1 Dernière modification par ceazo (04/06/2016 16:20:50)
Sujet : Démarrage aléatoire 2l tdi 140: moteur BMP
Bonjour tous le monde,
Je fini plus les problèmes sur ma passat , incroyable.:-((( heureusement que je travail dans les pièces détachée automobile.
Alors je vous explique : j'ai un problème de démarrage a froid ou a a chaud !
il faut que je mis prend plusieurs fois (3 fois en général) pour quel démarre avec un petit coup d'accélérateur et de en temps elle démarrer normalement.( vraiment aléatoire )
Je vous liste se que j'ai déjà remplacer : alternateur , courroie accessoire , batterie ,capteur pmh et les 4 bougies et pour finir se matin démarreur , et y'a 2 mois environ j'ai fait la grande révision .
Je vous sollicite car la je ces plus , j'ai vue sur différent forum plusieurs hypothèse qui me ramène a se que j'ai remplacer déjà.
Merci pour vos conseille .
passat b6 2l 140 sportline type 3c2 252 avec moteur BMP boite HDV oui.
AUTOPARTS Pièces auto  : https://www.facebook.com/www.autoparts.service.fr/
Re : Démarrage aléatoire 2l tdi 140: moteur BMP
Et, tu as fais un diagnostique avant de changer tout ça ?
Oui , aucun defaut détecter...
2 litres 140 oui, lequel ?
Pardon j'ai oublier de préciser sportline de 10/2005
En plus c'est ma tournée, c'est marqué dans ta signature BMP, IP donc
Ben moi je dirais que tu dois faire attention si tu entends bien a chaque démarrage la pompe qui se trouve dans le réservoir.
Ensuite tu dis a froid ou a chaud et contrairement a ce que l'ont pense, le préchauffage se fera souvent dans les deux cas.
Es tu certain d'avoir les bonnes bougies de préchauffage ( differents modèles avec différentes tensions ?)
Lol ;-) , pas de souci .
La pompe a était changée l'année dernière mais ces vrai que j'ai jamais fait attention si je l'entendez ... En me disant quel est neuf je ne prêter pas attention ...
Et aussi sujet des bougies je suis sur d'avoir les bonnes et j'ai monter des bougies d'origines..
Des bougies d'origines achetées chez VW avec ta carte grise ?
Je te conseil de lire cette recherche : http://www.forumpassat.fr/forum/search/1632489441/
tu y trouveras ton post bien sur mais d'autres intéressants et d'autre pas du tout mais il y a des idées.
Je ne parle pas de ceux ou les gens disparaissent une fois leu problème réglé sans rendre de remontées (bien sympa pour les autres)...
Courage
Acheter avec le numero de chassis pas chez vw mais chez mon distributeur de Pieces travaillant la dedans.
Je vais regardée ton lien ... Merci
Je connais très bien les gens qui pose leur question est qui parte sans retour ...
Merci pour ton aide
Je doute qu'une bougies de préchauffage pose un soucis de démarrage  sur un 2.0 tdi au vu de la compression. Le moteur n'a jamais de soucis au niveau d'un injecteur ou plusieurs? Le moteur tourne en permanence très bien ,  aucune vibration suspecte?
11 Dernière modification par ceazo (04/06/2016 22:04:34)
Bonsoir,
Si j'ai eux un problème d'injecteur que j'ai du changée mais depuis plus rien...
Mais ces vrai que très rarement elle ma fait le coup d'un petit broutage ces tous et vibration non je dirai.
Je reviens avec mon problème qui n'est toujours pas résolu j'ai misle plein début semaine elle ma afficher que je pouvais faire que 630 km et petit a petit zlle est monter arrivée a 830 km avec 1 plein.
Aussi ayant un amie qui possède le vag com on la brancher un j'ai pue voir dans les erreurs que mon capteur pmh et en défaut en sachant qu'il est neuf ...
Quelqu'un serai par hasard si sa a un lien avec mon démarrage ? Et se que je devrais vérifier pour enlever cette erreur de capteur arbre a came.
Merci pour votre aide
Capteur ACT
Capteur de vilebrequin ?
C’était quoi le code ?
http://s33.postimg.org/bia64qwwr/image.jpg
Voici le défaut affichée sur le vcds
Capteur d'arbre a came ouI
La conso est ajustée en fonction de ta conduite.
Par exemple avec une remorque je fais 100 kms en ayant le plein.
Je conduit normalement et mon autonomie descend a 500 kms car la conso instantanée est élevée.
Je pose la remorque et je refais 100 kms et la mon autonomie remonte a 800 kms.
C'est normal.
Le défaut qui reviens chaque fois ces capteur de pos. d'aac transmetteur (g40) ...désoler
Merci pour la precision je ne savais pas que sa fonctionner comme sa  ;-)
P.s: aurai tu des astuces par hasard pour activation des option sur ma passat avec le vag com depuis se matin je surf pas mal en recherche de codage compatible.
Le problème du capteur est réglé oui ou non ?
Comment ça fonctionne ?
non le problème n'est pas régler toujours du mal a démarrer se défaut qui reviens chaque fois.
Si tu as changé le capteur et que tu es sur qu'il est bon, il faut vérifier le câblage du capteur entre ce dernier et le calculateur.
Tant que tu auras le défaut, tu perd ton temps.
Oui je suis sur du capteur a la basse , mais la je commence a avoir vraiment un doute sur son bon fonctionnement je vais faire se que tu ma dit demain vérifier tout le câblage de se capteur ...
Entre parenthèse je vois aussi qu'on parle du capteur g28 mais j'ai lue beaucoup d'info et faut que je recherche la panne un par un .
Je reviendrai avec le retour de ma recherche...
Certains étaient sur de leur débitmètre neuf et pourtant défectueux.
Je comprends pas pourquoi tu parle de G28 ?
tu a bien raison je pense après notre discussions je vais commander un autre pour voir mais d'abord vérifier le câblage.
Je parle du g28 car quand il y' a un défaut avec le g40 le g28 peut être aussi cause de problème se qui se disais dans une autre discussions. ( aucune idée des infos )
Oui, enfin moi j'ai jamais vu de voiture ayant un défaut G40 avec un capteur G28 foutu.
Par contre, j'ai souvent vu des gens faire n'importe quoi, en particulier confondre les deux.
oui je suis d’accord avec toi mais tellement désespérer que je lie un peut tous se qu je trouve et essaye de comprendre les différente panne si il y'aurai un lien avec mon problème de démarrage ..
25 Dernière modification par ceazo (14/06/2016 19:50:02)
Bonsoir tous le monde,
Je reviens avec des nouvelles avec mon problème de démarrage.
Aujourd’hui j'ai rebrancher le vcds pour chercher plus loin dans le moteur et par le conseil d'un amie j'ai mesurer avec vcds la tension de la batterie :
resultat : 12.39 au début du test
               9.73 des que j’insert la clé
              14.59 des que le moteur tourne
Ma batterie date de 04/12/2015 (plus ou moins la période ou le problème de démarrage a commencer ).
Aussi ces 12V 74AMP 680EN que on m'avait conseiller est il possible que sa soin pas suffisant ? ou savait vous par hasard si vous s'avait se qui doit être monter ?
P.s la vidéo du test ( sa va très vite ces au début ).
https://www.youtube.com/watch?v=FYXVikcABUU
