Sujet : Code défaut 00770
bonjour a tous j'ai pas trouvé de sujet concernant mon probleme
lorsque j'appuis sur l'acceleration assez fort sans vouloir non plus fait une forte acceleration j'ai des sortes de coupure moteur,vibration
lorsque j'appuis sur l'accelerateur a l'arret ca coupe les gaz a un moment et ça petarade (dsl pour l'expression)
ceci se produit entre 2000/3000 tours en general et que ce soit a froid ou a chaud
un amis ayant un PC avec prise diagnostic a detecté un defaut 00770 PB sonde G83 liquide refroidissement sortie radiateur
Donc j'ai changé cette sonde mais le Pb persiste ,mais j'ai vu qu'il y avait la meme sonde mais dans la pompe a eau sous la rampe d'admission
Si quelquu'un peut m'eclairer......
j'ai une passat cc tsi 200 de fin 2008 avec 55000km
Passat cc 2.0 TSI 200 carat edition
Re : Code défaut 00770
Est ce que le défaut est toujours présent ?
Si c'est le cas, pour ton problème de sonde c'est que le problème est sur le faisceau.
Pour ton autre problème (pétarade...) tu as plutôt un problème de bobine, sonde lambda ou quelque chose du genre, c'est bizarre que tu n'ai pas de code défaut sur autre chose.
Verdict le défaut sonde n'apparaît plus Apres l'avoir changé et ce coup ci le défaut raté cylindre 3 et apparu alors que la dernière fois non
Donc je vais commander une bobine
Alors, des nouvelles ?
