Re : Maizhen - Passat V 2.0 130 (volant à droite) - 2002
lol lol
Lentraxe des passat c'est du 5x112
Comme toute les grosses caisses du groupe vag sauf les suv
B5 W8 tiptronic(160 000km) (donneuse)
Bonjour, Alors pour l'entraxe c'est bien 5x112 comme Mercedes/aussi et Volkswagen tout est pareil.
Je n'est personnellement jamais mesuré l'ET d'une jantes et mesurer mon passage de roue puis acheté des cales sur une simple mesure ... il faut essayer et voir en suite ...
((Pour le "kéké tuning"... sans commentaire ..))
Je vient de les installer et le motif de la jante lui donne le rendu rechercher smile
"des cales sont en effet a prévoir" pour que ce soit plus a raz de l'aile.
voila la seul photo pour ce soir ...
Essence un jour Essence Toujours ! (2.0L i 130ch)
C'est pas mal du tout je trouve.
Oui c'est pas mal
Faudrait plus de photos pour mieux ce rendre compte
Parcontre si je ne me trompe pas Mercedes c'est du 130
Merci les gars , je fait plus de photos demain en plein jour smile
Non Mercedes 5x112 ! j'ai une paire a la maison. "CLK 270 CDI" peu être  d'autre modèle ..(plus récent) ou l'entraxe change en tous cas j'ai toujours connu 5x112 .. ^^
32
Pits a écrit:
Oui c'est pas mal
5x130 c'est posrche et touareg ( sauf le plus petit moteur)
Ha oui autan pour moi!
34 Dernière modification par garycooper (22/01/2017 15:58:56)
Le diametre du moyeu central edt de 57 58mm sur nos passat mais pas.mal daudi recente sont.en 62mm de memoire
Donc petites cales.a.prevoir.si cest le.cas.
Pour le deport ET . Sa.passera peut.etre. apres a voir si besoin de cale delargissement
Pour le.prix je dirai que ce.nest pas une affaire ...
1000e kit distrib pompe a.eau cest.tres cher meme ennconcession a.moin quil y  ai la.vidange inclue
10 ans en passat !
35
Mercedes (hors 4*4 il me.semble) 5/112 comme nos.passat
10 ans en passat !
36 Dernière modification par Maizhen (29/01/2017 14:43:25)
Salutation la compagnie,
J'ai plein de chose en cours !! et je fait mon possible pour tout photographier et pouvoir vous partager l'avancement de ma belle dans la bonne direction j’espère tongue
-Remplacement du pommeau de vitesse -OK
-Modules d'éclairage de plaque arrière a LED  -OK
-Nouvelles clé (Photos plus bas) -OK
-Eclairage intérieur  a LED complet Lampes de lecture y comprit (mais pas les modules arriére) je les est démonter de la voiture mes les démonter en soit c'est impossible on dirait.
Donc je les est mis sur le mode ou il ne s'allume pas a l'ouverture des porte en attendant la solution.
-H7 4350k (Blanc pur) -OK
-Veilleuse LED 6000k -OK
-Passage chez Volkswagen pour faire retirer l'autoradio d'origine (Gratuitement et avec gentillesse a ma grande surprise)
Mais le câblage de la voiture ne me permet pas de brancher mon autoradio je vais avoir besoin de votre aide
En cour de réception
-Antenne courte sur base d'origine
-Porte clé Volkswagen
-Eclairage de sol quand on ouvre la porte (avec gros logo en couleur Volkswagen)
Entretien en cour de réception:
-2 Disque de freins avant neuf
-Jeux de 4 plaquettes avant neuve
-2 balai d’essuie glace neuf
-Filtres a huile / essence / air / joint et vis de vidange
le Mois prochain elle passe au garage pour vidange boite / Kit courroie accessoire / Kit Distribution.
Photos:
37
Tu as bien avancé.
Sympa les jantes smile
Tu as acheté où ton kit hid en 4350?
38 Dernière modification par Maizhen (29/01/2017 14:52:29)
Tell a écrit:
Tu as bien avancé.
Merci.
J'ai eu ce kit sur Ledperf avec les veilleuse j'ai hésiter avec les Phillips +130% mais je regrette pas mon choix smile
39
Ah du 100w sad pas bon pour le faisceau qui va plus chauffer.
Surveille l'état du faisceau dans le temps smile
40
Ha merde je sens la boulette la tu me fait déjà peur j'aime pas trop les "surveille" parce que j'oublie toujours ..
Il fallait mettre combien maxi ?
41
Faut du 55w normalement comme les ampoule d'origine.
C'est écrit homologué route dessus?
42
oui j'ai correctement fait attention a la mention homologué avant de faire mon choix cette photo confirme ce que tu dit je suppose ?
43
Tell on réfléchis pas comme il faut mdr
En faite je vient de passer sur plusieurs site ou la dernière photo que j'ai faite montre
            "H.I.D 12V 55W avec une flèche directionné vers les 100W "
Ça signifie que l'ampoules consomme 55w et éclaire comme une 100w (en théorie)
Donc c'est comme si j'avais une H7 d'origine aucune baisse du ralenti moteur quand je les allume donc c'est pas des consommation 100W c'est un "rendu d'éclairage" 100W
44
Ok j'avais pas vu sur les première photo smile
Nikel alors
45
Nikel alors
Je peut arrêter de m'inquiété du coup ^^
46
+1 jai eut des ampoules 100w sur lon ex 3bg et bien cote.conducteur la.prise de lampoule a fondue...
10 ans en passat !
47
Sympa le boulot félicitations et merci pour les photos de ta très belle auto wink
- Golf VII GTD DSG Oryx
48
Merci, je fait au mieux smile
