Sujet : Climatronic-fonctionnement bizarre
après avoir pas mal écumé le forum, je n'ai pas trouvé de cas similaire au mien donc j'ouvre ce nouveau post....
mon climatronic fait des siennes :
diag VCDS effectué avec 0 défauts...
mon climatronic ne fait que du chaud en mode auto...
je peux avoir du froid uniquement si je passe en LO.
capteur température extérieure neuf (devant le pare-choc)
capteur de température évaporateur neuf
j'ai fait le tests des butées des volets avec VCDS et les retours sont bons....
quelqu'un à des idées?
passat VI SW tdi 140 BV6 CARAT 4-motion (3C)
Re : Climatronic-fonctionnement bizarre
Oui, deux
Lire ces sujets : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … imatronic/
Lire la cohérences de toutes les sondes avec VCDS après avoir stationné la voiture quelques heures.
merci pour le conseil pitou mais comme marqué précédemment, j'ai déjà lu tous les sujets concernant le climatronic et je n'ai pas trouvé de solution à mon problème....
pour les valeurs je suis censé trouver quoi.? il faut que j'enclenche la clim pendant longtemps?
j'ai l'impression que plus je roule et plus il fait chaud dans l'habitacle...
Non, tu ne s'enclenche rien , au contraire l'auto doit être froide, tu coupe la climatronic et tu mets le contact uniquement.
Je pense que dans le calculateur climatronic, tu dois trouver dans les blocs de mesures les lectures de sondes de reprise d'air, de soufflage temp évaporateur etc, etc.
Si ta voiture est a 20° depuis plusieurs heures, tu devrais les trouver a 20°, si tu en as a +98 ou a -30 c'est que la sonde en question est naze.
Je ne serais pas étonné que ce soit la sonde antigivre de l'évaporateur mais il faut vérifier.
ok , je vais tester ca ce soir.
pour la sonde de l'évaporateur, elle est neuve et à remplacer l'ancien modèle....
Quant tu met ton climatiseur en fonction Lo , le 2ème ventilateur tourne -t-il? et les tuyaux : il y en a un qui refroidit et l'autre chauffe? si tout ça est ok, tu es sur que le problème vient de la gestion soit une sonde comme dit Pitou30  ou le calculateur de clim
Passat CC TDI 2l  mot CBAB boite KNS 2008 et Passat B7 2l tdi mot CFFA boite NFU 2011 polo 2013 CAYC VCDS 2 Pro
skodalux a écrit:
Simple, il faut faire simple.
Il a VCDS, il va trouver les blocs et nous y verrons plus clair.
salut, lecture VCDS de ce matin
température extérieure dans ma cour : 10°C (thermomètre de la maison)
j'ai donc mis le contact et voila les résultats VCDS:
toutes les température sont comprises entre 10 et 11 °C.
le groupe 006-2 - interior temperature est lui à 3°C ??????
On dirait que la température ambiante de la voiture est erronnée?
Où se situe ce capteur? je ne le trouve pas dans la revue technique....
merci d'avance....
Voilà, tu as un coupable, reste à savoir ou il se trouve  quand j aurais un moment
quelqu'un aurait une idée de l'emplacement de cette sonde?
j'ai beau regarder dans la RTA, je ne trouve rien....
Ferait-elle parti du module climatronic?
Dans une annonce de vw001 pour une climatronic ça parle d'un sonde en photo. Peu être celle ci.
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … -b6-b7-cc/
merci tell, j'ai posé la question....
ce n'est pas la même année... on verra bien
Faudra quand même qu'arrive le jour ou tu nous diras de quel modele de climatronic tu es équipé.
Poser un autoscan complet serait une bonne idée.
14 Dernière modification par thythy27 (26/10/2017 17:32:28)
c'est indiqué dans ma signature...passat de 2006 (3C)...
et pour l'auto-scan : aucun défaut détecté...
salut, personne pour m'aider???
