Sujet : Dépôt huile dans soufflet de crémaillère
Bonjour, smile
Je voulais savoir si c'est grave,
J'ai changer la biellette de direction de ma Passat, et, en enlevant le soufflets, j'ai constater que il y avait un peu d'huile, pas beaucoup, mais je voulais savoir si cela est grave ou pas ?
Cordialement
Julien
Re : Dépôt huile dans soufflet de crémaillère
La crémaillère commence a fuire, ça va pas s'arranger.
Oui maladie connue, la crémaillère. Attention lorsque l'éclatement du joint va arriver tu ne pourras pas le prévoir ce qui veut dire fuite complète du circuit de D.A.
D'accord, peut t'on changer les joint ? ou il faut obligatoirement changer la crémaillère ? smile
Je précise que je n'est pas eu besoin de faire l’appoint d'huile depuis des mois, et le niveau est au maximum..
Comme je te le dis, je n'ai jamais vu une Passat se régénérer.
Donc soit tu attends et tu tombera en panne de direction tôt ou tard comme te l'explique Fullstuffman, soit tu change les joints.
D'accord merci a tous !
Salut si tu veux j'ai une crémaillère en bon état provenant d'une Passat TDI 130. Si tu es intéressé MP.
A bientôt
J'ai le meme soucis legere  fuite sur un cote de la cremailiere
Est ce qu'il est possible de mettre du stop fuite sans emdommager la pompe ou autre.
Fab13103 a écrit:
Non, en aucun cas. les joints sont a changer.
Est ce que vous savez ou je peux trouver les jpints.
Car sur le net ils parlent de changer la cremailere.
Sachant que c'est une petite fuite
Ben faudrait prendre les cotes comme tu as sorti le soufflet...
Perso j'ai pas de ref sous la main et l'un de vous l'a fait mais je ne sais plus qui...
J'ai rien demonte car je ne sais pas faire
Je vu juste savoir s'il est possible de changer que les joints sans tout changer
14 Dernière modification par jpg59 (29/05/2016 7:44:22)
Salut
De toute façon tu seras obligé d'enlever la crémaillère de ta voiture pour changer les joints (elle tiens par 3 vis). Pour ma part je préfèrerais la changer par une d'occaz car si VW ni personne d'autres sur le net ne vendent ces pochettes de joint c'est qu'il y a un risque!  J'espère qu'un jour tu n'auras pas ta direction deviendras dur d'un coup (plus de DA) en plein boulevard.
J'ai mis du stop fuite et apparement la fuite est tres faible ou stopee car le niveau ne baisse pas
Je vais surveiller
