Sujet : Aide sur panne boite tiptronic
voila j'ai un ami qui a une Passat de 2000 me semble t il, et il est en panne de boite
lorsqu'il est passé du mode auto, en mode "manuel" (quand on change les rapport soit meme)
la voiture s'es eteinte completement
au redemarrage, la boite tiptronic ne fonctionnait plus et donc en panne
la voiture a ete dans un garage VAG ou on lui a dit qu'il fallait changer la boite (cout : 4000 euros!!)
de plus on lui a dit que son boitier ABS avait un probleme, et qu'il devait le changer avant car avec le defaut sur le boitier ABS le diagnostic n'etait pas possible de la boite (?!?!?!)
trouvant etrange le diagnostic du garage, on a pu obtenir un boitier ABS de remplacement et je lui ai acquité les defauts avec le VAG-COM
voici ce que l'on avait avant l'acquitement :
Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.LBL
Part No: 3B0 927 156 L
Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9404
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
5 Faults Found:
18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
P1850 - 35-10 - - - Intermittent
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-10 - - - Intermittent
18147 - Tiptronic Up Switch (F189): Short to Ground
P1739 - 35-10 - - - Intermittent
18152 - Tiptronic Recognition Switch (F189): Short to Ground
P1744 - 35-00 - -
18141 - Tiptronic Down Switch (F189): Short to Ground
P1733 - 35-10 - - - Intermittent
Apres acquittement des defauts, la boite ne fonctionne tjrs pas et il reste ce defaut :
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
P1744 - 35-00 - -
Qu'en pensez vous?? faut il vraiment changer la boite???
c'est un ami qui a tres tres peu de moyen (fauteuil rolant suite à accident de la route) ... et donc pas les moyens d'investir dans une nouvelle boite
merci a ceux qui pourront m'aider
Nota : je me permets de poster pour lui car il n' pas internet
