Sujet : [Passat V] Changement Filtre à pollen (TDi 130) (images out)
Bonjour a tous
Pour le changement de filtre a pollen il vous faut un filtre a pollen et vous même.
REF du filtre a pollen : 1H0 819 644 B PRIX : 11.36 roro HT
Pas d'outillage pour cette opération.
1- Commencer par retirer le joint qui maintient le cache au châssis
2- Soulever le cache et tirer vers vous "un peut de gêne en le bouchon du bocal de frein et le vérin de capot"
3- voila le filtre a pollen.
4- Déclipsser le petit frein de maintien en tirant vers le haut.
5- Soulever de filtre et tirer vers vous.
6- Nettoyer les secteur du filtre.
7- Mettre le nouveau filtre en place.
8- Remettre le clips de maintien en place pousser vers le bas.
9- Mettre le cache en position de montage en visant le gorge de maintien ver le pare brise.
10- Bien placer le cache en place et remonter le joint en commençant par un des deux angles du joint avec le châssis.
Voila tous est bon une dernière image pour vous montrer la différence des deux filtres
Mes excuses pour la qualité des photos j'ai du me contenter de mon téléphone portable.
