Re : Problème module AFS
Ben, je suis en vacances et j'ai pas mon matos !
Tu as essayé l'adaptation ? a mon avis, ton module n'est pas compatible informatiquement.
Oui j'ai test l'adap. rien à faire faut impérativement recoder le module AFS sauf que sa je sais pas faire. Et oui il es compatibles car sait exactement les mêmes juste que le second vient d'un touran.
Tu dois avoir le codage de l'ancien sur un log , tu n'as qu'a coder le nouveau pareil.
Bien vue j'y avais pas penser, mais bon sait un travail de fourmi chercher ce code la dans ces logs mais je vais le chercher.
He oui mais j'ai pas grand chose d'autre a proposer...
Je vient de penser à un truc concernant les logs. Ils sont enregistrer dans le pc ok mais seulement ceux qui ont etaient modifier, donc vue que je n'ai jamais modifier l'afs il n'y a donc pas de long coding avant/après ... Ou peut-être ailleurs ???
32
Et tu ne garde jamais un autoscan ?
La dessus il y a le codage de tous les modules
Quand tu fait un scan de la voiture il enregistre sa en logs dans le pc ?
Ha non, c'est moi qui l'enregistre a chaque fois.
Chaque fois que je scan une voiture, quoi que je fasse, je fais un scan avant et apres, je les enregistre au format PDF ou texte et je les passe au proprio comme ça il a une trace.
35
Ha non alors j'ai jamais enregistrer tout sa dommage.
J'ai du nouveau j'ai remis mon boitier AFS d'origine et depuis j'ai les ampoules d'intersections H7 qui s'allume hors avant elle restée éteinte. Mon codage AFS et un code a 7 chiffre et j'ai genre 2683162 et un collègue de boulot qui a la meme charette que moi son codage chez lui sait 0000001 j'ai testez son code chez moi mais rien à faire sa marque code rejeter...
Quelqu'un aurait une idée ?
Thanks
36
Oui, tu refais le bon codage en t aidant de la bulle d aide si il y en a une.
37
La bulle d'aide me dit simplement de contact ross-tech. Je l'ai déjà fait mais il se presse pas pour répondre .
38 Dernière modification par pitou30 (24/08/2016 11:24:26)
Bon, tu as quoi comme info possible de codage ?
N attends rien de RT si tu n as pas un câble de chez eux...
39 Dernière modification par P0P0 (24/08/2016 21:08:30)
Pour le cable je peut demander à mon frere au pire car il a acheter un vrai cable chez RT.
Si non la seul info que j'ai pu trouver jusqu'à maintenant je l'ai trouvée sur la PASSAT d'un collègue qui a comme moi du bi-xenon directionnel OEM. Et son codage chez lui es 0000001 comme sur la photo qui provient de sa Passat que j'ai tester chez moi mais RAF.
J'ai rien comme autres infos pour le moment.
http://nsa38.casimages.com/img/2016/08/24/160824102320416969.jpg
40
Vu que ton image n'est pas complete, j'ai envie de te demander :
C'est quoi Passat 006 et Passt 007 ?
41
J'ai plus l'image d'origine j'avais fais un zoom !
En faite ces nums corresponde par exemple le codage 0000001 passat 006...... Volant à gauche et l'autre correspond à volant à droite apparement il y a 2 codages diffèrent entre les européennes et les anglaises.
42 Dernière modification par pitou30 (25/08/2016 20:37:42)
j'imagine que c'est ça :
0000001 = VW Passat (3C) Left-Hand-Drive / Rest of World
0000003 = VW Eos (1F) Left-Hand-Drive / Rest of World
0000004 = VW Golf/Jetta (1K/5M) Left-Hand-Drive / Rest of World
0000005 = VW Touran (1T) Left-Hand-Drive
0000006 = VW Passat (3C) Right-Hand-Drive / Rest of World
0000007 = VW Passat (3C) Left-Hand-Drive / North America
0000010 = VW Eos (1F) Right-Hand-Drive / Rest of World
0000011 = VW Eos (1F) Left-Hand-Drive / North America
0000012 = VW Golf/Jetta (1K/5M) Right-Hand-Drive / Rest of World
0000013 = VW Golf/Jetta (1K/5M) Left-Hand-Drive / North America
0000014 = VW Touran (1T) Right-Hand-Drive
0000015 = Seat Altea/Toledo (5P) and Leon (1P) Left-Hand-Drive
0000016 = Seat Altea/Toledo (5P) and Leon (1P) Right-Hand-Drive
43
Tu devrais effectivement rentrer le premier codage, celui de ton pote.
Si tu ne peux pas, il y a autre choses.
Tu es en version V2 et ton origine était en version V1....
44
J'ai remis depuis mon AFS d'origine justement pour testez le codage mais le premier veut pas rentrez l'autre AFS que j'ai provient d'un touran et le codage pour pour touran volant à gauche veut pas rentrer n'en plus. J'attend des reps sur des gens qui ont aussi du bi-xenon directionnel comme moi pour voir s'ils ont le premier codage.
45
le codage des Modules Afs est différent en fonction de sa serie.
les code 0000007 (0000003 pour Fwd 0000004 4motion) etc sont pour les module 5M0907357
pour les autre de 5M0907357A à 5M0907357C  c'est un code du type 23111169 (qu'il faut demander à ross tech ou vw (model année chassis cce ccm etc...)
et pour les 5M0907357E et apres tu as un longcoding integrer.
en clair le plus simple est 5M0907357 ou un 5M0907357F (mais voir la compatibiliter des modules secondaire xenon).
Passat 3C 2007 1.9L 105ch , Rns510 , Gateway AD , Clim CC, Alu Rline, camera Oem ,Ops, Compteur Premium , Air vent led B7 , Xenon Oem en cours de montage.http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … 105ch-2007
46
Hello merci de vos réponses.
Mon module actuel et donc celui d'origine de ma passat et une 5M0 907 357 A, avec le codage a 7 chiffres 2301953. Un gars qui possède la meme PASSAT que moi à lui aussi le même codage AFS que moi, donc j'en déduit que mon souci ne vient pas d'un mauvais codage.
Par contre aujourd'hui j'ai pu tester un correcteur d'assiette d'une passat ( meme que la mienne à part le DSG ) correcteur d'assiette qui a la même ref. que le mien, et en effaçant les codes default ben sa ne change rien le problème persiste.
Des idées ?
47
Si tu as acces as un câble officiel , le mieux est de faire un scan complet et de leur envoyer(a Rosstech).
je pense que le codage est sur mesure en fonction des options.
ton erreur de capteur est t'elle partie ?
je suis au même point que toi , touts les actionneurs sont ok , balasts ok , module ok , cablage ok , fusibles ok mais impossible de faire le réglage de base à cause du capteur avant et son signal implausible.
