Sujet : Voyant d'huile qui clignote
J'ai acquis il y'a un an une passat B2 1.6TD.
depuis que je roule avec le voyant de l'huile est allumé (20 000km) en faisant un bruit horrible bzzzzzzzzzzz.
J'ai mis les branchement de pression d'huile à la masse et depuis j'ai juste le voyant allumé en continue.
Pour essayer de résoudre le problème je souhaite dans un premier temps changer le capteur de pression d'huile qui se trouve sur le filtre.
le problème étant que sur oscaro j'ai le choix entre une dizaine de modèle différent possèdent des pression de contact variant du simple au double.
quelqu’un pourrez il m'aider car la revu technique est introuvable.
https://www.oscaro.com/capteur-pression … 39-1065-gt
Re : Voyant d'huile qui clignote
Il faudrait commencer par te présenter !
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … tribution/
Bonjour max551,
N'oublie pas de nous faire une belle présentation dans la rubrique suivante:
Présentations des membres.
En attendant, je ferme le sujet. Merci de ta compréhension !
Merci smile
Merci pour ta présentation. wink
Tu as des sites en ligne de selection de pieces détachées : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … -en-ligne/
Merci pour le site.
par contre je ne comprend pas bien car sur le plan j'ai toutes les versions de capteur mais aucune précision sur les modèles de voiture.
http://teile.club/volkswagen/teile.php? … el2=169000
si je regarde dans mon moteur j'ai un capteur blanc sur le filtre et un noir sur le moteur mais comment savoir que ce sont les bons (4 proprios avant moi)?
A mon avis
Tu devrais commander les deux des deux couleurs existantes sur la voiture.
Je n'ai pas de documentation sur ces modèles anciens mais de mémoire la pression d'huile est mesurée sur la culasse, sur le filtre a huile c'est une sonde de température d'huile.
Comme tu as un moteur TD, je te conseil de faire mesurer la pression d'huile, il ne faudrait pas que ce soit elle qui soit trop basse.
Je veux bien regarder au garage si il y a le classeur de ces année la mais il me faut ton type moteur.
Il doit etre sur une étiquette sur le cache de courroie de distribution.
