Sujet : Problème capteur Pmh
Bonjour à tous, quelqu'un peut il me dire où se trouve le capteur Pmh sur ma passat 2.0 tdi de 2011 moteur CFFB ? Je souhaiterai le contrôler et peut être le changer suite à un problème de démarrage aléatoire... Merci pour votre aide.
Re : Problème capteur Pmh
Au même endroit que sur les moteurs de B6, a droite sous le filtre a huile
Certains en ont changé, fais une recherche sur le forum.
Merci pitou pour ton aide, bien trouvé le capteur mais comme je le pensé à part tout démonter impossible d'y accéder, encore une galère....à savoir que mon problème vient il réellement de ce capteur ? Symptômes : Problèmes de démarrage aléatoire uniquement à chaud (la voiture démarre mais broute et s'étouffe comme si il n'y avait pas de GO) démarrage au 2eme voir 3eme essai tout dépend de la température du moteur...aucun autre problème la voiture tourne comme une horloge...passage VCDS aucun défaut !!! Encore un mystère signé VW....si quelqu'un a connu le même problème ? Merci à vous.
Aucun défaut avec VCDS ?
C'est pas un capteur....
Plutôt une batterie faible (et encore, tu aurais surement des défauts inhérent a la batterie faible)
Prise d'air sur le gazole
Problème de pompe de réservoir...
Batterie ok, prise d'air ? Ce problème viens toujours lorsque le moteur est chaud et est vraiment aléatoire quelquefois la voiture démarre moteur chaud !!!
En fonction de ta version de câble, sur une B7 si tu n'as pas une version après 12.12, il est bien possible que tu n'ai pas de lecture de certains défauts.
Tu as regardé les défauts dans le calculateur moteur direct ?
Problème résolu : en faite batterie faible et alternateur hs !!! Les problèmes de démarrage a chaud et à froid se sont accentué et après contrôle par un garagiste cela venait de la batterie et de l'aternateur....aucun défaut sur VCDS, à part le démarrage tous fonctionnait correctement...aucun voyant allumé, aucun message d'alerte sur ODB.
