Sujet : Renseignement sur train arrière Passat 3b2
bonjour a tous wink
voila , j ai tous changer les bras du train avant , les 4 pneu et fait une geometri se week end
j ai un carrosage negatif, sur le train arriere ( les roue ne son pas droite verticalement)
chose que je ne voyer pas depuis mars, la ses vrais que quand je regarde l arriere elle son pas droite
j ai fait une recherche, mais je trouve pas comment sa se repare ou si je doit changer le train arriere complet
les amortiseur arriere on ete changer y a 20000 km les pneu son neuf
peut on le reparer nous meme , ou existe til des cale pour redresser se carrossage
que me conseiller vous ?
Passat 3b 1998 TDi 110
Re : Renseignement sur train arrière Passat 3b2
Tu fais une petite recherche et tu trouve pas mal de chose la dessus : http://www.forumpassat.fr/forum/search/1173130663/
3 Dernière modification par gregdu59 (11/10/2016 17:06:05)
merci pitou30
j ai fait une recherche et donc se pas reglable sad
mais il et possible de trouver des cale appeler " rear camber shims "
je ses pas se que sa vos,et ou je peut acheter sa, mais je vais voir pour trouver sa wink
merci a tous
bonjour a tous wink
j ai trouver un train arriere de passat mais ses pour tdi 130
quelqu un peut me dire si se son les meme que tdi 110
je mais aussi le rapport et dit si ses grave ou pas pour le carrossage arriere
vous en pencer quoi ?
Je ne pense pas qu' il soit possible de faire mieux à moins que tu n ai une 4 motion, il ne se réglé pas.
Ton véhicule est rabaissé  ?
merci pitou30
se n est pas une 4 motion , et non ses n est pas rabaisser
donc pour vous le train arriere et a changer ?
pas de choc particulier?
oui celui de TDI 130 se montera.
bonsoir a tous wink
non aucun choque particulier , enfin depuis que moi je la possede
ses genent si je laisse comme sa , quel son les risque.
ok donc le 130 peut se monter ses bon a savoir wink
Ton carrossage est a 1,58 kif/kif droite/gauche (tres bien centré) pour un mini de 1,50... ca veut dire 8minute d'un degre..soit 0,15 degres en gros... franchement rien de grave! Il suffit d'une petite tolerance de la machine et ton train est nickel!! Ne change rien!!
Diverses ameliorations..
==>PRESENTATION
bonjour a tous wink
merci mecanoyo pour ta reponce, quand j ai vu les chiffre rouge j ai u peur qu il soit hs
donc je laisse comme sa , je referait un control de geometrie dans 1 ans pour voir si sa bouge wink
si je trouve des cale rear camber je metrai sa pour voir
merci a tous wink
Les rear camber sont des triangles reglables, non compatible avec nos train arriere rigide..
==>PRESENTATION
Salut
moi je changerais les silents bloc de maintient de l'essieu. http://www.topwagen.com/silentbloc-trai … #ectrans=1
Cordialement
Aucun interet, il ne joue en rien sur le carrossage..il servent a la flexion du train en fonction des suspension et ils sont monté par trou obling pour centrer le train, ici il est centré..
==>PRESENTATION
