Re : [CB*B] Dysfonctionnement moteur atelier + voyant préchauffage
Et voila Pitou30 j'ai un scan le voici si tu peux m’éclairer merci d'avance.
2 Codes défaut trouvés:
005714 - Lire la mémoire de défauts du calculateur de boîte de vitesses
               P1652 - 008 -  - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101000
                    Priorité du défaut: 0
                    Fréquence du défaut: 126
                    Compteur de RAZ: 32
                    Kilometrage: 147369 km
                    Heure: 0
                    Date: 2016.06.09
                    Temps: 10:24:31
             Capture:
                    Tr/min: 1408 /min
                    Couple: 88.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                        0.00 %
                    Tension: 12.09 V
                    Bits: 00000001
                    Bits: 00000000
000665 - Régulation de la pression de suralim
               P0299 - 006 - Limite de régulation non atteinte - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100001
                    Priorité du défaut: 5
                    Fréquence du défaut: 14
                    Compteur de RAZ: 33
                    Kilometrage: 147429 km
                    Heure: 0
                    Date: 2016.06.09
                    Temps: 12:30:40
             Capture:
                    Tr/min: 2656 /min
                    Couple: 272.0 Nm
                    Vitesse: 110.0 km/h
                        60.06 %
                    Tension: 13.45 V
                    Pression: 2066.1 mbar
                    Pression: 1576.2 mbar
Tests passés: N/D
Je suis allé voir pour le défaut capteur de boite de vitesse il n'y avais rien???
Merci d'avance à tous......
Tu peux effacer l'ensemble des defaut surtout si rien n'apparait sur le calculateur de boite, c'est peut etre une répercussion.
Pour le second code il faut vérifier l’intégralité du trajet des durites de suralimentation entre turbo et pipe d'admission en espérant que ce soit juste une durite déboîtée ou coupée.
Oui durite ou si non turbo c'est ça ?
J'ai l'impression quand même que c'est presque uniquement quand je la conduis souple en mode sport tout va bien pour l'instant.
Merci pour tes conseils ce soir je vais essayer de regarder ça, tout est accessible par le dessus ?
29 Dernière modification par pitou30 (12/07/2016 20:34:44)
Durites, capteur de pression turbo (ca se verifie) et turbo enfin oui...
blocage de la GV peut être ?
faire aussi le tour des petites durites de dépression...
Ce sujet en cours tu trouveras en fin des liens a lire:
http://www.forumpassat.fr/forum/post/558082/#p558082
Merci pour les infos et la lecture,
Le seul truc anormale que j'ai trouvé c'est la dernière durite qui arrive au turbo qui était légèrement desserrée.
J'ai tout nettoyé et remonté je n'ai pas fais le teste d'aspirer la tubulure de la wastegate, je le fais demain.
En tout cas les tubulures (petites) ne sont pas bouchées.
J'ai pris deux photos et j'ai les ailettes de la turbine froide qui sont un peu usé.
32
Je ne sais pas comment faire pour poster une photo??
Pour répondre à ta question : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/5 … n-message/
Je vais essayer de mettre deux photos.
35
Pour la petite histoire, aujourd'hui je me suis tapé 160 km avec une remorque double essieu chargée avec environ 400 kg route et autoroute et tout à très bien fonctionné sauf lors d'un arrêt message contrôler niveau d'huile, je n'en ai pas rajouté je ferai mon niveau demain.
36
Oui, sans fuite de pression, ça marche mieux !
37
C'est sur !!!
J'espère que ça vient de là.
Par contre ma sonde de niveau  d'huile elle doit avoir un problème sans rien faire le défaut à disparu ?
Et la consommation de LDR ne sait pas arrêté je viens de refaire le niveau.
Si mon voisin à le temps je vais mettre le circuit en pression (je n'ai pas le matériel et surtout pas la fausse).
Je vous tiens au courant.
Les moteurs BMR ont quelle réputation ?
38
Honnêtement?
Pas très bonne....
Attention que ton niveaux d huile ne monte pas tout seul...
39
Pas très bonnes c'est à dire ?
Pour mon niveau d'huile oui j'ai l'impression que le niveau est toujours au maximum ?
Penses-tu que ça vos le coût de faire des frais sur ce modèle ?
Elle a 149000 km je l'ai depuis ses 28000 km je crois et elle a un équipement top sauf la compatibilité du main libre avec Apple.
Tu en dis quoi ?
40
Les problèmes sont connus sur les moteurs injecteurs-pompe : injecteurs, joints de pompe tandem (niveau d'huile qui monte tout seul), grippage GV turbo.
La dessus a voir le problème de chaîne d’équilibrage de balancier, l'axe de pompe a huile, les culasses poreuses.
Vu le kilométrage et si la conso de LDR reste faible ça vaut le coup de continuer un peut en étant certain que le liquide part bien par la culasse et pas par un échangeur EGR par exemple..
