Sujet : Problème phare xénon
Mes phares xénon ne se calibre plus.
Doit on changer le phare complet?
Est ce réparable?
Ci dessous la liste de code défaut que me sort VCDS.
D'avance merci pour votre aide.
Mercredi,03,Février,2016,18:28:18:03875
Version VCDS: FRM 15.7.1 sous Windows 10 x64
www.vcds.fr
                Adresse 55: Portée des feux       Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
    No. VAG du calculateur: 5M0 907 357 A    Mat: 5M0 907 357 A
       Pièce et/ou version: AFS-Steuergeraet    X014
           Codage logiciel: 2301953
              Code atelier: WSC 05311 000 00000
       Info supplémentaire: 7L6941329   AFS-Lst.-Modul l    X018   ID-R fehlt  AFS-Lst.-Modul r    ....
                      VCID: 321FB391FFEE307829-8066
5 Codes défaut trouvés:
02234 - Module de puissance projecteur D (J668)
            004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé
             Capture:
                    Etat du défaut: 11100100
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 254
                    Compteur de RAZ: 17
                    Kilometrage: 195816 km
                    Heure: 0
                    Date: 2015.11.09
                    Temps: 20:04:02
             Capture:
                    Tension: 11.64 V
                    Vitesse: 0.0 km/h
                        ABS 1
01042 - Calculateur non codé
            000 - - - Témoin allumé
             Capture:
                    Etat du défaut: 11100000
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 126
                    Heure: 0
             Capture:
                        non valable
                        non valable
                        non valable
02656 - Module de puissance de phare gauche (J667) non codé
             Capture:
                    Heure: 0
             Capture:
                        non valable
                        non valable
                        non valable
02657 - Module de puissance de phare droit (J668) non codé
             Capture:
                    Heure: 0
             Capture:
                        non valable
                        non valable
                        non valable
01539 - Le phare n´a pas été ajusté
            005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Témoin allumé
             Capture:
                    Etat du défaut: 11100101
                    Heure: 0
             Capture:
                        non valable
                        non valable
                        non valable
PASSAT TDI 110 de 1998
serie 50 JOER LETZEBUERG
PASSAT TDI 140 variant de 2007.
Re : Problème phare xénon
Petit UP.
Y a t 'il une personne capable de m'aider a déchiffrer ces codes.
Le module de puissance c'est l'AFS.
J'ai également lu qu'il y a un apprentissage des feux a faire quel est la manipe sous VCDS.
Pas d'aide beaucoup plus que ça ce soir, je suis en déplacement
Regarde la : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … de-defaut/
et tes fusibles !
On faite quand tu allume ta voiture tu as les phares qui descende s'ecarte puis revienne et enfin remonte a une certaine position, et si je comprend ton souci actuellement elle ne fait plus sa j'ai juste ? Si ces le cas sait juste un fusible qui a lâcher enfin je pense et j'espère pour toi. Moi j'ai eu ce souci la et c'était juste le fusible HS.
Bonjour merci pour vos réponse.
Alors en effet je n ai plus le calibrage au démarrage.
Et je n ai plus les phare directionnel.
J ai un message sur l ODB qui me dit allumage automatique des phares hors service veuillez consulter la notice et j ai un voyant en forme d ampoule orange qui clignote en permanence sur le tableau de bord.
Je vais commencer par vérifier les fusibles et les deux ampoule H7 des feux directionnel.
Contrôle tous les fusibles sa lui fera pas de mal. Oublie pas que tu a 3 boite a fusible. 1 au moteur 1 coter conducteur et 1 coter passager.
Bonsoir je crois que j'ai le même soucis que toi j'ai aussi mon voyant de feu qui clignote sur le tableau de bord ...
Grimm a écrit:
Ma passat viens de m'afficher un voyant jaune ampoule qui clignote sur le tableau de bord.
J'ai l'impression que la voiture en feux de route éclaire très mal car toute à l'heure sur l'autoroute je ne voyais que tres légèrement devant comme si que les feux était positionné vers le bas.
