76
Re : [CB*B] Dysfonctionnement moteur atelier + voyant préchauffage
Je ne suis pas allé jusqu’à l’échangeur, je vais le faire que les durites?
Qq tu appel un test d'actionneur.
77 Dernière modification par pitou30 (01/08/2016 20:42:33)
Les durites, l’échangeur, tout ce qui est entre l'aspiration turbo et l'entrée dans la culasse.
c'est la http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … avec-vcds/
78
ok merci
je te tiens au courant
79
Désolé mais je n'ai pas encore eu le temps de regarder la voiture, je suis en congé et j'ai pas mal de travaux prévu mais pour la maison.
Je te tiens au courant des que j'ai un moment.
80
Salut
Bon devant le manque de temps.
Je me suis résigné à la mener à mon garagiste à côté de la maison.
Bilan il semblerait que ce soit un capteur celui-ci a été changé.
Je vous tiens au courant du résultat.
81
Bon et bien il y a une amélioration mais elle m'a refait le défaut.
82
83
84
85
Super malheureusement tu ne nous donne pas grand chose comme info.
PS ton clavier doit déconner par conte...
86
Oui le clavier aussi :-((
Le capteur qui a été changé est le capteur de dépression à l'admission ( je crois).
Le garagiste pense à un grippage de temps en temps du turbo enfin la partie volumétrique c'est possible ?
87 Dernière modification par niko_bdx (17/09/2016 8:24:48)
salut,
dis moi Broutch peux tu me renseigner sur plusieurs point stp.
- est-ce que tu as toujours un coup de pied au cul à compté de 2000tr/min?
- dans quelle circonstance ton problème est-il arrivé?
- quelle(s) pièce(s) as tu changés pour l'instant?
- km de ton véhicule?
- est-ce que ton voyant préchauffage clignote et ton voyant moteur reste allumé en permanence?
- est ce que quand tu redémarre le véhicule les défauts sont toujours présents?
cordialement
88
Salut
Oui sauf juste avant de me faire le défaut (c'est pas systématique.
Accélération surtout dans une côte style voie d'accélération, vers  2000tr ou 90 km/h.
Capteur de dépression à l'admission et contrôle des durites.
152000 km
Oui après le défaut.
Non tout est rentré dans l'ordre et me permet parfois de pouvoir faire 200 km sans soucis, c'est de moins en moins vrai quand même, mais bon.
89 Dernière modification par niko_bdx (18/09/2016 22:51:12)
re,
alors il me semble que ton problème vient du circuit d'admission d'air et de surpression du turbo compresseur  donc plusieurs solution pour ton probleme ou devrais-je que le problème peut venir de plusieurs endroits.
* A 158000 j'ai eu une panne qui ressemble étrangement à la tienne je cite/
- plus d’accélération au dessus de 2000tr/min voyant préchauffage clignotant en permanence et le voyant moteur allumé en permanence. code défaut P0235 / P0237 / P124A et
du coup j'ai nettoyé la vanne EGR et AGR pas de changement puis j'ai vérifié les toutes durites d'admission d'air de l'entrée jusqu'au turbocompresseur, puis toutes les électrovannes de surpression du turbocompresseur.
et en fin de compte j'ai trouvé la panne c'était ma capsule de décompression du turbocompresseur la valve n'était plus étanche. ça ma demandé trois jours d’investigation et une commande chez vagdiscount à 175€ puis 4h de démontage remontage.
Donc pour moi, il faut en premier temps que tu vérifies ta vanne EGR et AGR petit nettoyage (je cite AGR c'est le clapet papillon d'air neuf de l'entrée d'air d'admission elle se trouve juste avant la vanne EGR) d'ailleurs est-ce que tu entends le moteur de ses deux vanne plus fort que d'habitude quand tu mes uniquement le contact? si oui il faut la tester avec un multimètre sa résistance qui doit être supérieure à 0.12ohm
Après vérifie la deuxième bouche de l’électrovanne transmetteur de pression, contrôle des gaz échappement , il faut qu'elle espire (tu mets ton doigt devant la bouche) (ton moteur doit étre en fonction) ref 1K0 906 627 A. si elle aspire pas change la. (je peux t'en envoyer une).
Si toujours pas, alors possible la capsule de dépression du turbocompresseur t'affole pas même si les garages vw et particulier te disent qu'il ne change pas sa et qu'ils changent le bloc turbocompresseur. j'ai la aussi la réf de la pièce qui te permettra de la commander sur vagdiscount.
bon pour tout sa, je peux te faire un tuto avec image et explication si tu veux, que ce soit pour les vannes, pour démonter et pour remonter. Limite on peut faire de la vidéo conférence si tu veux.
90
Et bien je ne peux faire que te remercier et effectivement si en plus tu peux me faire un tutoriel pour l'ensemble c'est le top. Je bricoles beaucoup mais je t'avoue que j'ai pas beaucoup de temps disponible (deux enfants en bas âge et un de 15 ans avec moto
91
ok pas de soucis je vais essayer de te faire sa rapidement.
92 Dernière modification par Broutch (19/09/2016 17:10:43)
ok merci.
Ton problème était systématique ou uniquement de temps en temps?
Tu en pense quoi PITOU30?
93
moi mon défaut je l'ai effacé et il revenait des que je demandais de la charge au moteur genre en cote ou lorsque je voulais doubler.
mais j'ai réglé le problème rapidement, en moins de deux semaines j'avais commandé et reçu ma pièce et changé la pièce dès que j'ai eu 4h devant moi.
après je ne dis pas que ton problème est identique mais il y ressemble fortement et sa vaut le coup de regarder avant de l’emmener dans un garage.
à voir.
94
Broutch a écrit:
ok merci.
J'en pense que vous ne parlez pas de la même chose car visiblement, vous n'avez pas le même moteur !
95
Ouais
Bon je vais demandé quel capteur exactement il a changé.
Ensuite je fais quoi ?
je test les capteurs comme tu me disais plus haut Pitou 30.
Je vous tiens au courant dans le week-end.
A+
96
Le code défaut: lequel ?
Le capteur changé : Lequel ?
Tu parle de tas de truc, tu pose des tas de question mais lorsque je t'en pose une précise, tu n'y répond pas !
Perso, je vais pas me refaire le post depuis juillet, ça commence a être compliqué a suivre ton affaire non ?
Je veux bien t'aider mais de l'ordre, de la méthode s'il te plait.
97
Bon après un petit test la N75 semble fonctionner normalement elle actionne la tige du turbo sans problème, par contre j'ai ça soupape de recyclage des gaz N18 dysfonctionnements.
Ça vous parle ?
98
Tu as bien un 2l tdi ?
99
Oui 170ch DSG avec injecteurs pompes.
moteur BMR
100
Il se trouve où ce N18 ?
Merci d'avance
