Sujet : Problème suite installation HP arrière sur Passat B6
Je me permet de vous appeller à l'aide suite à un petit soucis que je rencontre avec ma Passat 2L TDI 140 Berline.
Etant passionné de musique et ayant remarqué que je n'avais pas de HP à l'arrière je me suis lancé dans l'installation de ces fameux HP.
Grace à un super tuto trouvé sur ce forum j'ai suivi les étapes Une par Une ...
Petit imprévu ma batterie est tombé a sec entre temps donc changement de batterie à l'issue de cette installation ( Et oui voiture ouverte une journée avec porte ouverte et fermé tout le long je crois que la voiture n'a pas trop aimé tout en sachant qu'elle n'était plus si jeune que ca et montrait deja des signes de faiblesse ).
Après une reinitialisation des vitres puis vérification du fonctionnement des HP arrière je lancé un ptit diag pour voir si tout était ok ....
Et c'est à ce moment la que j'ai eut une mauvaise surprise ...
Tout le rapport est ok sauf un message d'erreur :
Adresse 56: Radio  Labels: 1K0-035-1XX-56. lbl
No. pièce: 1K0 035 186 P
Pièce Radio GR0      015 0019
Révision: 00015035  No. de série: VWZ2Z2F4663843
Codage: 0020200
No. Atelier: WSC 00028 028 00001
VCID: 3365E925524D1B8659B-8066
1 code défaut trouvé:
01044 - Calculateur mal codé
                000 -   -
Je précise que le poste n'a pas été changé c'est le RCD 300 d'origine.
J'ai uniquement posé les HP arrière et changé ma batterie.
J'ai essayé d'effacé le code erreur mais celui ci revient ...
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance et longue vie à ce forum ;-)
Re : Problème suite installation HP arrière sur Passat B6
Et tu ne l'avais pas avant ?
Salut casa68,
Tu as le tuto stp pour installer les hp arrière?
Je n'ai pas trouvé...
J'ai des hp dans les portes arrières et j'aimerais en mettre sur la plage arrière. Est-ce préparé?
Merci d'avance
Passat B6 1.9 105 cv 2006
Bonsoir,
Merci pitou pour ton interet concernant mon problème Radio
Pour répondre à ta question, je n'avais aucun problème avant ( Aucun code défaut trouvé ).
Pour Chalotelli :
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/4 … df-fourni/
Voici le lien direct sur le sujet des montages HP arrière ....
