Sujet : Problème turbo après nettoyage EGR
Hier matin j'ai pris mon courage à deux mains, je me suis attaquée au nettoyage de ma vanne EGR
Heureuse propriétaire d'une passat B6 (3C2) comfortline 1.9 TDI 105 ch de 2008, 170 000 km
Depuis qq semaines le voyant moteur sur le tableau de bord était allumé, après un passage chez le garagiste, diagnostic : débit d'échappement trop faible, il semblerait que ca soit la vanne...) je commande la nouvelle pièce (200€ avec main d'œuvre...)
Hier dans un soucis d'économies je me dit que je sais bien faire ça moi même, la nettoyer...
Je démonte tant bien que mal cette pièce... (J'avais pas de très bon outils et j'ai autant de force qu'un chips... ) je la nettoie avec du decap four...
Je remonte la bêbête (la ca a été plus rapide. Je re connecte tout ce qui doit l'être...
Je démarre la voiture, et je roule... Au bout de 200 m, j'appuie un peu sur l'accélérateur et j'ai l'impression que la voiture est "molle" je peine à monter dans les tours, on dirait que mon turbo ne veut pas s'enclencher... ( il est neuf, il a un mois !)
Je ne sais pas si ca vient du turbo.
Vos avis ?
Ah oui le voyant "défaut échappement, atelier !" S'est rallumé après 10 km parcouru...
Merci d'avance à vous pour vos réponses
Re : Problème turbo après nettoyage EGR
Salut c'est tout simplement une.durite.débranché
Ou.alors tu t'es tromper sur les chemins des durites.
3 Dernière modification par nele1987 (17/02/2016 23:32:10)
Me tromper dans le chemin des durites... Bah il n'y en a pas tant que ça donc je vois pas comment j'aurais pu me tromper sad
Mal branché ? Peut être, j'ai galéré à remettre une vis sur la durite  De retour d'échappement...
Ca serait "juste" ca?
peut être la wastegate du turbo ?
Passat SW DSG6 Carat Edition TDI 170 BMR pack vision 2007 / / Passat 3B TDI 115 AJM pack Confort 1999 // Golf 2 1.6 75 cv 1990 memphis // Golf 2 Memphis 1.8 GU 90 cv de 1989// Audi Coupé GT 5E  130cv type 85KE2  1983 // Audi A3 1.8 T 150 cv BA Ambition luxe 2000 // Et puis c'est tout . . .
C'est quoi ça ? Déso mais je ne suis pas une grande Mecano, j'essaye de me débrouiller mdrrr
Regarde si tes durites qui parte de la boite a air et qui vont cote turbo . Ya.un.croisement peut etre.yen.a une qui a sauter .
Sinon regarde.si elles ne.sont pas percees
Sinon regarde.si la capsule attacher au.turbo c'est.la.wastegate . Si la tige qui sert de levier ne s'est pas sorti de la petite patte qui dirige la geometrie variable.
Donc durites debranchees.ou percees ou levier de wastegate sortie de la patte de commande gv
Effectivement c'était tout con ☺️ Une durite déconnectée... Ma voiture est ressuscitée ! Merci à tous !
http://s18.postimg.org/3wrabh2at/image.jpg
Ouf content pour toi! ce genre d'experience est stressante!
Y aurait t il un tuto sur le nettoyage de la vanne je pense avoir le même soucis que toi nele 1987
Down in the weed ...
le collier qui tien les petites durites n'est pas a sa place il a percé la grosse durite.
passat 2l 140 cr noir nacré année 2008
Quoi?? Qu'est ce qui est percé ?
A cette endroit sur la photo mais on vois mal.
http://s9.postimg.org/l2q5ku917/image.jpg
Bon et moi on me renseigne pas les copains sur un éventuel tuto de démontage vanne egr
J'ai pas de tuto de nettoyage e vanne mais rien ne t’empêche d'en faire un, si tu veux, je te passe ce qu'il faut.
bonsoir
je n'est pas de tuto a te proposer mais une vidéo de j'ai trouvé sur internet:
http://www.dailymotion.com/video/x39aca … oving_auto
Ah non je les aient remises en place depuis, la grosse durite n'a rien smile
ok  content pour toi!
cordialement.
herve
Mon voyant moteur s'est rallumé... sad donc ce n'était pas la vanne EGR... Mais quoi alors ?
Sonde Lambda...? Debimetre...?
Faite un.diagnostic les feneants.
Sa doit etre une durite.débrancher sa te met un default
23 Dernière modification par blueyes076 (21/02/2016 10:42:55)
Pour ma part je trouve que min moteur ne donne pas toute sa puissance, à l accélération oui mais si je mets plein gaz je trouve qu elle se traîne je rappelle mon défaut j ai donc l électronique moteur allume et le message "défaut echappement atelier" j ai remarqué également une odeur de gaz brûle à l intérieur de là voiture
romeo5 a écrit:
bonsoir
Merci pour ce tuto mais ça ne ressemble pas à ma vanne la mienne est en haut sous led essuies glaces
désolé sur mon moteur VW: CBAB c'est comme celui sur la vidéo.
cordialement.
herve
