Sujet : Pas de Puissance
Salut a tous , voila je vien de racheter une passat , c'est un 115 Tdi 190 000 klm ,j'ai un probleme de puissance , Voila je vien de l'acheter a un couple âgé qui l'avez dupui 13 ans et fait 150 000 , j'ai remarquer quelle n'avez pas dutout de puissance comme si le turbo ne se declancher pas , pourtant le turbo siffle beaucoup plus que mon ancien 110 tdi es que c'est normal ?
Quand je mais plein gaz rien ,comme un trou mais des que je relache la pedale et que je la cale a meme pas 1/4 sa part un peut plus mais rien de violant , je me demander si se ne serai pas encrasser mais sa me parrai quand meme bizard a se point, pas de fumer noir ni blanche.
J'ai fais le teste de toucher les durite de turbo et elle devien quand meme plus dur des que l'on accélére mais pas folichon. Donc j'aurais besion d'aides svp
VW Graver dans la Peau
Re : Pas de Puissance
Tu n'as aucun voyant allumé si je comprends bien ?
Je suppose que cette voiture a été entretenue normalement.
Commence par vérifier l'états de toutes les durites de suralimentation et l'ensemble des petites également.
Je suppose que tu n'as pas de câble pour vérifier les éventuels défauts donc il faut bien commencer par quelque chose.
Oui aucun voyant allumé.
Comment sa pas de cable ?
regarde la http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … c-choisir/
Je.suis d.accord avec pitou . C'est un symptôme de durite   debranchee .
C'est pour sa que sa siffle.
T'entend l'air sortir de la durite et non du turbo.
http://s10.postimg.org/9jc3z7jn9/image.jpg
Je vien de voir que c'est bien gras tous sa , es normal ?
http://s7.postimg.org/s7rg850ev/image.jpg
http://s27.postimg.org/azk6yfoj3/image.jpg
Pouver vous me dire a quoi correspond tous sa svp
Oulaaa normal des personnes.agees = petit.trajet
= vanne egr encrasser bouchée
Je te.conseille de l'enlever avec son collecteur et nettoyer.sa doisacrementdeborde boucher.pour.que sa deborde autant . Ensuite change le joint.torique chez vw il.fait meme.pas 3euros.
Ensuite.regarde si.ta toujour se probleme.
Achete avec un joint reducteur faible.encrassement . Faut.donner.la ref a vw il te la commande
12 Dernière modification par Ronnet63 (08/02/2016 19:52:51)
Oui La vanne egr je voulez la viré comme sur mon 110 tdi car meme le gar de chez vw me le conseille et vend le kit de suppression smile
Le mec de vw vend un kit de supression ?? Sérieux
Oui oui deux plaque graver vw audi avec les joint ^^
http://s14.postimg.org/93iqkt259/image.jpg
Enfin sa plus 2 joint
Heiiin . Oui les plaques
Démonte toutes les grosses durites, nettoie les et change ce qui est coupé.
Pour les petites, change les d'entrée.
Un bon décrassage du système EGR et tu bouchonne avec le kit.
Oui c'est se que je compte faire , mais sa me parai quand meme bizard que je perde autant de puissance
Ben , tes vieux n'ont sans doute jamais fait ce qu'il faut c'est a dire de grands trajets et de temps en temps, un bon décrassage !
Vu la quantité de merde que tu dois avoir de partout, ça va aller beaucoup mieux avec le circuit EGR propre.
Je pense aussi que les durites ne sont pas étrangères au problème.
C'est possible aussi que tu ai un problème de débitmètre mais il faut faire dans l'ordre.
Pitou30 que conseille tu en.debimetre.
Marque.prix.site ?
Vu que.personne ne s'est positionné sur cette.question
On j'ai enfin resulo mon probleme , c'etait tout simplement mon debimetre qui était Hs il donner 250mg
Aulieu de 850mg , j'en et racheter un neuf pour 34€ sa sa marche nikel smile
Bravo, ça c'est du bon diag, une mesure de débit massique et on voit que c'est pas bon.
Super
Marque.prix.site ?
Désolé, j'avais zappé le message...
Heu, j'ai pas le droit de répondre, faut pas citer de marque....
Disons que ça commence par un B, ça se termine par un H et c'est comme ça que grand père appelait les Allemands pendant la guerre !
J'ajouterais que normalement ils commercialisent pour la plupart des modèles la sonde seule qui est moins cher.
Les autres marques, je ne me prononce pas mais pas de mauvaise expérience sur des allemandes avec en tout cas...
La marque que j'ai pris et du BOLK pour 34€ le complet il ne faut pas hesiter a essayer et apparament sa a l'air de marcher nickel.
Sa me sembler bizard au niveau du prix mais sa a l'air de la bonne qualiter quand meme , on vera bien combien de temp cela va dure
Pourquoi pas, le prix m’étonne vu la qualité des métaux utilisés en théorie pour ce genre de sonde mais pourquoi pas, a voir a l'usage.
