Sujet : Boîtier confort et centralisation
Bonjour j'ai un problème au boîtier confort il est marqué dans vcds en mode de sauvegarde. Que faire pour le mettre actif
Ma centralisation fonctionne pas à par le coffre et la trappe gasoil de s'ouvre pas plus de dégivrage et réglage des rétro.
Que peut on faire ?
Merci et bonne semaine a tous
Re : Boîtier confort et centralisation
Poste ici un log complet.
désolé je viens de voir que mon sujet est mal placé car passat V
voila mon scan
Rapport des codes-défaut:
Samedi,1 4,Janvier,201 7,15:34:20:05533
VIN: Plaque d’immat.:
Kilometrage: Ordre réparation::
No. VAG du calculateur: 1JO 959 799 AH
Pièce et/ou version: 3C Zentral-SG Komf. 0001
Codage logiciel: 04097
Code atelier: WSC 05311
VCID: 0407DDCC140E821 E79-49D8
Info supplémentaire: 1J1959801D 3C Tôrsteuerger. FS0001r
Info supplémentaire: Steuergerât Beif. antwortet nicht
Info supplémentaire: Steuergerât HL antwortet nicht
Info supplémentaire: Steuergerât HR antwortet nicht
4 Codes défaut trouvés:
01329- Bus de données du système confort en mode de sauvegarde
35-00 - -
01333- Calculateur de porte AR G (J388)
49-00 - Absence de communication
01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387)
01334- Calculateur de porte AR D (J389)
Samedi,21,Janvier,2017,09:45:04:05533
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) sous Windows Vista x86
Version VCDS: FRM 15.7.1.0
Version données: 20150812
www.vcds.fr
Type chassis: 3B - VW Passat B5 (1997 > 2005)
   Kilometrage: 303190km
Adresse 01: Moteur        Labels: FRM\3B0-907-401.lbl
   No. pièce: 3B0 907 401 F
   Pièce: 22,5l/4VT EDC G000AG D61
   Codage: 03001
   No. Atelier: WSC 05311
   VCID: 204FB15CA0D67E3E7D-4A3A
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: N/D
Adresse 02: Boite auto        Labels: 01V-927-156.lbl
   No. pièce: 3B0 927 156 L
   Pièce: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9404
   Codage: 00000
   No. Atelier: WSC 00000
   VCID: 2F6D4260ED08D146F4-4A3A
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl
   No. pièce: 8E0 614 111 AH
   Pièce: ABS/ASR 5.3 FRONT   D00
   Codage: 00011
   No. Atelier: WSC 05314
   VCID: 64C7FD4CF44E221ED9-5072
Adresse 08: Climatronic        Labels: FRM\3B1-907-044.lbl
   No. pièce: 3B1 907 044 B
   Pièce: CLIMATRONIC     V 1.0.0
   Codage: 05000
Adresse 15: Airbags        Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
   No. pièce: 1J0 909 607 A
   Pièce: AIRBAG VW3 S        V04
   Codage: 00065
   VCID: 2B555670D910AD66D8-4A3A
Adresse 17: Instruments        Labels: 3B0-919-xxx-17.lbl
   No. pièce: 3B1 919 880 G
   Pièce: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
   Codage: 04160
   VCID: 306F411CF036CEBEED-5072
   Sous-système 1 - No. pièce: IMMO
   Pièce: IDENTNR: VWZ7Z0X1338451
   IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1338451
1 Code défaut trouvé:
00771 - Transmetteur d´indicateur de niveau de carburant -G
            30-00 - Rupture/c.c. au pôle +
Adresse 46: Module confort        Labels: FRM\1J0-959-799.lbl
   No. pièce: 1J0 959 799 AH
   Pièce: 3C Zentral-SG Komf. 0001
   Codage: 04097
   VCID: 0407DDCC140E821E79-4A3A
   Sous-système 1 - No. pièce: Steuerger
   Pièce: t Fahr. antwortet nicht
   Sous-système 2 - No. pièce: Steuerger
   Pièce: t Beif. antwortet nicht
   Sous-système 3 - No. pièce: Steuerger
   Pièce: t HL    antwortet nicht
   Sous-système 4 - No. pièce: Steuerger
   Pièce: t HR    antwortet nicht
6 Codes défaut trouvés:
01329 - Bus de données du système confort en mode de sauvegarde
            35-00 - -
01328 - Bus de données du système confort
            35-00 - -
01334 - Calculateur de porte AR D (J389)
01333 - Calculateur de porte AR G (J388)
01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386)
Fin-------------------------(Temps écoulé: 06:04)--------------------------
Clairement tu as le bus confort bloqué car soit câblage coupé ou/et en court circuit quelque part.