Changer une culasse n'est pas complètement idiot, c'est a voir en fonction de ton montage de chaine de balancier ou si c'est une cascade de pignon.
Apres, je ne connais pas son histoire et je ne suis pas devin...
41
Ca me l'a refait dis fonctionnement moteur.
Elle me gonfles cette bagnole, j'ai fait une mise en pression du circuit rien trouvé.
Les injecteurs ont été fait par ww.
C'est quoi grippage GV turbo ?
Comment controlé que le LDR ne par pas par un échangeur ?
J'ai une courroie pas une cascade de pignons je ne savais même pas qu'il y en avait sur les PASSAT (des cascades de pignons).
C'est pas facile de prendre la bonne décision en plus dans cette état je ne peux rien en faire pas de vente pas de reprise.
Merci pour tes conseils.
42
Je parle de cascade de pignon d'entrainement de balanciers d'équilibrage, pas de distribution...
Apres si la mise en pression n'a rien donné, c'est soit parce que la fuite est infime, soit qu'elle n'a pas été faite a froid.
Pour ton defaut, tu dois avoir un code, c'est quoi ?
Il y a un sujet sur la géométrie variable du turbo, lis le.
43
Type chassis: 3C (3C0)
Scanner: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 36 37 42 44 46 47 52 53 55 56
          5D 62 69 72 76 77
VIN: WVWZZZ3CZ8E041662   Kilometrage: 149630km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: Défaut 0010
36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010
55-Portée des feux -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
5D-Opérations -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
69-Remorque -- Etat: Défaut 0010
72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 1010
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur        Labels: 03G-906-018-BMN.clb
   No. pièce Log: 03G 906 018 EM    Mat: 03G 906 018 EM
   Pièce: R4 2.0l PPD1.2 G    4369
   Révision: --H42---    No. de série: VWZCZ000000000
   Codage: 0000078
   No. Atelier: WSC 21169 142 81007
   VCID: 74E78D0C17AEB29E49-8020
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 24
                    Heure: 0
                    Date: 2016.06.09
                    Temps: 10:24:31
             Capture:
                    Tr/min: 1408 /min
                    Couple: 88.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                        0.00 %
                    Tension: 12.09 V
                    Bits: 00000001
                    Bits: 00000000
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 15
                    Compteur de RAZ: 40
                    Heure: 0
                    Date: 2016.06.09
                    Temps: 12:30:40
             Capture:
                    Tr/min: 2656 /min
                    Couple: 272.0 Nm
                    Vitesse: 83.0 km/h
                        77.61 %
                    Tension: 13.33 V
                    Pression: 2449.5 mbar
                    Pression: 1640.1 mbar
Tests passés: N/D
Adresse 02: Boite auto        Labels: 02E-927-770.lbl
   No. pièce Log: 02E 300 044 L    Mat: 02E 927 770 AE
   Pièce: GSG DSG         081 1402
   Révision: 04608010    No. de série: 00000706200642
   Codage: 0000020
   No. Atelier: WSC 44551 111 44551
   VCID: 1E338FA4C9A248CE4F-804A
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   No. pièce Log: 3C0 614 109 D    Mat: 3C0 614 109 D
   Pièce: J104    C4 440 V2   0003
   Révision: --020---    No. de série: 00000775731472
   Codage: 0000285
   VCID: 1F4DB2A0CEA841C644-804A
Adresse 08: Climatronic        Labels: 3C0-907-044.lbl
   No. pièce Log: 3C0 907 044 CB    Mat: 3C0 907 044 CB
   Pièce: ClimatronicPQ46 122 0707
   Révision: 00122021    No. de série: 00000000000000
   VCID: 63C5FE50A240252620-8036
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   No. pièce Log: 3C0 937 049 AL    Mat: 3C0 937 049 AL
   Pièce: Bordnetz-SG     H54 2202
   Révision: 00H54000    No. de série: 01000007290568
   Codage: EF8A8F0700041A00470A00000F000000000F5D435C000100000000000000
   No. Atelier: WSC 05124 000 00000
   VCID: 73E58E1012A0B5A650-8026
   Sous-système 1 - No. pièce: 3C1 955 419 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer 130607 003  0205
   Codage: 00046997
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AB  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Pièce: RLS     060707 020  0105
   Codage: 00208933
Adresse 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   No. pièce Log: 3C0 909 605 M    Mat: 3C0 909 605 M
   Pièce: 0B AIRBAG VW8   032 2522
   Révision: 12032000    No. de série: 003B1PD2GN4C
   Codage: 0012354
   VCID: 306F411CA336CEBEED-8064
   Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME1C144129
   Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME1966392E
   Sous-système 3 - No. de série: 6351HTS6D3KS17G6
   Sous-système 4 - No. de série: 6361HTS618L8K3E6
   Sous-système 5 - No. de série: 00000000000000000
   Sous-système 6 - No. de série: 00000000000000000
Adresse 16: Volant multifonct.        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   No. pièce Log: 3C0 953 549 K    Mat: 3C0 953 549 K
   Pièce: J0527               0015
   Révision: 00006000    No. de série: 3C9953507BG
   Codage: 0001312
   VCID: 34674D0C572EF29E89-8060
   Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
   Pièce: E0221           002 0010
Adresse 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   No. pièce Log: 3C0 920 871 E    Mat: 3C0 920 871 E
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
   Révision: V0002000    No. de série: 00000000000000
   Codage: 0007105
   No. Atelier: WSC 00285 099 94994
   VCID: 2643A74491F2900E07-8072
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 3C0-907-530-V2.clb
   No. pièce Log: 3C0 907 530 E    Mat: 3C0 907 951
   Pièce: J533__Gateway   H10 0080
   Révision:   H10       No. de série: 1200P0770505E4
   Codage: FD81FF4E5026022002
   VCID: 2345BE50E2C0652660-8076
1 Code défaut trouvé:
01334 - Calculateur de porte AR D (J389)
            004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100100
                    Priorité du défaut: 2
                    Compteur de RAZ: 47
                    Kilometrage: 148336 km
                    Heure: 0
                    Date: 2016.06.23
                    Temps: 11:17:59
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   No. pièce Log: 3C0 959 799 F    Mat: 3C0 959 799 F
   Pièce:    IMMO         070 0383
   Révision: 00070000    No. de série: VWZCZ000000000
   No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 3C77652C7F7E3ADE41-8068
   Sous-système 1 - No. pièce: 3C0 905 861 G
   Pièce:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
01176 - Clé(s)
            008 - Signal Implausible
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101000
                    Priorité du défaut: 1
                    Fréquence du défaut: 4
                    Compteur de RAZ: 42
                    Kilometrage: 128869 km
                    Heure: 0
                    Date: 2015.07.25
                    Temps: 14:47:32
Adresse 36: Siège conducteur        Labels: 3C0-959-760.lbl
   No. pièce Log: 3C0 959 760 E    Mat: 3C0 959 760 E
   Pièce: Sitzverstellung     1101
   Révision: 00005000    No. de série: 00000000000000
   VCID: 2F6D4260BE08D146F4-807A
Adresse 37: Navigation        Labels: 1K0-919-887-MFD2.lbl
   No. pièce: 1K0 919 887 F
   Pièce:      Navigation     0030
   Codage: 0000101
   No. Atelier: WSC 05314 000 00000
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 701 Q    Mat: 1K0 959 793 M
   Pièce: J386  TUER-SG FT    1131
   Révision: 31008001    No. de série: 00000568578530
   Codage: 0000503
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   No. pièce: 1K1 909 144 M
   Pièce: EPS_ZFLS Kl.136 H08 1901
   No. Atelier: WSC 02069 000 90108
   VCID: 356170085C54EB96BE-8060
Adresse 46: Module confort        Labels: 3C0-959-799-46.clb
   Pièce:    KESSY PQ46 R 070 0225
   Codage: 0091020051430E76300494157000CF0E707800030424A0
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K0 951 605 D
   Pièce: LIN BACKUP HORN H07 9001
   Sous-système 2 - Pièce:       NGS n.mounted
   Sous-système 3 - Pièce:      IRUE n.mounted
Adresse 47: Sonorisation        Labels: 3C0-035-456.lbl
   No. pièce: 3C0 035 456 D
   Pièce: 08K Audioverst.     0005
   Révision: 00002000    No. de série: 00000004107871
   VCID: 2149B458F8DC773672-8074
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 702 Q    Mat: 1K0 959 792 M
   Pièce: J387  TUER-SG BT    1131
   Révision: 31008001    No. de série: 00000011178602
   Codage: 0000502
   VCID: 3D716828646433D676-8068
Adresse 53: Frein de stationnt        Labels: 5N0-907-801.clb
   No. pièce Log: 3C0 907 801 J    Mat: 3C0 907 801 J
   Pièce: J540 EPB3  VW-09393 0009
   Révision:   008       No. de série: 00000000084442
   Codage: 0000057
   VCID: 2959AC7880ECBF762A-807C
03200 - Touche de frein de stationnement électromécanique (E538)
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00111100
                    Fréquence du défaut: 2
                    Compteur de RAZ: 80
                    Kilometrage: 149410 km
                    Heure: 0
                    Date: 2016.07.12
                    Temps: 20:04:28
             Capture:
                    Tension: 13.00 V
                    Décompte: 10
