Sujet : Vitre conducteur qui n'est pas automatique à la fermeture
  Depuis peu ma vitre conducteur qui n'est plus automatique à la fermeture. A l'ouverture tout va bien.
quelqu'un aurait-il eu ce pb ?
Merci d'avance,
Re : Vitre conducteur qui n'est pas automatique à la fermeture
Oui, c est d ailleurs pas un problème mais plutôt une sauvegarde.
Soit avec le froid sibérien qu' il fait cette année  elle a  eu du mal à se fermer, soit tu as débranché  la batterie.
Il faut faire un apprentissage avec vcds ou chercher dans la notice il y a de memoire une manip.
j'ai la même chose, il faut rester appuyé pour la remonter.
je suis intéressé de connaitre la manip pour avoir la monté de la vitre par impulsion.
VW Passat VII SW 2.0 TDI 170 BLUEMOTION TECHNOLOGY CARAT 4MOTION DSG6 (2012)
Alors oui j'ai débranché longtemps la batterie... quelle galère ces bagnoles pleines d'électronique mais avec pas assez de mémoires EEPROM (Non volatiles) ou Flash.
J'ai essayé de remonter la vitre et garder le doigt sur le commande pendant plusieurs secondes après fermeture... rien n'y fait.
Ce WE je tente de connecter VCDS
Tu vas dans le calculateur de la porte concernée et tu refais un apprentissage (réglage de base)
ça y est, résolu
Hier soir, j'ai pu connecter mon VCDS (14), et après avoir fait un CLEAR sur les codes d'erreur du module porte DRIVER, tout est revenu normal.
Heureusement car l'apprentissage, ou réglage de base, je dois avouer que je n'ai pas trouvé comment faire.
@pitou30, si tu as qqes minutes pour détailler cela ! je prends volontiers.
Merci à tous,
Il faut aller sur le calculateur de la porte concernée et en bas a droite 04 réglage de base.
Il y a un menu permettant le test de tous les actionneurs et commandes de la porte concernée.
merci !
Pour être clair et sur la B6, je l'ai fait hier car j'ai débranché longuement la batterie pour une maintenance.
Il faut faire le tour des calculateurs de porte
-Effacer les éventuels défauts
- faire un test des actionneurs
Normalement, ça règle le problème.
Bonjour, même problème avec mes vitres !!! Avec câbles VCDS 12.12.1 je ne trouve pas les calculateurs de portes !!! Quelqu'un peut il me détailler les manipulations à faire pour réinitialiser les vitres avant...merci pour votre aide
Au pire il faut rester appuyé sur le bouton comme si vous descendiez la vitre, 5 sec encore quand la vitre est baissée à fond, sa réactive le mode automatique à impulsion wink
Oui, aussi.
