Sujet : Problème codage d'abs
J'ai un probleme de codage de l'abs ,le probleme est servenu lors du Changement de la reil de direction maintenant j'ai le voyant Abs et Esp allumé avec un bip bip (voyant frein a main clignote) alors j'ai essayer de suivre la procedure decrit sur le site de ross tech avec une interface vag-com pour recoder l'abs et faire l'adaptation du capteur g85 d'angle de bracage mais juste avec des tentative du code acces et des code tire de la procedure.
⚡️⚡️⚡️⚡️Je n'ai pas ni l'etiquette cole au deriere ni le manuel de la voiture⚡️⚡️⚡️
Est ce qu'il a un moyen pour connaitre le bon code d'acces et le bon code logiciel pour resoudre mon probleme
Mon passat est de l'année 2002 TDI 130 type moteur AVF
Vin.   WVWZZZ3BZ2B230764
Merci de votre aide
Passat cc 2011 TDI 130cv vwwwwww
Re : Problème codage d'abs
Bonjour y.moubtassim,
Merci de venir te présenter dans la rubrique suivante:
Présentations des membres.
En attendant, je ferme le sujet. Merci de ta compréhension !
A très bientôt wink
Merci pour ta présentation wink
Il faut passer en convession poûr recuperer l'étiquette de la voiture.
Ensuite on pourra t'aider smile
je n'ai pas bien compris tu peut m'expliqué et merci
Merci etienne fière d’être chez vous
Demande a ton concessionnaire de te ressortir l'étiquette ou tous  les codes options de ta voiture.
Sinon impossible a récoder ton abs
il n'y a pas possibilté d'avoir les codes options du concessionaire la voiture est matricule d'italie et dedouanier au maroc .est ce qu'il ya pas un site ou je peux donner mon VIN et par le suite il me genere les codes options ?
Non pas a ma connaissance.
Mais n'importe quel concessionnaire de la marque dans le monde  peux te le donner.
