Sujet : Consommation excessive passat SW 2.0 TDI 140 CR
Je viens d’acquérir une Passat SW 2.0 TDI 140 CR de 2013 et à ma grande surprise elle consomme beaucoup, sur autoroute je suis à 7,5l de moyenne régulateur à 135km/h, en ville je suis à 13l et tout ça sans "taper dedans"
Quelqu'un saurait-il pourquoi une telle consommation ?
Je pars en Vacances dimanche, je serai vraiment fixer à mon retour après 2000km.
Merci de votre aide.
Re : Consommation excessive passat SW 2.0 TDI 140 CR
Merci d'aller te présenter et de nous parler de ton auto dans la rubrique "présentation"
Ca m’évitera de te poser la question : elle a combien de Kms ta voiture ?
3 Dernière modification par lesgilbs (05/08/2016 17:23:57)
Je ne trouve pas la rubrique présentation, le boulet, ça commence bien ...
Elle a 122000km la vidange + vidange de boite juste faite...
Rubrique "Présentation des membres" sur la page d'accueil du forum. Il faut faire un petit effort et faire défiler la page vers le bas.
Bonjour lesgilbs.
Voici le lien pour ta belle présentation dans la rubrique >>> Présentations des membres.
En attendant, je ferme cette discussion: merci pour ta compréhension.  wink
EDIT :   Merci pour ta présentation: je rouvre !   smile
Je n'ai pas de DSG, mais la boîte ne doit-elle pas s'adapter à ta conduite?  Vois à ton retour, après les 2.000 km...
Les chiffres dont tu parle sortent d'ou ?
bonsoir,
de l'ODB
Comme  l'a dit Pierre, je serai toi, j'attendrai un peu avant de t'alarmer.
Fait un plein, puis fait les parcours que tu fais habituellement, ensuite, tu refais le plein, et tu fais ta moyenne, sans te fier à l'ODB, si après tu sors les mêmes chiffres, il faudra t'en inquiéter et repasser par le garage.
Le mieux c'est quand même de faire une vrai division sur deux pleins en fonction des kilomètres vraiment réalisés.
Apres il faudra voir. Il est passé chez VW pour le rappel ?
11 Dernière modification par lesgilbs (06/08/2016 16:20:35)
Merci à tous déjà, je vais partir en vacances et reviendrais vers vous ensuite en éspèrant ne pas trop consommer tout de même...
Je ne sais pas pour le rappel
Me voilà de retour de vacances, après près de 2900km.
Voiture chargée à bloc, 5 pers, coffre de toit + vélo sur porte vélo de hayon.
Pour descendre en Espagne du coté de barcelone, 90% d'autoroute: 7L à l'ODB, 7,4L à la calculette.
Pour remonter en passant par les Baux de Provence, puis en roulant sur place, 70% autoroute, 30% route-ville: 7,2L à l'ODB, 7,5L à la calculette.
Demain je repars pour 200km avec un mixte d'autoroute-route cette fois-ci tjs avec 5 pers mais quasi à vide je vous redirais.
Conso de 6,7L à l'ODB pour ma sortie d'hier
Que pensez vous de tout ça ?
C'est quand même excessif.
Si tout est ok du côté elec (passage au vcds oblige), regarde si t'a pas un étrier grippé ou autre...
et bien d'autres...
Pour le scénario des vacances, ça ne me parait pas excessif vu la configuration et surtout si sur autoroute tu étais la plus part du temps à 130. Dans le deuxième cas en revanche j'aurais plutôt ciblé sur un 6L. Tu as une DSG ?
bjr,
Oui, je suis en DSG, en moyenne à 135km/h sur autoroute.
Sur RN à 95km/h j'ai du mal à descendre en dessous des 6,7L.
bjr,
je crois tenir une piste, j'ai l'impression que quand je coupe la clim, je consomme bcq moins, presque 1l au 100.
ça parle à qqun ?
lesgilbs a écrit:
bjr,
ça parle à qqun ?
Oui, c'est comment dire..
C'est juste normal en fait. Le compresseur de ton frigo consomme du courant, le compresseur de ta clim consomme de la puissance donc, fait consommer.
En même temps, 1l au 100, ça me parait excessif pour la clim, même en plein été.
Bonsoir,
je reviens vers vous avec plus de nouvelles, j'ai toujours cette consommation qui par moment est excessive, ce n'est pas régulier, un coup c'est 9l à l'ODB sur l'autoroute à 133 compteur sur un trajet de 80km, et puis le lendemain j'ai 5,7l sur route départementale en roulant pépère, je n'y comprends rien... le FAP par exemple ne pourrait pas être en cause, j'arrive à 133000 km.
merci pour vos réponses
Au vue des infos, la conso ne ma parait pas excessive.
Pour moi, il y a plusieurs explications possibles :
- voitures très chargée = plus de conso
- transport d'objets sur le toit = plus de conso car l'aerodynamique est modifiée
Essaie de comparer sur un trajet autouroute avec rien sur le toit, et sans les barres de toit.
Tu constateras la différence.
Bonsoir,
mes derniers trajets étaient sans coffre de toit et avec 3-4 personnes à bord.
Le plus étonnant dans tout ça c'est qu'il n'y a rien de régulier.
Je commence à désespérer.
Et en ville c'est une catastrophe, j’atteins les 11 l.
23 Dernière modification par hector2001 (26/01/2017 1:01:50)
Tu peux peut-etre vérifier l'état du débitmètre d'air et faire un nettoyage si besoin.
Attention, c'est très fragile ! Pour ma part, j'utilise une bombe de nettoyant freins.
Si tu as la possibilité, passe un coup d'interface, histoire de vérifier la présence éventuelle d'erreurs.
La câble d'interface se trouve facilement, et ne coute pas cher.
Sur mon TDI 140 CR (passat B7 berline de 2011), je suis en moyenne à 5.5l/100km avec 5 personnes a bord, sur un trajet autoroute de 2H30, en roulant à 130km/h. Je ne dépasse jamais les 6.0l/100km sur autoroute. En ville, en fonction de la circulation, c'est très variable, et c'est pas souvent en-dessous des 6.0l/100km...
Dans tous les cas, tout dépend de la conduite de chacun.
As-tu vérifié aussi :
- la pression des pneus
- l'huile moteur (niveau, viscosité, etc. )
- l’état du filtre à air
- l'état du filtre à gasoil
