Sujet : Bruits de frottements au niveau du volant.
Depuis hier par moments, au moment de prendre un virage j'ai un bruit au niveau du volant comme si deux pièces frottaient l'une sur l'autre et puis d'un coup plus de klaxon ni de commandes au volant et allumage du voyant d'airbag.
Quelqu’un a déjà eu le problème ?
Passat cc 2011 tdi 140 dsg.
Re : Bruits de frottements au niveau du volant.
La bague collectrice qui est HS sans doute
je m'en doutais mais on sait jamais, tu as une idée du cout ou de la possibilité de faire soi même.
Sur une B6 je dirais 40 € pour la pièce, il faut VCDS obligatoirement car tu dois d'abord lire les défauts pour être sur.
Un sujet t'aidera : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … 2-boutons/
C'est pas trop le sujet mais ça t'aidera question démontage.
Par contre, je suis très étonné e ce qui t'arrive car ce problème n'est vraiment pas courant...
Il y a eu un démontage fait, un échange de crémaillère ou autre ?
Oui c'est pas courant, aucun démontage à ma connaissance mais comme je l'ai acheter d'occasion.
Merci pour tes infos, je vais chez vv cet aprem pour voir le prix soit de la piece soit de la réparation et
je te tiens au courant.
joh a écrit:
Suite au changement du module de volant sur une passat VII, j'ai le voyant de préchauffage qui clignote et le régulateur de vitesse qui ne s'active plus en roulant (les commandes marchent en test sur VCDS). Je ne sais plus trop quoi faire! Voici les codes défauts :
Adresse 01: Moteur (J623-CFFB)
1 Code défaut trouvé:
4332 - Contrôler code/variantes des Calculateur ds la ligne de transmission
          P1647 00 [175] - -
          Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Adresse 16: Volant multifonct. (J527)
3 Codes défaut trouvés:
0516 - Bus de données
          U1121 00 [009] - message manquant
226839 - Commande des clignotants
          B1144 11 [009] - c.c. à la masse
227355 - Commande d'essuie-glace avec fonctionnement intermittent
          B1149 13 [009] - Circuit ouvert
Adresse 19: Gateway CAN (J533)       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
01044 - Calculateur mal codé
            000 - -
Merci pour votre aide
pitou30 a écrit:
Tu veux bien poster la, ça évitera d'en avoir de partout !
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … du-volant/
Ton calculateur est sans doute mal codé.
Apres passage chez vw hier: bague de rappel sous le volant: 300 e selon le model  +mo:145e.
Vidange dsg  332e. Du coup ils me font la mise à jour pour les véhicules rappelés. RDV le 2 aout pour les réparations.
Ok
Joh
Qui a changé la bague
Pourquoi
Quelle code avait l ancienne
Quel code à la nouvelle
Post un scan complet
J'ai changé la bague car les boutons + klaxon ne marchaient plus et voyant airbag allumé.
Depuis j'ai bien fait le réglage du G85 + le réglage de fin de course.
Mai j'ai toujours le voyant préchauffage qui clignote et le régulateur de vitesse qui ne s'active pas.
Voici le scan:
Adresse 01: Moteur (J623-CFFB)       Labels: 03L-906-018-CFF.clb
   No. pièce Log: 03L 906 018 BF    Mat: 03L 907 309 N
   Pièce: R4 2,0L EDC   H24 7852
   Révision: 47H24---    No. de série: 00000000000000
   Codage: 00190012042401080000
   No. Atelier: WSC 00015 115 00000
   Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018BF 003005
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018BE.rod
   VCID: 6FED9E88B6EEF94697-803A
          P1647 00 [175] - -
Adresse 16: Volant multifonct. (J527)       Labels: 5K0-953-569.clb
   No. pièce Log: 5K0 953 569 AS    Mat: 5K0 953 569 AS
   Pièce: LENKS.MODUL   016 0180
   Révision: --X01---    No. de série: 20151130300959
   Codage: 7982A10000
   No. Atelier: WSC 01286 386 08256
   Jeu de données ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 0919D010A84AB77629-805C
   Calculateur de volant de direction multifonction:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 3C8 959 537 D    Mat: 3C8 959 537 D  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Pièce: E221__MFL-TK6  H06 0022
   No. de série: 50000000000000243203
   Codage: E20000
   No. pièce Log: 7N0 907 530 G    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: J533  Gateway H41 1614
   Révision:   H41       No. de série: 131210F1002726
   Codage: 462006
   No. Atelier: WSC 05314 000 00000
   VCID: 346751E497489A9EAA-8060
            000 - -
Bon, je dois parler Chinois...
Accessoirement, il y avait quoi comme défaut avant ?
