Sujet : Problème clignotants passat b6 sw
Bonjour à tous, je possède une passat b6 sw 170 finition carat de 2008, et depuis hier mon clignotants avant droit ne fonctionne plus quand j'active le commodo, par contre le s'allume bien quand je ferme ou ouvre la voiture si quelqu'un a la solution, merci d'avance
Re : Problème clignotants passat b6 sw
Merci de passer te présenter.
Bonjour Adjkurt.
En attendant, je ferme cette discussion: merci pour ta compréhension.  wink
Discussion rouverte !   wink
Petite question
l’arrière droit fonctionne ?
pitou30 a écrit:
Petite question
Oui  il fonctionne et au tableau de bord il m'indique clignotants av droit défectueux
Si le clignotant arrière et celui du retro fonctionne, c'est un problème de calculateur de réseau de bord.
Si l'ampoule avant fonctionne en verrouillage, ce n'est pas un problème de câblage.
Oui l'ampoule du rétro et le clignotants arr fonctionne, et l'avant que pour le verrouillage déverrouillage, et où ce trouve ce calculateur ?
Au dessus du pieds gauche quand tu conduit.
Ok merci beaucoup
Je part du principe qu'il n'y a pas eu de bricolage informatique ou de câblage bien sur.
Tu devrais faire un diag pour voir si un défaut apparaît.
J'ai acheté la voiture il y a 1an et c'était une première main donc pas de bricolage dessus, oui j'irai voir ça demain pour voir les défauts
Bonsoir, commence par changer l'ampoule   il se peut que celle ci commence à fatiguer, il m'est arrivé là même chose, j'ai changé l'ampoule et tout est rentré dans l'ordre.
Merci, j'ai changé l'ampoule ce matin et ça n'a rien changé
c'est bizarre moi ça clignoter une voir deux fois puis rien e erreur au tableau de bord, e c'est devenu normal avec le changement.
Moi bizarrement il fonctionne très bien quand je verrouillé et déverrouille la voiture il n'y a que quand j'utilise le commodo que ça ne marche pas
