Sujet : Passat 2.0 FSI 150 de 2005 - codes erreurs
J'aurais besoin de votre avis concernant certains codes erreur moteur qui reviennent assez souvent.
La voiture a été décatalisée par mes soins (avec un détrompeur sonde lambda) il y a un an et elle fonctionne bien. Elle a même passé le contrôle technique sans souci.
Elle a actuellement 170 000km au compteur.
Les codes erreurs sont :
000406 - Transmetteur de température dŽhuile (G8) Signal implausible
               P0196 - 004 -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Priorité du défaut: 0
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 255
                    Kilometrage: 148589 km
                    Heure: 0
                    Date: 2016.06.18
                    Temps: 17:36:38
             Capture:
                    Tr/min: 720 /min
                    Charge: 22.7 %
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Température: 101.0°C
001056 - Banc 1 système de catalyseur Rendement trop faible
               P0420 - 002 -  - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100010
                    Fréquence du défaut: 54
                    Kilometrage: 161000 km
                    Heure: 0
                    Date: 2016.12.11
                    Temps: 19:51:48
             Capture:
                    Tr/min: 2480 /min
                    Charge: 48.6 %
                    Vitesse: 70.0 km/h
                    Température: 96.0°C
001431 - Thermostat refroid. moteur à commande cartographique (F265) Coupure
               P0597 - 004 -  - Intermittent - Témoin allumé
             Capture:
                    Etat du défaut: 10100100
                    Fréquence du défaut: 62
                    Kilometrage: 162694 km
                    Heure: 0
                    Date: 2017.01.30
                    Temps: 15:35:42
             Capture:
                    Tr/min: 1960 /min
                    Charge: 16.9 %
                    Vitesse: 35.0 km/h
                    Température: 102.0°C
Merci pour votre aide.
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0FSI 150 16V de 2005 (3C2)
Moteur : BLR
Re : Passat 2.0 FSI 150 de 2005 - codes erreurs
vu les dates de tes codes défauts et les km parcourus depuis , commence donc par les effacer , rouler un peu et scanner à nouveau tes calculateurs
Peut etre aussi te presenter ?
Bonjour Tempo14.
Comme le dit pitou30, n'oublie pas de nous faire une belle présentation dans la rubrique >>> Présentations des membres.
En attendant, je ferme cette discussion: merci pour ta compréhension.  wink
Sujet rouvert.   wink
Merci pour la réouverture de mon topic smile
J'utilise ce câble :
Diag Valise Vcds Vag Com 12.12.1 Version 2014 100 % Français Audi Vw Seat Skoda
J'ai déjà tenté d'effacer plusieurs fois ces défauts mais à chaque fois ils reviennent. Le voyant orange sur le tableau de bord disparaît bien aussitôt après effacement. Alors, comment se fait t'il que les anciens défauts, genre ceux que j'ai posté plus haut, reviennent tout le temps. Kilométrage: 148589 km / 161000 km / 162694 km
A partir du moment où je les efface, je ne devrais plus avoir de traces des défauts antérieurs, non ? et à partir du moment où il y a un nouveau défaut, il devrait m'indiquer le kilométrage actuel, qui est de 170 000km.
Les défauts que j'ai posté plus haut correspondent à un kilométrage de 170 000km sachant que le voyant orange du tableau de bord était éteint, avant de s'allumer récemment.
Autre chose que j'ai remarqué, c'est que le voyant orange du tableau de bord peut s'allumer un certain temps, puis s'éteindre tout seul pendant plusieurs jours, avant de se r'allumer et ainsi de suite.
Moteur : BLR
7 Dernière modification par Tempo14 (17/07/2017 13:26:52)
Au niveau de ce défaut, c'est indiqué Témoin allumé, est ce que cela sous entend que c'est ce défaut qui fait allumer le témoin orange au niveau du tableau de bord ? Je pense que oui wink
Sinon, j'ai trouvé ce lien au sujet du thermostat à commande électrique :
http://www.lautomobile.ca/features/le-t … lectrique/
Il y a peut être aussi un rapport avec le fait d'avoir dé-catalyser la voiture.
Il faudrait que je pose la question à mon garagiste pour avoir son avis. Je crois qu'il m'avait parlé de thermostat d'eau ou un truc du genre.
Moteur : BLR
si le voyant s'éteint de temps en temps c'est qu'un certain nombre de tests a été passé avec succès avant que ça recommence à déconner ; maintenant effaces-tu vraiment tes défauts ou simplement leur affichage ? après avoir scanné et récupéré la liste des défauts il faut entrer dans chaque calculateur et effacé le défaut affiché ; vérifie cela puis rescanne après avoir roulé , tes km affichés ne correspondent pas à un effacement des défauts : tu effaces un défaut maintenant , il ne peut pas revenir en se datant 3 mois avant
9 Dernière modification par Tempo14 (18/07/2017 20:56:52)
Bonsoir et merci pour ta réponse.
Pour l'effacement des défauts, je n'ai pas dû m'y prendre comme il le fallait.
Aussi, avant d'effacer les défauts, je viens de procéder à un nouveau scan qui ne m'a retourné que deux défauts avec un kilométrage plus récent... sachant que le véhicule à 172 500 km. Le voyant orange sur le tableau de bord était éteint.
000406 - Transmetteur de température d´huile (G8) Signal implausible
               P0196 - 004 -
             Capture:
                    Kilometrage: 171747 km
                    Heure: 0
                    Date: 2017.07.14
                    Temps: 11:21:08
             Capture:
                    Tr/min: 720 /min
                    Charge: 22.7 %
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Température: 104.0°C
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100100
                    Kilometrage: 171775 km
                    Heure: 0
                    Date: 2017.07.14
                    Temps: 12:20:58
             Capture:
                    Tr/min: 2560 /min
                    Charge: 98.8 %
                    Vitesse: 71.0 km/h
                    Température: 98.0°C
Et cette fois, je suis allé dans le calculateur Moteur avant d'effacer ces défauts.
J'ai pris la peine d'imprimer chaque scan des défauts que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui pour avoir une trace.
Apparemment, le défaut Thermostat refroid. moteur à commande cartographique (F265) revient souvent. Il doit surement avoir un problème à ce niveau. Il faut que je vérifie sur les différents scans que j'ai pu faire.
Moteur : BLR
sacré merde pour remplacer le F265 , faut démonter l'alternateur et le compresseur de clim pour y accéder d’après elsa , pas trouvé de G8
