème c'est qu'ilk s'agit d'un véhicule trois volumes, donc si tu mets un sub dans ton coffre, tu ne vas pas trop l'enntendre sauf si tu perce ta plage arriere pour laisser sortir le son.
Sinon il existe des caisson amplifié qui loge sous les siège avant, et j'en ai même un à vendre si tu veux...
Mais tu as quoi comme autoradio, car si c'est de l'origine, ça devient plus compliquer, c'est pour cela que je le revend alors qu'il a servi même pas 4 jours...
Envois moi un msg perso si tu veux plus d'infos. ![]()
Mais tu as quoi comme autoradio, car si c'est de l'origine, ça devient plus compliquer, c'est pour cela que je le revend alors qu'il a servi même pas 4 jours...Envois moi un msg perso si tu veux plus d'infos.
J'ai un break, donc OK pour le sub. J'en veux un petit, car pas besoin non plus d'un son de malade, juste quelques p'tites basses sympa sans forcer sur le poste...
Je compte passer sur une copie de RNS510, qui sont dotées de 4x45W. A voir s'il faudra, ou non un petit ampli pour le sub...
Chez focal y a un joli petit sub amplifié qui me fait de l oeil en ce moment je l'ai repéré dans un centre auto près de chez moi.Les cotes sont bonnes pour le renfoncement ARG. ![]()
tu as des photos d'un caisson amplifié a mettre sous les sieges AV ,stp?
Oui, j'ai un RCD 500 d'origine...
+ 1 . C'est vrai que les fabriquant font désormais des sub de 16,5 ou 20, ultra plat (merci les aimants Néodyme!) avec un volume de caisson minime et plat, lui aussi. Bon, les audiophiles ne seront pas fans, puis c'est pas pour faire des concours sono, mais les graves ressortent bien, sans trop de distorsions...
voici le lien d'un exemple parmi tant d'autres...
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h … N%26um%3D1
http://www.maxi-tuning.fr/var/maxitunin … encard.jpg
Ou ca et je t assure que ca marche suffisament.
donc ces caissons se raccordent comment? RCA pour le son? Y'a pas de RCA derriere un RCD500? Niveau alim, on se repique ou? sur le poste? l'allume cigare, la batterie (bonjour la galère si c'est sur la batterie)?
et niveau son, ça change vraiment les basses? Il faut en mettre 2 (un sous chaque siege) ou ça ne sert a rien et un seul suffit?
c est des caissons amplifié.donc si pas de rca il existe des boitiers ou tu fait arriver des fil d enceintes classique et ca sort en rca.Pour l alim il te faut en effet un + batterie et l autre est pris sur le remote du poste.Le focal sort 200w rms donc a moins de faire du spl et vouloir un produit audiophile ce suffit largement .Si tu as une sw met le dans le coffre sinon sous le siege..
Au fait p'titpaul je t'ai fait une tite dédicace dans "cruel dilemne". ![]()
Je vais voir ça!
karlito a écrit:c est des caissons amplifié.donc si pas de rca il existe des boitiers ou tu fait arriver des fil d enceintes classique et ca sort en rca.Pour l alim il te faut en effet un + batterie et l autre est pris sur le remote du poste.Le focal sort 200w rms donc a moins de faire du spl et vouloir un produit audiophile ce suffit largement .Si tu as une sw met le dans le coffre sinon sous le siege..
Au fait p'titpaul je t'ai fait une tite dédicace dans "cruel dilemne".merci
Je vais voir ça!
bon ben j'ai rien vu!
bon mon autoradio GPS arrivant bientôt, je pense me laisser tenter prochainement par un petit caisson... discret mais efficace!
que me conseillez vous? focal Bus 25? y'a-t-il mieux pour le même prix?
Up! ![]()
Tu peux acheter sa aussi :
Tu peux en trouver pour pas trop cher sur ebay et Leboncoin.
C'est un subwoofer Bose, sa marche très fort et sa se loge dans la roue de secours.
J'en avais monté un dans ma Polo 9n3 et le son est bluffant. Je l'ai malheureusement déjà revendu.
celui-ci a l'air sympa moi j'attends encore que mon vendeur de la passat puisse rentrer de tokyo ou il se trouve être bloqué en attendant de te rencontrer avec ta belle .a+
Hello,
J'ai peur qu'avec le truc qui va sur la roue de secours (le fond du coffre, en fait), + mon tapis en plastoc pour empecher de salir la moquette, on entende plus rien!!!!
Je peux pas te dire pour une Passat (j'ai fais 5000km avec la mienne en 8 mois et je trouve les bass suffisante donc pas de subwoofer) mais je sais que dans ma Polo 9n3 s'était trop bien. J'ai vraiment un bon souvenir de se subwoofer. J'ai acheté sa un peu par hasard mais vraiment ravi de mon achat. Après faut savoir le monter ou trouver la bonne personne pour le monter mais vraiment que du bonheur.
(- Tu as un sub dans ton coffre non?
- Va vérifier j'ai pas de sub
- A ouais ta pas de sub, bè tu as du bon son dans ta Polo
- Bè si j'en ai un
- Il est ou ?
- ICI
MARCANTOINE, cette bestiole est amplifiée (comme le BUS 20 de Focal) ou il faut rajouter un ampli ?
