Sujet : Probleme Feux de position s'allume pas
Bonjour a tous,
Je vous solicite car jai un petit souci avec ma passat B6 de 2007
Mes feux de position en LED ne font que clignoté malgré que celle ci sont neuf
Avant que les led ne clignote quand je met le contacte elle reste allumé 2 secondes et ensuite sa clignote
Jai essaye de remettre ceux d'origine en hallogene et la elle ne s'allume plus du tout
Ne sachant pas quoi faire puis je avoir de l'aide please
Passat B6 2007
2.0 TDI 140 chx
Re : Probleme Feux de position s'allume pas
remet tes ampoules d'origine et tu attends, ça devrait se régler seul.
Je les est remis mais ya rien qui se passe
Les ampoules ne s'allume pas
Passat B6 2007
2.0 TDI 140 chx
sa y est sa refonctionne mais cependant je voudrais savoir pourquoi sa fait sa quand je remet des ampoules a LED alors qu'elle sont toute neuve
une solution SVP ?
Passat B6 2007
2.0 TDI 140 chx
La solution consiste à acheter de vrais ampoules à filament ou des ampoules Led parfaitement compatible avec la surveillance des l'ampoule qui équipe ton véhicule.
Avec des leds basiques, la surveillance d'ampoule coupe l'alimentation et éclaire le voyant de défaut au tableau de bord.
