1 Dernière modification par Mimi67 (24/04/2016 12:52:30)
Sujet : Changement préventif du calorstat passat 3c BMK
Bonjour tout le monde.
Ces prochains jours je vais faire la vidange de la passat. Je vais vidanger le circuit de LDR.
Changement du Radiateur d huile et peut etre, à voir selon vos infos, changement de la tige d entrainement pignon de la pompe à huile.
Je compte en profiter pour changer le calorstat à titre preventif.
J ai effectué une recherche sur les sujets et j ai pu voir quelques schemas de pitou30 (http://www.forumpassat.fr/forum/post/516488/#p516488)
Mais y a t il un tutoriel ou à defaut un mode operatoire precis quelque part svp?
Savez vous si le modele aout 2007 BKP est concerné par l usure de la tige de la pompe à huile?
Merci à vous
Re : Changement préventif du calorstat passat 3c BMK
Non, pas de tuto sur le forum que je sache ( tu as le droit d'en faire un ?)
Concernant le BKP, je vais te répondre qu'il souffre de toutes les tares possibles et imaginables... dont l'axe de pompe ! A moins que la modif entrainement de pompe est été faite suite a une casse.
Ya t il des trucs à faire attention pour changer le calorstat svp? Par rapport à la vidange du ldr ou quand il faut en remettre....
Une eventuelle purge?
En tout cas en 600 km le niveau de LDR n a pas bougé si a chaud il etait plus elevé et le lendemain matin repris le niveau de la veille apres le trajet. Il y avait un peu plus d huile c est tout.
Jme demande vraiment si la perte que j avais jusque la ne venait pas du radiateur d huile.
