Sujet : Pas de puissance passat tdi 130 awx
bonjour a tous,
voici mon problème, ma voiture manque de peche depuis quelques jours
kilométrage actuel 222235
en faite pour faire simple en dessous des 2000t/m elle et molle quand j'appuie a fond et après les 2000t/m elle monte mais difficilement toujours le pied a fond
pas de fumée non plus
pour info egr supprimé depuis 2ans par le kit dynaparts
donc si quelqu'un aurait une info concernant mon probleme sa serait sympa
merci a tous et bonne journée
Re : Pas de puissance passat tdi 130 awx
Salut. Plusieurs pistes s'offrent a toi :
_ durites d'air (percée ou débranchees)
_ un debimetre en fin de vie .
_ un turbo gripper.
_  des capteurs a nettoyer
As tu des codes défauts ?
Commence par faire un diagnostic valise.
j'ai eu le cas et en effet durite de déboîtée elle passe au ras de la batterie pour rejoindre la partie moteur.
deux durites se rejoignent par un caoutchouc Je sais pas si je suis très clair mais démonte la partie supérieur en plastique la ou est ta batterie regarde sur la gauche de cette derniere et tu verra une durite passer de ce compartiment vers le moteur elle est emboitée dans un caoutchouc et pour ma part de l'autre coté l'autre durite était déboitée ...
Dans son autre topic il a regle un souci de depression en remplacant la pompe a vide.. Donc son souci doit etre reglé..
Diverses ameliorations..
==>PRESENTATION
moi j'ai le cas en ce moment aussi d'une perte de puissance je l'ai passé au vag com et il me ressort le défaut de la sonde G81 (température gasoil) je vais voir aujourd'hui pour acheter la pièce.
bonjour
merci de vos réponses wink
effectivement comme le dit mecanoyo mon problème de durite a été résolu
rayanboii ? quand tu parle de turbo grippé tu parle de la gv ?
pour le passage valise elle y et passé recemment mais pas pour la perte de puissance et le mec de chez vw me sort sonde g2
a t'elle réellement quelque chose a voir avec la puissance ?
j'attend vos réponse en attentant je vais commandé de la durite et refaire tout le système des electrovannes ect
merci d'avance wink
salut à tous, je relance sur ce sujet. Donc petit rappel.
passat TDI 130 de 2003, 258000km
j'ai eu une perte de puissance l'année dernière que j'ai résolu en changeant débimètre+N75.
la depuis 1mois 1/2 rebelote, ce qui à été fait
changement filtre à gasoil /aucun changement
changement capteur de pression/aucun changement
passage au vag com ressort capteur de température gasoil en défaut
changement capteur de température gasoil / aucun changement
entre temps puits de jauge à huile qui casse donc changement du puits de jauge.
la je viens de monter les plaques vw de suppression d'EGR /aucun changement
pour info:
- coupure de contact/aucun changement
- aucune fumée blanche noir ou bleu
- j'ai l'impression qu'en première ça marche mais rien d'autre
-vidande à faire dans 1000km
-visuellement aucune durite percé ou débranché.
-tige de wastegate mobile sans soucis
HELP ME PLEASE!!!! ça me saoule de ne pas trouver la cause. merci d'avance pour votre aide
C'est a dire ? toujours le défaut ?
A vérifier le débitmètre avec Vag com
9 Dernière modification par nikkozxr (08/03/2016 20:01:14)
pour info:
hello , j ai le meme probleme depuis qq semaines , j ai changer presque toutes les electro vannes qui gere la dépression se qui actionne la GV , la sa marche a froid et ensuite sa coupe .
il me reste la sonde de pression de turbo dernier code d erreur a regler  et je verrais
si sa regle enfin se probleme , verifi ta GV en utilisant une seringue en aspirant ta tige dois monté
et contrôle toutes les petites durite , elle ne doivent pas etre abimés ,
et detail important : verifier l etat des cables qui alimente le debit metres et les électrovannes
car sur ma voiture j ai deja eu 2 fois se probleme de cable coupé .
nikko
je revient d'un petit tour ce matin et j'ai remarqué que le turbo déclenche en première au dessus de 3000 tr.
Moi je pense a un encrassement tout simplement.
Essaie de nettoyer tes fiches debimetre regarder le filtre a air
Et du coter egr collecteur parce que si ta supprimer mais que t'as pas nettoyer au préalable sa ne sert a rienn
Donc je repose la question...
Vu le petit tour ce matin avec de l'air bien frais, le débitmètre est une piste.
Bon ben problème résolu c'était effectivement le débitmètre merci à tous pour votre aide
salut
les amies je suis nouveau ici
je ne c'est pas ou posté ma question qui
est surment trés rare moi c'est l'inverse
mon turbo aux ralenti est ouvert a fond et meme quand je roule ou jxelerre j'ai tout testé et changer les 2 electrovanne qui commande l'aspiration de la weisguet du turbo quelle
qu'un si connai? sinon a par sa roule niquelle mes consomme plus je vez la revendre j'ai 3000€ de facture tout est neuf dessu
debimetre
turbo
volant moteur et ambreyage
cataliseur
toute les durite de turbo
tuyaux dur turbo
crepine carterre d'huile
et jen oublie je vous remercie par avance pour votre reponsse tomy...
0762461983
c est pas faux
