Sujet : [Passat V] Changement Filtre à air (TDi 130) (images out)
Salut a tous
Pour le changement du filtre a air il vous faut
Un filtre a air REF: 058 133 843 PRIX : 22.72 roro HT
En outillage il faut:
Une clef de 10 (cliquet ou plate)
Un tournevis plat "fine"
Un tournevis cruciforme
1- Enlever les deux capuchons sur le cache a droite avec le tournevis plat.
2- Dévisser les deux vis avec le tournevis cruciforme
3- Déclipsser la goulotte fixer sur la boîte a air et tirant dessus vers le haut.
4- Déclipsser la zone amont du conduit d'air
5- Déclipsser les trois crochets du couvercle
6- Retirer le vieux filtre
Si vous n'avez pas d'aspirateur mobile suivez les étapes sinon nettoyer avec l'aspirateur et passez a l'étape 10
7- Déposer la vis de maintien du silenbloc du boîtier inférieur avec la clef de 10
8- Pousser la partie supérieur vers le moteur et retirer la partie inférieur vers vous et nettoyer la boîte a air exemple du contenue du mien. Vérifier la présence et le maintien des deux silenbloc inférieur.
9- Remettre le boîtier a sa place rassurez vous que les deux silenblocs logent biens dans leur guide sur la traverse.
10- Resserrer la vis de maintien et poser le nouveau filtre.
11- Refermer la partie supérieur et réclipsser les trois crochets
12 Remettre le cache en place visser les deux vis et placer les capuchons.
Voila tout est OK encore désoler pour la qualité des photos.
