Re : oTTomanTDI - Passat VI TDI 140cv Embassy II - 2010
Utilise la fonction recherche smile
pour le coming home il faut faire un appel de phare avant d'éteindre la voiture
ou dans le VCDS il faudrait que je retrouve le module
c'est "old logic" qu'il faut activer car en "new logic" c'est comme tu l'as
VW            PASSAT CC 3.6 carat edition 2008                                           GOLF II GLX 90cv 1992
JEEP         WRANGLER YJ 4.0 1992
YAMAHA   1200 VMAX  1986
Codage - 07
calculateur 9
Coming-Home Logic (0 = Ancien / 1 = Nouveau)
si je me trompe pas
Dans la centrale électrique tu dois trouver de mémoire la possibilité de cocher "daytime is fog light"
Pour le reste, il faut prendre en compte que la fonction n'est active que la nuit.
HELP hmm
Aujourd'hui en essayant de brancher ma caméra de recul, un soucis est apparu au niveau de mon radar avant et arrière.
Il ne fonctionne plus, il y a juste un long bip au démarrage et Le bouton du radar clignote.
Sur le forum, j'ai pu lire que ça correspondait au buzzer qui était HS. La pièce courant 15€, je l'ai commandé , en espérant que ça soit ça hmm Mais je ne vois pas quel lien ça pourrait avoir avec l'installation de la caméra...
Voici l'erreur que j'ai sur vcds (réapparaît après effacement) :
https://s1.postimg.org/5coyxai8r/IMG_3794.jpg
C'est pas le module OPS qui est mort par hasard? car les symptômes donnent ça.
32
C'est quoi le module OPS ?
Optical Parking System
C'est pas rassurant... une mauvaise manip peut être à l'origine de son dysfonctionnement ?
35
Tu dis avoir essayé ta caméra de recul. Tu l'as mise ou pas ? Elle fonctionne ?  Si oui, tu n'aurais pas simplement mis le câble de la masse sur l'ensemble des masses dans le coffre et que tu aurais mal ressert l'écrou ?
36
Oui ca à marché, mais par la suite ça a foiré... maintenant ça ne fonctionne que voiture éteinte, lorsqu'elle est allumée, soit ça met "pas de réception vidéo" soit ça montre une image brouillée.
On avait installé la masse sur une vos existante, on la serre avec un écrou. On a essayé de visser la masse directement à la carrosserie en la vissant, rebelotte hmm
37
Pas d'avis msieur' l'modo ? hmm
Sinon au regard de l'intitulé de l'erreur, ça ne serait pas un simple détecteur ? Le deuxième à partir de l'arrière gauche...
38
39
On est jamais mieux servi que par soi même tongue
Probleme trouvé ! Lorsque le bouf*on qui a fait l'installation, a percé pour faire passer la caméra de recul, il a abîmé le faisceau des capteurs arrières ! Reste plus qu'à en trouver un !
Sinon merci à Thierry735 pour son super tuto du démontage du pc arrière ! Juste magnifique ! Il y a juste un point qui me fait peur pour le remontage, c'est le clip en plastique qui retient Le pc dans l'arche de la roue, ça va être un merdier à remettre sad
https://s24.postimg.org/6dun7yzw1/IMG_3836.jpg
https://s24.postimg.org/8joy2h3ch/IMG_3837.jpg
40
Problem réglé ! Soudage + gaines  thermoretractables, radar de recul enfin opérationnel de nouveau.
https://s21.postimg.org/etvlup01f/IMG_3839.jpg
Par contre j'ai toujours un soucis avec la caméra de recul. Il fonctionne très bien lorsque le moteur est éteint, par contre pas lorsque le moteur est allumé. Selon les différentes sources que j'ai pu avoir sur le net, c'est soit un soucis de masse, soit la nécessité d'ajouter un boîtier antiparasitaire.
Sinon autre modif : ampoules led 6000k from AliExp.
https://s10.postimg.org/42usmanw5/828_F805_F-_C335-489_B-_BD2_D-_B4401_C0_DA779.jpg
J'ai dû modifier le support plastique à la Dremel pour pouvoir passer l'ampoule. Résultat : très satisfait esthétiquement parlant, car c'est blanc de chez blanc. Par contre Le faisceau est très bas et éclair limite devant le pare choc. Je n'ai pas réussit à corriger ça, donc assez déçu pour l'utilisation sur la route.
41
Hello les jeunes !
Semaine assez productive, puisque :
- passage chez le carrossier pour réparations nécessaire des petits bobos + installation du becquet
- installation des ressorts + géométrie (sinon la voiture partait en cou*lle à chaque virage !)
J'ai atteint enfin Le résultat que je voulais, je suis très satisfait ! Reste plus qu'a corriger mon probleme lié à la caméra de recul, puis installer un kit xénon pour avoir un éclairage digne de ce nom (au chiotte les ampoules led ! C'est bidon !)
42
Sympa le nouveau becquet smile
Tu nous fera une autres photos j'espère wink
43
Simpas ta 3C
10 ans en passat !
44
Jolies modifs' félicitations et merci pour la photo
- Golf VII GTD DSG Oryx
45
Merci bien !
Effectivement Tell, faut que j'y pense.
Par contre pourquoi celle ci ne s'affiche pas en grand ?:/
46
Bienvenue sur le forum !! big_smile
Sympa la nouvelle, mais je suppose que j'aurais pu le droit a de belles vidéos sonores ? ^^
47
Lol merci Pierre, tu pourras en avoir des vidéos sonores ne t'inquiète pas... mais par contre belle... ça je ne sais pas big_smile
48
De plus en plus belle cette auto:Bravo!! smile
49 Dernière modification par oTTomanTDi (03/07/2017 9:07:03)
Quelques News Apres ce beau week end en Normandie.
Donc comme changement, out les ampoules led 35w, pas assez performant et éclairage trop bas... donc disponibles si intéressé tongue À la place, un kit xénon 35w 5000k....
Photos du weekend : ma belle, de belles machines vues au Retrofestival de Caen et pour finir, la grosse Beheme de Jordan big_smile
50 Dernière modification par oTTomanTDi (03/07/2017 9:06:05)
La suite
