Sujet : Problème passat w8
Bonsoir, voilà j'ai un souci avec ma passat w8, j'ai un voyant qui s'allume au niveau du tableau de bord ( voyant d'huile, " stop moteur, consulter la notice d'utilisation " )
Ce voyant s'allume à partir de 1500 1700 tour.
Quelqu'un aurait eut se même problème ou aurai une idée ?
J'ai passer la valise mais rien ne s'affiche à se sujet la.
Re : Problème passat w8
une nouvelle W8 ? va d'abord te présenter , on verra ton problème après  big_smile
Quel endroit je doit me présenter ? Merci
http://www.forumpassat.fr/forum/forum/5 … s-membres/
pour ton voyant je penche vers le capteur de pression d'huile qui est à l'avant droit au-dessus du filtre à huile ; le moteur tourne bien ? pas de cliquetis ? ça m'est déjà arrivé , changement et puis plus rien
C'est bon présentation faite j'espère que cela ira.
Oui le moteur tourne bien, elle roule bien mais le voyant s'allume donc depuis je ne roule plus avec car pas envie d'abîmer le moteur.
si l'huile est propre , je ne vois que ce capteur
