Sujet : Chaine ou courroie sur Passat essence
Bonjour a tous,
Comment savoir si ma passat cc est avec une courroie ou chaine?
passat cc essence 160 de fin 2011
merci.
mathias.
Re : Chaine ou courroie sur Passat essence
le 1.8l de 160ch moteur BZB,........, la distribution est par chaine  .
et le 2l de 200ch moteur CAWB, BWA, CAW B, CBF A, CCZ A, la distribution est par courroie .
Passat CC 1.8 tsi 160 ,Carat Edition.--Pack Sport ; Pack Visibilité ; Pack Techno ; Pack Ambiance --
Attention aux erreurs Aldo...
Je crois qu'il convient de résumer un peut les différents montages que ce soit sur CC, Passat CC, B6, B7 :
Moteurs essence a trois lettres:
AXZ BLF BZB BWS BLV = Chaine
AXX BLR BLX BLY BPY BSE BSF BVX BVY BVZ BWA = Courroie crantée
Moteurs essence avec quatre lettres
CAXA (1.4) CAWB (2.0) CBFA 2.0) CCTA (2.0) CCTB (2.0) CCZA (2.0)
CDAA (1.8) CDAB (1.8) CDGA (1.4) CGYA (1.8) CKMA (1.4) CNNA (3.6) CTHD (1.4)= Chaine
En essence, il n'y a pas de moteurs a quatre lettre avec courroie (pour l'instant en tout cas)
Moteurs diesel:
BKC (1.9); BKP (2.0) BLS(1.9) BMA (2.0) BMP (2.0) BMR (2.0) BUZ (2.0) BVE (2.0) BWV (2.0)
BXE (1.9) CAYC (1.6) CBAA (2.0) CBAB (2.0) CBAC (2.0) CBBB (2.0) CBDC (2.0)
Que ce soit en trois ou quatre lettres, les moteurs diesels sont tous avec courroie crantée
Le type moteur monté sur l'auto se retrouve a l'aide de ce sujet : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … ification/
B6 Sportline SW TDI 140 DSG 2009 moteur CBAB boite LQV
B7 Businessline SW TDI 105 boite 6 2013 Moteur CAYC boite MYP
4 Dernière modification par aldo (20/02/2016 16:18:21)
D’accord et merci pitou30 des précisions sur les types moteurs ,mais je pense que Mathias a une Passat CC  ESSENCE de 2011 avec 160ch donc je pense que c’est encore le 1.8l=chaine ? ou  le 1.4l 160ch =courroie?
-Alors Matihas donne un peu plus d’infos sur ton moteur .
Cordialement
Ben c'est toujours le même problème...
En posant la question sans précision, on obtient une réponse imprécise !
Il faut raisonner en fonction du type moteur c'est a dire du lettrage en plus c'est facile, c'est marqué dessus.
6 Dernière modification par mathias (20/02/2016 18:48:47)
bonsoir a tous,
desolé j'ai du faire un tour sur verdun pour mon travail.
C'est pas mal quand meme,bonne pêche..
Ou je trouve les numeros que vous annoncez?
Mathias
1.8 tsi 160
Relis depuis le début ton poste, la réponse s'y trouve
merci de ta réponse CDA A
donc chaine?
Exactement, tu regarde ton étiquette comme indiqué dans le post plus haut et ce moteur est bien avec une chaîne.
ah super.
Merci a tous.
