Sujet : Moteur qui s'étouffe par moments
J'ai une passat tdi 130 cv de 2003 avec 200 000 km au compteur. Depuis deux jours le moteur semble s'étouffer une ou deux secondes puis la puissance repart... et ainsi de suite. Je suppose que les symptomes vont s'aggraver. D'après vous quels en sont la cause? ... et le coût de la réparation?
Merci pour vos réponses avisées
Jean Paul
Re : Moteur qui s'étouffe par moments
Salut jnplt , tu as changer ton filtre à air récemment ? Sinon peut-être un petit check-up à ce niveau là , sinon regarde dans les sujet épinglés sur les pertes de puissances , c'est regrouper par années et puissance des passat.
Merci passat 117 pour ta réponse. Non je n'ai pas changé le filtre à air récemment... du moins il me semble! En fait la perte de puissance s'accompagne aussi d'un échappement noir je m'en suis rendu compte aujourd'hui. mercredi j'ai RV j'ai vw.
J'espère que la note ne sera pas trop salée...
Bonne soirée
Jp
Filtre à gasoil peut être, ou sinon capteur de pression turbo HS.
