Sujet : Plus de climatisation
Bonjour à tous!
Les beaux jours arrivent et forcément j'ai un souci avec ma clim depuis qu'il fait très beau :-D
Elle fonctionnait parfaitement et du jour au lendemain plus rien. L'air soufflé est chaud.
Un ami m'a refait le plein de gaz mais toujours rien. Le compresseur ne s'enclenche pas.
Auriez vous des idées pour me dépanner?
Merci,
Vinz
Re : Plus de climatisation
Quels code défaut as tu ?
Je n'ai pas de défaut avec un lecteur obd2. Je n'ai pas de vagcom par contre :-(
4 Dernière modification par pitou30 (25/06/2016 10:58:19)
Il faut passer VCDS oui.
Avec de l'odb2, tu n'as pas accès a certains calculateurs
J'ai commandé un cable. Je reviens vers vous dès réception.
A bientôt et merci.
Vinz
bonjour,
j'ai eu ce problème il y a quelques mois sur ma passat, ça venait du compresseur de clim, mon CC m'a dit qu'il faut le changer mais qu'il connait ce type de problème, c'est une vis qui se desserre mais qui est très fragile et qui casse facilement quand on tente de la resserrer. j'y ai dit de tenter il a réussi, ouf. il m'a dit que la veille il avait fait la même chose sur une audi et la vis avait cassé, changement du compresseur = 1000€ avec la main d’œuvre.
j'en ai eu pour 68€ avec la valise.
je ne pense pas que tous les CC tenteront cette manip mais proposeront plutôt un simple échange standard
VW Passat VII SW 2.0 TDI 170 BLUEMOTION TECHNOLOGY CARAT 4MOTION DSG6 (2012)
Je n'ai rien à VCDS. J'ai essayé de resserrer le vis central mais celui ci tourne dans le vide.. Y' a-t-il une astuce?
Est ce que c'est normal? J'ai lu qu'elle se fesserait très fréquemment sur beaucoup de modèle vw...
Merci,
Vinz
Si tu as un compresseur Denso type « 7SEU17C »,  il y a un accouplement avec des damper (6) pour éviter les vibrations et surtout le proteger.
Il peut claquer si il y a surcharge (souvent lié a des "recharges de clim dans les centres auto si vous voyez de quoi je parle")
Ça se démonte près avoir déposé le bouchon central , le cache qui est dessous et le cerclips mais faut pas rêver, a mon avis ce ne sera faisable qu'a l'établis...
As-tu du gras sur la face avant du compresseur en haut ? (il y a une soupape)
Après un diag chez VW, le compresseur est mort.
J'en ai donc commandé un sur mister auto pour le faire remplacer par un ami.
Seulement il faut aussi de l'huile semble t'il.
Est-ce l'un de vous saurait le type d'huile et la quantité nécessaire pour le compresseur?
Merci,
Vinz
Possesseur du b6 1.9tdi 105 cv break
J'adore ma voiture,
Mais petit problème de clim.
La ventilation fonctionne  mais elle souffle du chaud A partir de 16 degrés et en ce qui concerne le froid, c est comme la ventilation normale sans clim autant dire pas froid!!
De plus des que la clim s'allume elle fait comme.un bruit  de compresseur assez dérangeant.
Des. Idées ? Merci
J'adore ma voiture,
Des. Idées ? Merci
Peut être commencer par te présenter toi et ta voiture ?