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Valeur hex: 0x12E1
                    Valeur hex: 0x0001
                    Valeur hex: 0x1010
Adresse 55: Portée des feux        Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
   No. pièce Log: 5M0 907 357 A    Mat: 5M0 907 357 A
   Pièce: AFS-Steuergeraet    X014
   Révision:   H01       No. de série:
   Codage: 2301953
   VCID: 326B4B14AD3AFCAE9B-8066
   Sous-système 1 - No. pièce: 7L6 941 329   Labels: 3D0-941-329.CLB
   Pièce: AFS-Lst.-Modul l    X018
   Codage: 00000035
   Sous-système 2 - No. pièce: 7L6 941 330
   Pièce: AFS-Lst.-Modul r    X018
   Codage: 00000035
Adresse 56: Radio        Labels: 1K0-035-095.lbl
   No. pièce: 1K0 035 095 G
   Pièce:        Radio        0030
   Codage: 0012042
Adresse 5D: Opérations        Labels: 3C0-035-151.lbl
   No. pièce Log: 3C0 035 151 C    Mat: 3C0 035 151 C
   Pièce: J738            011 0019
   Révision: 00011000
   VCID: 183F99BC2B8636FE85-804C
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 703 P    Mat: 1K0 959 795 G
   Pièce: J388   TUER-SG HL   1119
   Révision: 11006001    No. de série: 00000001989223
   Codage: 0000208
Adresse 69: Remorque (J345)       Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
   No. pièce Log: 1K0 907 383 D    Mat: 1K0 907 383 B
   Pièce: Anhaenger     H15 0070
   Révision: 3A002001    No. de série: 00000105312212
   Codage: 0100000200000000
   VCID: 2E535F647902D84EFF-807A
02566 - Clignotants G remorque (M62)
            010 - Rupture/c.c. au pôle + - Témoin allumé
             Capture:
                    Etat du défaut: 11101010
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 79
                    Compteur de RAZ: 38
                    Heure: 0
                    Date: 2063.15.31
                    Temps: 16:03:63
02565 - Clignotants D remorque (M63)
            010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent - Témoin allumé
             Capture:
                    Etat du défaut: 10101010
                    Fréquence du défaut: 53
                    Compteur de RAZ: 78
                    Heure: 0
                    Date: 2063.15.31
                    Temps: 16:03:63
Adresse 72: Porte AR droite        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 704 P    Mat: 1K0 959 794 G
   Pièce: J389   TUER-SG HR   1119
   Révision: 11006001    No. de série: 00000001921374
   Codage: 0000208
   VCID: 3E736F24696228CE6F-806A
            014 - Défectueux/défectueuse(s)
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101110
                    Priorité du défaut: 4
                    Compteur de RAZ: 43
                    Kilometrage: 118530 km
                    Heure: 0
                    Date: 2015.02.03
                    Temps: 18:28:14
Adresse 76: Aide au stationnt        Labels: 3C0-919-283.lbl
   No. pièce Log: 3C0 919 283 C    Mat: 3C0 919 283 C
   Pièce: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
   Révision: 00004000    No. de série: 90630718315938
   Codage: 0011024
Adresse 77: Téléphone        Labels: 3C0-035-730.lbl
   No. pièce Log: 7L6 035 730     Mat: 7L6 035 730
   Pièce: Telefon             2209
   Révision: 00011000    No. de série: 0000000030031
   Codage: 0020055
   VCID: 6BD596704A906D6698-803E
44
C'est un peu long mais il y a tous.
Ok pour la cascade de pignons c'est quoi exactement?
Aujourd'hui elle me l'a refait trois fois encore dont une fois sur autoroute en pleine cote avec des camions de partout et moi au milieu :-(
C'est un danger cette tire
45
Tu vas commencer par effacer tout ça et tu vas dans le calculateur moteur et dans les blocs de mesure.
Tu vas en trouver deux (moteur coupé)
Un pression de suralimentation
Un correction altimétrique
Tu vérifie les deux valeurs, elles doivent être identiques (note les)
Question importante : quel est ton kilométrage précis.
Roule un peut et refais un scan complet
46
Pas le temps aujourd'hui
je fais ça demain.
47 Dernière modification par Broutch (20/07/2016 14:02:34)
J'ai ça ???
Voir photo.
Je ne sais pas si ça marche?
48
Visiblement, les deux capteurs sont bons.
Tu as lu les trois, c'est top.
Il ne te reste plus qu'a faire ces mesures sur une grosse accélération pied au plancher en seconde et voir si la pression mesurée suit bien la spécifiée.
49
Ok
Donc je branche l'ordi je sélectionne les capteurs et comment je fais après on peut enregistrer les données.
Ou je prends murs et mon problème est réglé car voiture morte ;-)))
Non sans deconner !!!!
Sinon je prends quelqu'un avec moi qui filme l'ordinateur.
Merci pour ton assistance
50
Oui tu peux enregistré.
Fais au mieux pour toi.