Tu devrais essayer de débrancher les prises de 3 portes sur 4, d'effacer les défauts et de voir si tu arrive a te débarrasser code 01329.
Tu change de porte a chaque fois pour voir ce qui se passe.
Soit tu as un câblage de porte endommagé a la pliure soit su as un calculateur HS
Celui qui dérouille en premier en général c'est le faisceau de la porte conducteur.
Sujet déplacé... wink
Bonjour bha voilà j'ai pu faire la recherche des pannes
Il y avais pas loin de 8 à 10 fils cramé au niveau du faisceau qui par du pied du conducteur à l'arrière et vers le boîtier confort tous est réparé mais il me reste un problème et je sais pas quel fils chercher
   Codage: 04160
Je trouve pas quel est le fil qui serai coupé ou en cour circuit qui alimente la Jauge de temps d'eau et la Jauge de carburant
Si quelqu'un peu m'aider
9 Dernière modification par Toufou 1er (26/03/2017 11:35:43)
Bon après test du combiné instrument tous marche ou je comprends pas c'est avant réparation du faisceau sa marchais au top
J'ai un manque de signal mais il sont où ça fils et leur couleur
Il doit te manquer une masse sur le faisceau de jauge.
Les masse son localisé ou ?
C'est une 4 motion ?
Non une v6tdi 2roue motrice tiptronic 1999
14 Dernière modification par pitou30 (26/03/2017 19:49:08)
A mon avis, tu devrais refaire un log
ton défaut dit : Transmetteur d´indicateur de niveau de carburant -G
Hors si tu as une 2RM, tu n'en a pas... ( je vais verifier)
Je suppose que tu ne peux pas faire d'autoscan et que tu dois sélectionner la voiture pour faire ton scan
Es tu bien sur de ne pas te tromper ?
Moteur akn ?
15 Dernière modification par Toufou 1er (26/03/2017 20:14:48)
Code afb
L autoscan marche pas et je prend la ligne 3B passat B5 1997 a 2005
Vcds 15/7/1frm
16 Dernière modification par pitou30 (26/03/2017 20:16:08)
Nous nous écartons du sujet "Boitier confort"
As tu modifié quelque chose niveau codage ?
Il faut faire un topo exact de ce que tu as fait.
Le faisceau a été réparé mais pour moi, lié avec ton problème de réparation de boitier confort, tu as deux fils qui vont de la jauge au porte instrument.
un marron section 0.5 qui est la masse de la jauge ( a vérifier si tu as une continuité entre ce fil sur la jauge et la masse batterie.)
Le second file est noir Mauve et il va de ta jauge au porte instrument.
Le marron est connecté a la masse dans le tableau de bord.
17 Dernière modification par Toufou 1er (26/03/2017 20:20:09)
la il y a pas tous mais je vais verifié les fils
et mon probl_me de boitier venait du faisceau cramé
avec ce que tu m'indique je vais pouvoir avancé
Et tu continueras sur ce sujet s'il te plait: http://www.forumpassat.fr/forum/topic/6 … carburant/
ok pas de problème
voilà aprés avoir revérifié mon faisceau la masse de la jauge était coupé quelle que part je l'est ponté sur une masse et tous refonctionne au niveau de la temp d'eau et du niveau de carburant
merci pitou30 pour ton aidetous mes problème sont réglé plus cas tous remonté et a en profité
