Sujet : clim manuelle fonctionne plus tdi 90cv
me voici de retour
je sais que je suis peut etre pas au bon endroit, mais bon !
voilà... on vient d'acheter une seat leon tdi90cv de 2003 pour les 18 ans du gamin :-)
selon le vendeur il fallait juste faire une recharge de clim....
après l'avoir fait...
la clim ne fait pas de froid, c'est une clim manuelle.
après la mise en route, le bouton s'allume, les ventilos ne se mettent pas en marche ni le compresseur.
j'ai testé en direct l'enclenchement du compresseur, et celui ci fait bien du froid, sauf qu'au bout d'une trentaine de secondes, j'ai eu une surpression et le compresseur à craché à la decharge son gaz par la soupape;
ayant une deuxième seat avec la clim qui marche, j'ai pu tester par échange standard :
le pressostat: ok
le relais de chasse des ventilos : ok
les ventilateurs en schuntant le thermo contact en petite et grande vitesse : ok
on a remis les manos sur les prises hp et bp moteur arreté : environ 7 a 8bars sur les 2
maintenant j'avoue que je ne sais plus quoi faire,
si quelqu'un peut m'ouvrir une nouvelle voie de recherche je suis preneur !
Re : clim manuelle fonctionne plus tdi 90cv
Je peux pas t'aider, je n'ai rien la dessus.
Le système est en défaut, c'est pour ça que le compresseur ne s'enclenche pas.
En le forçant a tourner, tu as visiblement fait sauter la capsule de surcharge, du coup, il est sans doute bien malade.
Dur a trouver ce défaut !
J'ai trouvé ça :
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu … 532994.htm
Mais est ce que sur une clim manuelle il ya cette fameuse sonde G263 ?
J'ai un ami qui a le vag com, je vais tester voir si il y a : G263 hs...
Par contre j'ai pas localisé exactement la façon de tout démonter, je suis étonné qu'il faille démonter tout le tableau de bord, enfin je sais pas jusqu'à quel point.
De toute façon, sans diag pour connaitre l’éventuel composant défectueux, que ce soit sur une Passat ou la dessus, toute intervention aléatoire sur une clim meme "manuelle" sera risquée.
Sur les voitures modernes, si un compresseur de clim ne s'active pas, c'est qu'il y a une bonne raison.
Bonjour Il me semble que si le compresseur crache par la soupape c'est qu'il monte en supression donc qu'il soit endommagé regarde si la vis au niveau de la poulie au centre est dévisser si oui c'est que ton compresseur à dégager
Va vite te présenter, le grand méchant loup va te gronder...
Suite des événements ...
J'ai pu faire un test avec le vag com
Seul défaut trouvé :
Adresse 46 : module confort   Labels 1CO-959-799.lbl
Piece: oo komfortgerat HLO 003
Codage : 00066
No.atelier : WSC 06402
VCID: 3979DB0D2321E1D6937-4A3A
Sous système 1 -No.piece: 1C1959801A
Piece:99 torsteuer.FS KLO 009
Sous système 2-No.piece: 1C1959802A
Piece: 99 torsteuer.BF KLO 009
1 code défaut trouvé:
011044-calculateur mal codé
35-00--
Bref je suis pas plus avancé , j'ai pu effacer le défaut sans aucun changement, et la clim ne demarre pas...
Je sèche !