Quel était le codage du module de volant "avant"
Alors voici le scan complet avant changement :
Mardi,12,Juillet,2016,19:49:53:29685
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) sous Windows 7 x64
Version VCDS: FRM 15.7.4.1
Version données: 20160216
www.vcds.fr
VIN: WVWZZZ3CZBE327508   Plaque d'immat.:
Type chassis: 3C (7N0)
Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 4F 52 53 56 61 62 69
          72
VIN: WVWZZZ3CZBE327508   Kilometrage: 153920km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: OK 0000
61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
69-Remorque -- Etat: Non enregistré 0001
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 3AA-614-109.clb
   No. pièce Log: 3AA 614 109 M    Mat: 3AA 614 109 M
   Pièce: J104   C2 450M V429 0005
   Révision: --H07---    No. de série: 00000003555866
   Codage: 0002480
   VCID: 377D66E8463E71868F-8062
Adresse 08: Climatronic (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   No. pièce Log: 5K0 907 044 DT    Mat: 5K0 907 044 DT
   Pièce: Climatronic   H17 1010
   Révision: 00003001
   Codage: 0000000003
   Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
   VCID: 000FCD349B70F63E7E-8054
Adresse 09: Centrale Elec. (J519)       Labels: 3AA-937-087.clb
   No. pièce Log: 3AA 937 087 A    Mat: 3AA 937 087 A
   Pièce: BCM PQ47 H    413 0452
   Révision: BB413001
   Codage: 000000000000000000180080140081E443510088426D81606480C7200041
   VCID: 387F65D48B207EFE86-806C
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 3AB 955 419     Mat: 3AB 955 419   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer 26111  10  0603
   Codage: 00B795
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Pièce: RLS 101210 05  54  0403
   Codage: 033028
00059 - Borne 30 pour éclairage intérieur
            011 - Coupure - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101011
                    Priorité du défaut: 1
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 81
                    Kilometrage: 153927 km
                    Heure: 0
                    Date: 2016.07.12
                    Temps: 19:38:13
             Capture:
                        Borne 15 OFF
                    Tension: 12.35 V
                        arrêt
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
00978 - Ampoule de feu de croisement gauche (M29)
            010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101010
                    Compteur de RAZ: 64
                    Kilometrage: 152463 km
                    Heure: 0
                    Date: 2016.06.26
                    Temps: 10:43:38
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 13.35 V
                        marche
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
03266 - Activation relais d'avertisseur sonore
            009 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101001
                    Priorité du défaut: 2
                    Compteur de RAZ: 81
                    Heure: 0
                    Date: 2016.07.12
                    Temps: 00:02:29
             Capture:
                        Borne 15 OFF
                    Tension: 12.35 V
                        arrêt
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
Adresse 10: Assistance stationnt (J446)       Labels: 3AE-919-475.clb
   No. pièce Log: 3AE 919 475     Mat: 7N0 919 475
   Pièce: PARKHILFE 8K  H04 0009
   Révision: --------    No. de série: 77631034800722
   Codage: 108002
   No. Atelier: WSC 99999 1023 2097151
   Jeu de données ASAM: EV_EPHVA18VW47X0000 001003
   ROD: EV_EPHVA18VW4280000.rod
   VCID: 7CF7B9C4F79892DE22-8028
Adresse 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   No. pièce Log: 5N0 959 655 R    Mat: 5N0 959 655 R
   Pièce: J234__101 VW10 HI   1918
   Révision: 22014000    No. de série: 003K0PR4XMTY
   Codage: 0012337
   VCID: 4C9729042FB8E25ED2-8018
   Sous-système 1 - No. de série: 6332MTS692923210
   Sous-système 2 - No. de série: 6342MTS613013210
   Sous-système 3 - No. de série: 6351HTS6HAQTH9KJ
   Sous-système 4 - No. de série: 6361HTS6J0VKH9KR
   Sous-système 5 - No. de série: 00000000000000000
   Sous-système 6 - No. de série: 00000000000000000
00588 - Détonateur d´airbag (côté conducteur) (N95)
            001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé
             Capture:
                    Etat du défaut: 11100001
                    Compteur de RAZ: 255
                    Kilometrage: 153092 km
                    Heure: 0
                    Date: 2016.07.02
                    Temps: 16:13:43
Adresse 16: Volant multifonct. (J527)       Labels: 3C0-953-569.clb
   No. pièce Log: 3C9 953 501 BN    Mat: 5K0 953 569 AB
   Pièce: LENKS.MODUL   009 0136
   Révision: FF010039    No. de série: 20101212300673
   Codage: 1182250000
   VCID: 76E3ABECC9B4C88E54-8022
365080 - Unité de commande au volant
          U108E 00 [009] - Aucune communication
