1 Dernière modification par tartar (18/12/2016 20:22:32)
Sujet : Distribution moteur BKP
Salut a tous
je suis en train de faire ma distrib sur ma passat b6 de 2006 moteur BKP
J 'ai un problème d'outillage ,le support moteur est fixé avec des vis torx 12 pans .
j'ai pas la bonne dimension ,je vais donc acheter la clef .
Si quelqu'un connait la dimension ça m'arrangerai bien .
voici quelque photos du chantier.
voici la vis en question
http://img15.hostingpics.net/pics/204483IMG2430.jpg
d'autre photos avec les piges dans les arbre a cam ,on voit aussi le support moteur ,c'est le bloc en alu
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_560330IMG2427.jpg
la poulie du vilo avec la pige
http://img15.hostingpics.net/pics/477280IMG2428.jpg
Passat VI SW TDi 140 Highline - 2006
Re : Distribution moteur BKP
Cette empreinte est du type XZN, mais regarde bien, tu as aussi sur cette même vis
une empreinte hexa classique. Tu peux peut etre y arriver avec un cliquet + rallonge + douille 6 pans.
C'ést un coup à foirer la tête avec un 6 pans.  sad
exact je viens de les desserrer avec une clef de 16 ,j'avais pas vu ...
a suivre demain .
Distrib terminé ,c'est pas très compliqué a faire quand on est un peu bricoleur....
j'ai quand mi 7h !
Salut tartar
Je suis en train de regarder pour m'acheter le kit de calage pour la distribution de ma passat (bkp aussi ) je lis souvent que la poulie de vilebrequin est ovale mais je trouve que sur ta photo elle a l'air plutôt ronde , pourrait tu me dire ou tu t'es procurer tes piges stp ?
Après 7h pour une distribution que l'on fait pour la première fois je ne trouve pas ca si long , dans ces cas la mieux vaut prendre son temps .
Sinon ca va t'as pas trop appréhendé le 1er démarrage ?
Bravo en tout cas
salut ,
j'ai trouvé les piges sur ebay ,tu tape pige moteur bkp et tu trouveras surement .
pas de problème pour le démarrage et puis j'ai fais tourné le moteur a la main avec une clef pour voir si tout allé bien ,donc aucun soucis .
le pignon et bien rond .
ça ce fait bien ,j'avais déjà fais celle de la voiture de ma femme (un seat ibiza )c'est presque la même chose y a juste un arbre a cam en plus.
Ok merci beaucoup pour les infos et photos.
Bonne vente wink
