Sujet : Bruit boite de vitesse
j'ai une passat 136cv de 2005 qui fait un bruit vitesse enclenchée quand je deccelère le pied
un wouwouwouwou assez fort . Ce bruit est peu voir non présent en roue libre.
Je penche pour un roulement de boite de vitesse plus qu'un embrayage ...
Qu'en pensez vous ?
Merci beaucoup
Pessy
Re : Bruit boite de vitesse
Jeux au différentiel du a un roulement. .
Bonjour, j'ai le même bruit et oui je pense au différentiel et le roulement, par contre j'ai un problème supplémentaire et la je ne sais pas trop d’où cela viens, en gros la 4ème reviens en mode point mort mais le levier reste à sa place, et en 3ème le levier fait un mouvement de va et viens, entre l’accélération et la décélération, quelqu'un à déjà eu ce problème ? Je pense à la tringlerie ou au petit bonhomme, mais pas trop la possibilité de lever la voiture pour jeter un oeil...
Passat B5.5 1.9TDI 130 Boite 5
j'ai un bruit qui pour moi vient de la boite.
Je m'explique en braquage totale à droite, et en levant la voiture à l'avant droit, lorsque je tourne la roue celle ci a des points dur provenant de la boite certainement, car je viens de changer le roulement de roue pensant que c'était ça, mais c'est pas ca.
Si c'est un roulement sur le différentiel faut il déposer la boite?
Est ce simple a faire ou pas?
Redites moi.
Petite précision la voiture à 425000kms
merci d'avance
beaucoup de pb sur ces boites un conseil change la tu risque de la prendre dans la tronche ( je connais) il existe des échange standard intéressant  sur le net..
