Sujet : Alimentation ampli
Pourriez vous m'aider je cherche l'endroit ou passer mon cable d'alimentation pour l'ampli depuis la batterie
Comment avez vous fait et ou l'avez vous passe
Re : Alimentation ampli
sur ma B4 je passe mon cable alim coté batterie au niveau de la boite a fusibles ... y avais un cache plastique , je l'ai fait sauté et apres tout le long dans les plastiques en bas des montant de portiere : )
Mtworld pourra très bien te renseigner à ce sujet, prend contact avec lui wink
Regarde il savait que tu allais poser la question , trop fort ce mtworld 8) [mdr] .
[merci]
Merci Merci j'ai trouver un autre endroit pas facile d'acces mais c'est passe merci les gars [bravo][bravo]
mtworld j'adore ta tuture:p
Quelqun D Autre A Trouver Un Passage ,????? Sans Percer,,,,????? Je Trouve Pas Vraiment D Endroit Du Moins Je Veux Pas Fair Le Con
Passat 3b Break
Merci Les Copains
tu as un cache en caoutchouc triangulaire où tu peux passer ce câble sans problème, à droite de la batterie.Dans ce cas, aucunement besoin de percer wink
Moi j'avais percé dans la boite noir à droite du bocal de liquide du frein, t'arrive direct au niveau des pédales, il parait que c'est pas trop conseillé mais personnellement je n'ai jamais eu de soucis.
oui ce fameux cache triangulaire je le vois ,mon arrive pas trop loin derriere pour le choper ds l habitacle ??ou arrive t on facielement a l avoir ??? coté conducteur ou passager ???
passager me parrait plus degager non????
merci bcp pour vos reponse
pas de problème pour l'avoir. Il arrive à peu près au milieu. j'ai passé le miens coté conducteur sans difficulté juste parce que mon ampli était à l'arrière gauche, mais tu dois l'avoir assez facilement par en dessous de la boite à gants je pense...
Ok Merci
Je Vais Essayer Cette Aprem Je Te Tiens  Au Jus
Merci Pour Ton Aide
+++++ Bon Dimanche
ca y est mon alim est en place ,ca passe par le triangle a coté de la batt.
comme tu a dit je suis retomber vers la pedale d'accelerateur puis je suis passer en dessous de la boite a gant et longer jusqu'au coffre impec;
merci bcp pour votre aide
++++++bon dimanche
je confirme l'installation et simple une fois qu'on retrouvé le câble  big_smile
pour ma part j'ai du démonté le cache sous le volant  pour accédé au câble au bout de 3 fois ou il c'est enroulé tous seul dans tout ce bazar smile
temps passé 45min du moment ou j'ai commencé au moment ou le câble d'alim été dans le coffre proprement avec tous les plastique remonté  smile  smile
temps de pose RCA 15min
et voila le caisson de basse fonctionne  trop classe le son  big_smile  big_smile
-golf 3 variant 2L
-golf 3 vr6 OBD2 en resto
j'ai instalé la sono dans la 3b a un amis en 45 min tous compris la sono moi c'est mon fort  smile
une vrai fusée  lol  lol
-golf 3 variant 2L
Eh ben dis donc ! pour mon install, je suis en ligne pour tenir le même temps, mais en heures ...
Passat 35i variant 1.6 td CL 1991, 309 xad 1990, 2cv azka 1971, ford maverick long gls 1996, yam 750fzx 1988, ktm 125 GS 1982, Honda 125 NX transcity 1997 ...
moi j ai mis 3 mois  tongue !!
peu être mais que c'est beau  cool
-golf 3 variant 2L
Heureusement ! passer 3 mois à faire un truc moche aurait été triste  roll
une fois que tu connais le truc, ça va assez vite, pour faire le plus gros. Une sono comme MTWorld, vu le (très beau) boulot effectué, c'est sûr que ça ne se fait pas en un week-end!
Tiens moi je vais profiter que ma baie de pare-brise soit démontée pour précabler la mienne, je m'embêterai moins...  roll
Si tu entend mettre un caisson cubique posé dans le coffre, effectivement c'est rapide quand on l'a fait une fois.
oui oui je parle bien de ça...
Ensuite quand tu commences à placer un 4 canaux dans le coffre, ou tu fais courir 2 paires de RCA, puis d'où tu repars avec les câbles pour chaque HP, là ça commence à être sportif!
a cela, tu fais un beau petit coffre bien remplit, qui va bien, tu en as pour un moment en effet..  roll
oui mais alors tu a aussi une instal et un son magnifique dans nos belle passat  manquera plus que les écrans pour regardé des dvd  big_smile  big_smile
-golf 3 variant 2L
perso, je préfère regarder la route!  big_smile