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 6
                    Compteur de RAZ: 41
                    Date: 2016.07.12
                    Temps: 19:33:29
Adresse 17: Instruments (J285)       Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
   No. pièce Log: 3AA 920 870 A    Mat: 3AA 920 870 A
   Pièce: KOMBI         H20 0420
   Codage: 161F00
   No. Atelier: WSC 05314 115 00000
   Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
   VCID: 306F5DF46B50A6BECE-8064
   Codage: 462006
            000 - -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Fréquence du défaut: 254
                    Kilometrage: 150519 km
                    Heure: 0
                    Date: 2016.05.19
                    Temps: 00:06:17
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   No. pièce Log: 3AA 959 433     Mat: 3AA 959 433
   Pièce:    IMMO         043 0399
   Révision: 00043000    No. de série: VWZCZ000000000
   No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 76E3ABEC01B4C88E54-8022
   Sous-système 1 - No. pièce: 3C0 905 861 J
   Pièce:    ELV          029 0380
   3C0905861J     ELV          029 0380
Adresse 42: Porte conducteur (J386)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   No. pièce Log: 3AA 959 701 A    Mat: 3C0 959 793 C
   Pièce: TUER-SG FT    002 0529
   Révision: 12110009    No. de série: 0001911680
   Codage: 0200B7
   No. Atelier: WSC 05311 115 00000
   Jeu de données ASAM: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
   VCID: 35616CE0943283969D-8060
   Slave Driver:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 3C0 959 703     Mat: 3C0 959 795   Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Pièce: J388__TSG-HL  004 0407
   No. de série: 00000001829823
   Codage: 000090
2 Codes défaut trouvés:
66048 - Moteur de lève-glace avant
          B11EC 54 [008] - Calibration manquante
          Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Priorité du défaut: 7
                    Compteur de RAZ: 73
66304 - Touche de lève-glace côté conducteur
          B11F0 29 [008] - Signal invalide
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 58
                    Kilometrage: 152291 km
                    Date: 2016.06.24
                    Temps: 18:04:08
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 5N1-909-144.clb
   No. pièce Log: 5N1 909 144 L    Mat: 5N1 909 148 G
   Pièce: J500__APA-BS KL.309 0802
   Révision: 1AH03729    No. de série: 00103420203601
   Codage: 0000258
   VCID: 3B757AD87A1655E66B-806E
Adresse 46: Module confort        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Pièce:    KSG PQ47 ELV 043 0631
   Codage: 1891020052830E76300494157C084F0B607C01
   No. Atelier: WSC 01489 995 89529
   Sous-système 1 - Pièce:   Sounder n.mounted
   Sous-système 2 - Pièce:       NGS n.mounted
   Sous-système 3 - Pièce:      IRUE n.mounted
Adresse 4F: Centrale Elect. II (J520)       Labels: 1K0-907-532.clb
   No. pièce Log: 7N0 907 532     Mat: 1K0 907 951
   Pièce: EZE_2         H41 1614
   Codage: 050B0508
   VCID: 6FED9E88BEEEF94697-803A
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R0 959 591 A    Mat: 8R0 959 591
   Pièce: J245EE20SKB13  H02 0220
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 8R0 959 591 A    Mat: 8R0 959 591
   Pièce: J394EE20SKB13  H02 0220
   Sous-système 3 - No. pièce Log: 3AA 919 204     Mat: 3AA 919 204
   Pièce: Analoguhr  003 0003
Adresse 52: Porte passager (J387)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   No. pièce Log: 3AA 959 702 A    Mat: 3C0 959 792 C
   Pièce: TUER-SG BT    002 0529
   Révision: 14110009    No. de série: 0001910832
   Codage: 0200B6
   Jeu de données ASAM: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
   VCID: 36636BEC8934888E94-8062
   Slave Passenger:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 3C0 959 704     Mat: 3C0 959 794   Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Pièce: J389__TSG-HR  004 0407
   No. de série: 00000001834423
   Codage: 000090
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 72
Adresse 53: Frein de stationnt        Labels: 3AA-907-801.clb
   No. pièce Log: 3AA 907 801 E    Mat: 3AA 907 801 E
   Pièce: J540 EPB4  VW-55183 0007
   Révision:   H18       No. de série: 00000000088417
   Codage: 0022067
   VCID: 336552F852469DA6B3-8066
02434 - Calculateur canal G alimentation en tension
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 81
                    Heure: 0
                    Date: 2016.07.12
                    Temps: 19:37:31
             Capture:
                    Tension: 12.20 V
                    Décompte: 15
                    Valeur hex: 0x0863
                    Valeur hex: 0x0088
                    Valeur hex: 0x1010
Adresse 56: Radio (J0503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   No. pièce Log: 3C8 035 195     Mat: 3C8 035 195
