Sujet : [CB*B] Dysfonctionnement moteur atelier + voyant préchauffage
J'ai depuis une semaine le voyant préchauffage qui clignote avec un message au TDB qui indique un dysfonctionnement du moteur. Je ne constate cependant aucun fonctionnement anormal du moteur(pas de bruit suspect, pas de perte de puissance, ...).
J'ai fais un diagnostic qui m'a indiqué deux erreurs:
- P261A : pompe "B" de liquide de refroidissement - circuit de commande ouvert - intermittent
- P0544 : circuit de capteur de température des gaz d'échappement  (groupe 1 capteur 1) - intermittent
Pour le premier message, j'en déduis qu'il faut changer la pompe d'eau secondaire.
Pour le deuxième message, je ne sais pas quel capteur de température des gaz est défaillant, car en effet j'ai trouvé qu'il y en a 3 : un au niveau du turbo et deux autres au niveau du FAP.
Qui peut m'aider à identifier le capteur défaillant qui génère le second message ?
Ma voiture est une passat CC DSG 170cv moteur CBBB de 2009 avec 170000 km au compteur.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Re : [CB*B] Dysfonctionnement moteur atelier + voyant préchauffage
J'ai exactement le meme souci depuis quelques jours.... sachant que ma voiture sort de révision.....
Je vais essayé de passer chez le conc dans la semaine..
Voiture => Passat CC TDI 140 CR Carat Edition 2010 Shiftech 189ch / 436 Nm (Reprog + déFAP)
Marron métal, interieur biton
Scooter => T Max 2015
Je peine que tu devrais commencer par une recherche sur le forum car des sujets sonde de fap existent.
Tu as essayé  de faire un trajet en troisième  régime soutenu ?
pitou30 a écrit:
Pour ma part..... j'ai plus de FAP......
Le voyant apparait tt les jours....., je coupe le contact, puis redémarre... et plus rien...
xavpey85 a écrit:
pitou30 a écrit:
Tu n'as plus de Fap et le voyant s’allume, c'est normal la pression différentielle est toujours mesuré et comme bien sur tu n'en a pas => défaut
Ce qui n'est pas normal c'est de ne pas avoir réglé le problème en reprogrammation.
Je pense pas que ce soit le problème de notre ami enfin, a lui de nous le dire.
depuis la reprog qui à presque  1 an, je n'ai jamais eu de defaut....
Là la voiture sort de revision... et cela apparait....
J'ai Rdv ce samedi matin pour voir le souci... sachant que ce soir en plus d'avoir le symbole "prechauffage" clignotant.. j'ai le symbole "moteur" qui est apparu...
Peut etre une EGR... sachant qu'elle a 6 mois......
Une EGR qui a 6 mois...
Comment ça, tu as fait une reprog+défapage et pas de réduction d'EGR ?
Si t'as pas eu le voyant FAP depuis que tu as fais retiré celui-ci et qu'il est apparu après une révision chez VW, ils ont peut-etre mis à jour ton calculateur ou quelque chose du genre donc il faudrait repasser chez ton reprogrammateur pour qu'il te modifie à nouveau la reprog dans le calculateur ?
Voiture : Passat CC 2008 2.0 TDI 140 DSG - Photos à venir..
Moto : Suzuki RM-Z 450
Bonjour je m'appelle xavier je suis du 42 et je possède une passat cc de 2008 tdi170 carat qui possède a peu prest 118500km.j'ai un problème quand je veut rouler (un peu plus vite que 130 km/h) j'ai le témoin du préchauffage qui se met a clignoter et sa me met dis fonctionnement du motard ducoup perte de régime donc perte de puissance.je coupe le moteur en roulant et sa passe pendant un moment et sa revien plus tard sa peu venir d'où?merci
Bonjour xavier,
Penses à venir te présenter. Regardes dans ma signature. Il y a le lien.
probleme EGR ou Turbo.....
Bonsoir DreamerCC, je viens d avoir le même problème (même voyant et message)
du coup qu en ait il de ton coté?
Bonsoir florianC,
J'avais deux erreurs en fait (voir mon poste initial).
J'ai changé la pompe d'eau secondaire et un capteur au niveau du turbo et le problème et résolu.
Tu as fais un coup de diagnostic ?
Bonjour DreamCC
oui, et du coup le diag à indiquer une sonde de température d échappement, le transmetteur 1, et la je viens d avoir le devis du changement! 264,80 euros!
je trouve cela un peu cher pour une simple petite sonde!!
qu en pensez vous?
Bonjour à tous
Vous en êtes où des sondes etc....
Pour ma part j'ai le même problème avec en plus une consommation de LDR assez importante.
Mais bien sur pas de fuite.
Vous avez de quoi voir les défauts de la voiture avec un ordinateur comment faites-vous ?
Merci pour vos réponses.
Capteur de fap hs verifier aussi connecteur
Ok il se trouve où et comment le vérifier ?
Bonjour Amineag
Fais nous comme il se doit une belle présentation.
Pour Broutch :
Avancer une telle hypothèse sans aucune vérification n'apportera rien de positif surtout si tu n'as pas fais un scan précis des défauts.
Il faudra donc commencer par la.
Bonjour Amineag.
Comme te le demande pitou, n'oublie pas de nous faire une belle présentation dans la rubrique >>> Présentations des membres.
Merci !!!
Oui je sais, je viens de commander un Vagcom.
Mais j'ai tellement de chose qui ne vont pas sur cette voiture que je ne sais plus par ou commencer.
Je vais faire un diag lorsque j'aurais le vagcom et j'ouvre un poste sur consommation de LDR et dysfonctionnement moteur etc......
Petite question ou je trouve mon model de moteur??
C'est inscrit en D2 sur la carte grise j'ai 3CACBMRX0F........
C'est un BMR
Le mieux c'est de commencer par le début.
Tu fais un scan des défauts, tu l'enregistre au format texte et tu fais un copié/collé ICI
Et surtout, tu touche a rien d'autre.
Ok ça marche, à dans quelques jours
