Sujet : Problème témoin ABS puis ESP allumé suivi des 4 roues qui se bloquent
Propriétaire d'une Passat 2,5 V6 tdi Break de 2002 , depuis quelques temps en roulant (ou pas) de façon aléatoire le voyant ABS s'allume suivi du voyant ESP puis les 4 roues se mettent à se bloquer progressivement en roulant jusqu'à m'obliger à m'arrêter et je constate à l'odeur que les étriers sur les 4 roues ont été solicités et que les plaquettes sont plaqués sur les disques .
Quand je suis a l'arret moteur tournant frein a main mis et légèrement dans une pente au bout d'un certain temps quaand les 2 voyants ABS et ESP s'allument les freins sont sollicités sur les 4 roues j'enlève le frein à main et la voiture reste sur place dans la pente je coupe le moteur et le rallume tout s'éteint et elle se met à descendre dans la pente.
J'ai été voir la concession VV et il m'ont dit que cela devait être le bloc ABS et que les voitures c'étaient comme les Frigos au bout de 10 ans il fallait les changer,mais ils ne m'ont donné aucun code suite au passage du diag que je leur avait demandé ,heureusement ils ne m'ont pas fait payé le diag
J'ai emmené mon bloc électronique chez Diag-Engine à Bosrobert dans le 27 et ils n'ont trouvé aucune panne sur mon boitier électronique ils m'ont dit que cela devait provenir du Bloc Hydrolique .
J'ai acheté un Bloc ABS complet a un particulier qui avait le même modèle que le mien et je l'ai fait monter par un petit garagiste très consciencieux mais qui n'a pas le VAG-COM mais une valise multimarque,il m'a dit qu'il fallait réinitialiser le Bloc à la valise mais que cela freinait encore de facon alétoire en roulant .
Ma voiture n'a que 150 000 km et je ne me vois pas la mettre à la poubelle pour un problème qui vous est peut être déjà arrivé ,quelqu'un pourrait il m'aider à trouver l'origine de ce problème et me conseiller sur un pro ayant une valise qui pourrait se déplacer dans le 78 près de Poissy pour réinitialiser mon Bloc ABS ?
Merci d'avance pour votre aide