Mon ordinateur de bord a mis un message du genre que l'éclairage automatique était indisponible ... J'ai l'impression aussi que les feux directionnels ne vont pas et surtout lorsque j'allume la voiture habituellement les phares se règlent automatiquement et la non ...
Si vous avez une idée hmm
J'ai contrôlé les fusibles pour les phares et les feux xénons et ils sont ok ... Manquerait plus que ca soit le moteur ...
Bonsoir.
J ai fait tous les fusibles et RAS de ce côté là.
J'en ai trouver un côté conducteur de 25a de grillé  après changement et un coup de vcds mon défaut sur les lavés phare à disparu.
Visiblement je n ai aucune communication entre les afs.
Aurait tu recemment changer, modifier ou bricoler sur l'électronique du véhicule genre changer d'ampoule ou un truc comme sa sans débrancher la batterie ?
Moi non
Mais l ancien proprio à changer une ampoule xenon juste avant de me la vendre.
Alors j'ai eu ce souci quand j'ai fais le montage du mode skyline comme un con j'ai pas débrancher ma batterie et quand j'ai fais mes test j'ai tout simplement 3 fusible sont sortie de leur emplacement. J'avais beau contrôler tous les fusibles ils étaient nickel sauf ceux qui sont sortie complètement de leur emplacement. Donc j'ai pris le manuel de la voiture et j'ai tout lu puis j'ai trouver 3 emplacement vide.
A contrôler
http://nsa38.casimages.com/img/2016/02/15/160215124031438317.jpg
benbenz08 a écrit:
Bonsoir.
Apres avoir changé le 25A, tu as quoi comme défaut VCDS ?
15 Dernière modification par Grimm (15/02/2016 17:06:37)
j'ai vérifié exactement les même fusibles que décris ici, et ils sont bon ... j'espère que ce n'est pas le moteur, mais je ne sais pas comment vérifié, je ne vois pas quoi d'autre pourrais causé ce problème. Du coup la nuit c'est super sur autoroute les feux qui éclairent a 5m devant la voiture on ne voit rien hmm
Sinon la personne qui me l'a vendu m'avais dis que les feux éclairaient trop haut et quand j'ai acheté la voiture il m'a dit qu'ils avaient été réglé ...
EDIT : Après une recherche sur le forum, j'ai bien peur que ça soit le moteur, et ça coûte cher :
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/8 … de-phares/
pitou30 a écrit:
benbenz08 a écrit:
Bonsoir.
J ai toujours les 5 défauts cités en haut de page.
Le défaut du lave phare à disparu.
J'ai exactement le même souci que toit et le même voyant allumé et impossible de trouver la panne...
moi les phares éclairent le sol et quand je me met en plein phare c'est comme si je ne faisias rien je ne vois rien...
j'ai entendu parler du capter G85(capteur d'angle de braquage) qui pourrait être une solution mais en voyant le prix je doute de pouvoir changer cette pièce si elle n'est pas en cause...
Le problème est là
Il y a une flopée de pièce à changer qui coûte aussi chère les une que les autres.
Je ne connai pas l historique de la panne et c est bien dommage car ça peut orienter le diagnostic.
Chez vw ils ont tendance à tous changer donc on oublie.
19 Dernière modification par pitou30 (19/02/2016 23:44:51)
=>benbenz08
Il faut VCDS et tenter un réglage de base des projecteurs.
Si impossible, vérifier la présence d'un codage du calculateur et la cohérence avec le type de châssis, le moteur etc.
Bonsoir et merci
Pour le réglage de base est ce que la manique de ross tech est  bonne?
Je vais regarder ce que dit vcds concernant les codes?
Oui, la procédure est la bonne.
Ok je vais faire ça dans un premier temps.
Du nouveau par la ?
J'ai le même souci que toi:(
Bonsoir.
Je remonte mon post car ce n'est toujours pas résolu.
Suite à du vandalisme j'ai le phare droit et le pare-brise a changer la voiture allant chez vw j'aurai leurs avis sur ce problème.
Après changement du phare droit les codes erreurs ont pu être effacés puis ils ont pu faire le calibrage .
Tout fonctionne correctement maintenant.
