1 Dernière modification par bernard34 (01/12/2016 19:21:22)
Sujet : Comment enlever garniture hayon passat variant ?
Je dois intervenir sur ma serrure du hayon et j'ai vue deux vis au poignee de la garniture que j'ai enleve puis je tirer ou il y a d'autres vis car mon hayon est ferne serrure hs donc tout de l'interieur merci de vos reponses.
Cdt
Re : Comment enlever garniture hayon passat variant ?
Pas bien difficile en fait.
Je crois me souvenir qu'il y a plus de vis que 2, mais elles sont visibles avec un examen attentif (sans truc de sioux), après faut tirer pour sortir des agrafes métalliques (qui en principe ne sont pas abîmées d'avoir été tirées, mais que tu pourrais tordre en les ré-insérant ultérieurement - faudra y aller doucement/fermement, 1 ou 2 par 1 ou 2) Gaffe a pas tirer trop fort (ou du moins ne pas emporter la pièce trop loin, je ne me souviens plus exactement mais il y a un risque d'abîmer un câble pour le dégivrage. Désolé de n'être pas très précis, il y a quelques années que j'ai fait la manip, suis avec un break depuis.
Passat 3BG/B5.5 Variant (2004) 2.5L TDi V6 163cv (BDG) BA5 Tiptronic (FAD) Business Line 2
2 autres vis sur les extrémité près du bas de la vitre du hayon.
Ensuite faut tirer dessus.
Merci de vos indication mais de l'interieur je ne vois que deux vis sur les poignes interieur pour le fermer apres les autres vis que tu me parle ou sont elle si tu as plus de precision merci a toi.
Cdt
J'ai plus de 3bg sad
Faut que je trouve une photo sur le net
6 Dernière modification par pitou30 (02/12/2016 21:20:50)
Si ça peut t'aider
1 -  Clip
Quatre unités
2 -  Revêtement supérieur
Dépose :
Déposer le revêtement inférieur-7-.
Commencer par déclipser sur le côté le revêtement supérieur -2- des agrafes-3-, puis déclipser la zone supérieure.
Avant de reposer le revêtement, contrôler les clips-1-, les remplacer si nécessaire, et les mettre en place dans les logements du revêtement.
3 -  Agrafe
Quatre unités
Vérifier si elles sont en bon état avant de monter le revêtement supérieur, les remplacer si nécessaire.
4 -  Écrou expansible
Deux unités
5 -  Cache
Deux unités
6 -  Clip
Douze unités
7 -  Revêtement inférieur
Dépose :
Retirer les capuchons -5- en faisant levier.
Dévisser les vis -8-.
Déclipser le revêtement inférieur-7- en partant du bas.
Avant de reposer le revêtement, contrôler les clips-6-, les remplacer si nécessaire, et les mettre en place dans les logements du revêtement.
8 -  Vis
Quatre unités
Super encore merci la mienne c'est une 3b5 je pense pas qu'il y est une difference .Je vais regarder se matin encore merci.je recherche un manuel d'entretien sur se modele quelqu'un c'est ou l'avoir merci a tous et bonne journée.
Cdt
pitou30 a écrit:
Si ça peut t'aider
1 -  Clip
Quatre unités
Dépose :
3 -  Agrafe
Quatre unités
Deux unités
5 -  Cache
Deux unités
6 -  Clip
Douze unités
Dépose :
8 -  Vis
Quatre unités
Les clips tu pourra pzs les enlever si le coffre est fermé.
J'ai le revêtement si besoin en couleur grise
Bonsoir à tous et un grand merci à Pitou30, pour les renseignements fournis !
J'ai pu démonter mon hayon d'une B6 SW sans rien casser!
C'est top, merci bien.
Super ! smile
C'est un tuto pour une B5 lol
smile mais ça fonctionne quand même, la preuve !
