Sujet : Perte de puissance Passat Tdi 110
Bonjour je suis nouveau sur le forum et je rencontre quel que probleme avec ma passat Tdi 110Ch de 1998.
1er probleme: J'ai une perte de puissance et un trou a l'acceleration lorsque j'apuie a fond sur la pedale et le turbo se coupe coupe.
J'ai regarder et je dois changer la durite reniflard, j'ai aussi enlever la durite du turbo cote bobine et je croit avoir vu de l'huile a se niveaux. D'apres vous le turbo rend l'ame?
2eme probleme: Ma centralisation bug quand je l'ouvre et la ferme deja can je tourne la clef il n'y a que le cote conducteur qui s'ouvre et can j'ouvre de l'interieur tous s'ouvre corectement mais can j'apuis sur le bouton pour ferme la porte arriere gauche se ferme et se r'ouvre directement. Je ne suis pas doue en electricite de voiture donc pourriez vous m'aider svp? Merci
Re : Perte de puissance Passat Tdi 110
Merci de passer par la section " présentation des membres"
Et ensuite la fonction recherche te permettra de trouver les solutions ou des pistes. smile