   Pièce: Radio RCD510  041 0166
   Révision: 00000001    No. de série: VWZ1Z3K6423974
   Codage: 0500040004
   No. Atelier: WSC 05314 123 12345
   VCID: 65C1FCA06C123316ED-8030
Adresse 61: Régul. batterie (J840)       Labels: 1K0-907-534.clb
   No. pièce Log: 7N0 907 534     Mat: 1K0 907 951
   Pièce: Batt.regelung H41 1614
   Codage: 030B185A
   VCID: 71E998F0A8DAEFB681-8024
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 1K0 915 181 F    Mat: 1K0 915 181 A
   Pièce: J367-BDM  H07 0150
Adresse 69: Remorque        Labels: RETROFIT69.lbl
   No. pièce Log: UNV 301 003 2    Mat: UNV 301 003 2
   Pièce: ANHAENGER_MODULE UN 0030
   Codage: 0000001
   VCID: 52AB377CCD9CB4AE98-8006
5 Codes défaut trouvés:
02562 - Ampoules de feux stop remorque
            011 - Coupure
02563 - Ampoule de feu AR D remorque (M61)
            007 - c.c. à la masse
02564 - Ampoules de feu AR G remorque (M60)
            013 - Lire la mémoire de défauts - Témoin allumé
02565 - Clignotants D remorque (M63)
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
02566 - Clignotants G remorque (M62)
            014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent - Témoin allumé
Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:28)--------------------------
et Scan complet Après changement
Samedi,16,Juillet,2016,20:02:15:29685
www.vcds.fr
Kilometrage: 154040km   Ordre réparation:: pas
          72
VIN: WVWZZZ3CZBE327508   Kilometrage: 154040km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
          P1647 00 [175] - -
             Capture:
                    Kilometrage: 154039 km
                    Date: 2016.07.16
                    Temps: 04:26:53
   Pièce: J104   C2 450M V42C 0005
   Codage: 0002480
   Révision: 00003001
   Codage: 0000000003
   Révision: BB413001
   Codage: 00B795
   Codage: 033028
   Codage: 108002
   Codage: 0012337
   Codage: 7982A10000
   Codage: E20000
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 44
                    Date: 2016.07.16
                    Temps: 04:59:46
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 11
                    Compteur de RAZ: 44
                    Date: 2016.07.16
                    Temps: 04:59:46
             Capture:
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 12
                    Compteur de RAZ: 44
                    Date: 2016.07.16
                    Temps: 04:59:46
   Codage: 161F00
   Codage: 462006
            000 - -
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 13
                    Heure: 0
                    Date: 2016.07.16
                    Temps: 04:26:51
   Pièce:    ELV          029 0380
   Codage: 0200B7
   Slave Driver:
   Codage: 000090
          B11EC 54 [009] - Calibration manquante
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 44
                    Date: 2016.07.16
                    Temps: 04:26:50
   Codage: 0000258
   Codage: 050B0508
   Codage: 0200B6
   Slave Passenger:
   Codage: 000090
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 44
                    Date: 2016.07.16
                    Temps: 04:26:50
   Codage: 0022067
   Codage: 0500040004
   Codage: 030B185A
   Codage: 0000001
            011 - Coupure
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:53)--------------------------
Et  la réference d'origine de la pièce est 5K0 953 569 AB, remplacée chez VW par la ref 5K0 953 569 AS.
Ca c'est ok.
Quand tu fais un codage long du module volant, peux tu me faire une copie d'ecran de la bulle d'aide au codage ?
Ok dès que le client rentrera de vacances, il était content d'avoir retrouver son klaxon et ça lui a suffit pour prendre la route smile
Merci Pitou
Sur ton log avant échange :
   Codage: 1182250000
Sur ton log apres echange :
  Codage: 7982A10000
Je pense que question codage, nous sommes loin du compte sauf si les calculateurs sont complètements différents question options..
Oui carrément.
Je pense que le voyant préchauffage s'allume par rapport au code pour le régulateur de vitesse
Le voyant de préchauffage s'allume a cause d'un défaut (la il y en a plusieurs sans doute liés au codage qui n'est pas bon)
Il faut reprendre le codage avec la bulle d'aide et rentrer le bon avec le nouveau calculateur.
20 Dernière modification par pitou30 (23/07/2016 23:03:48)
Pour info, j'ai vérifié sur la B7, mon codage est le même que celui de ton premier calculateur et c'est la même référence.
L'ensemble de tes défauts (y compris can) peuvent tout simplement venir d'un mauvais codage de calculateur
Certaines voiture n'ont pas de commodo de régulateur de vitesse
Certaines voitures on un volant multifonction sans certaines touches
D'autres ont des calculateurs spéciaux "police" ou taxi
Autant de codages possibles...
Tu peux essayer deux choses "copier coller" l'ancien codage
Refaire le codage en codage long en suivant les indications de la bulle d'aide
en gros ça donne ça ( sur B6)
