Sujet : Passat V fermeture
Bonjour j'ai une passat 1,9 TDI 90 .
Ma porte arrière gauche ne s'ouvre pas de l'intérieur mais très bien de l'extérieur,
et ma porte arrière droit ne se ferme pas du premier coup avec la centralisation. Je ferme 2 fois la voiture que se soit à la télécommande ou manuelle la porte se ferme mais quand je réouvre la voiture elle(toute les porte sauf l'arrière droit) se referme quelque seconde après
Re : Passat V fermeture
bonjour , il se peut que dans le soufflet (entre la portière et le montant) un ou plusieurs fils soit coupés , mais le mieux est encore de la passer à la vag com tu en seras plus cordialement
Ça sent plus le problème de microswitch. Utilises la fonction recherche. Merci
Je ferme la discussion
