Sujet : Démarre pas apres changement moteur
Bonjour tôut es dans le titre ma passat Tdi 130 de 2001 moteur ewx. Cassage de bielle en cause la voiture  ne veut pas démarrer le moteur tourne quand je tourne la clé mais elle ne tousse même pas comme si elle était en sécurité ou autre.
J'ai bién sur vérifier toute les connexion ét tôut le reste mais rién I fait merci d'avance àu personnes qui l'aiderons
Re : Démarre pas apres changement moteur
Tout est dans le lien : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … presenter/
Moteur AWX plutôt?
10 ans en passat !
4 Dernière modification par passat422 (24/09/2016 20:13:21)
Oui dsl awx tu  tôut  fait raison.d'ailleurs si tu peu me renseigner j'aurais voulu savoir si elle possède un antidemarrage
Tu as changer quoi exactement?
Oui il y a un anti démarrage. ( Immotronic) mais indépendant du moteur il me semble à moins que tu ai  changé le calculateur
J'ai changer le bloc moteur complet jai juste garde mon turbo ma boite
tu as refais la distribution, la pompe tandem a été récupérée ?
Ton filtre a gazole s'est rempli ? Elle ne démarre pas mais elle fume, elle fume pas, tu as des défauts ?
Tu sais ici, il n'y a pas de devins, si tu veux de l'aide, il va falloir en dire un peut plus.
Elle ne fume pas broute même pas jai mi le vag.com plus ûn défaut non pas refait la distribution le moteur que j'ai acheté tournai bién le gars c fait rentre dans le c.. filtre à gazoil rempli avant de venir poster sur le forum jai tôut revérifier moi je pensais que c'était lantidemarrage qui cetai mis en route mais s'il est indépendant du moteur sa ne doit pas venir de la.
Quand j'essaie de démarrer elle ne tousse meme pas comme si rién arrivait au injecteur
Les bougies de préchauffage sont bien alimentées ?
Je vais vérifier début d'après midi je vien vous le redire des que jai le résultat
Si c’était l'Immotronic (antidémarrage) tu aurai au bloc compteur la voiture avec une clé qui clignoterai et un message qui dirai "antidémarrage actif". Et lorsque que l'Immotronic est actif la voiture démarre et tourne 1 à 2 secondes avant de calé
Passat V B5 Confort de 2001 - 1.8 T 150 CH - Code moteur AWT
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … -150-2001/
