Sujet : Pompe de gavage
Bonjour j'ai 1 soucis avec ma pompe de gavage sur ma passat 3c.
La pompe ne fonctionne plus la voiture ne démarre plus sauf quand je la met en direct avec 1autre batterie elle demarre c comme ca que j'ai pu la rentrer au garage apres l'avoir remorqué.
Donc j pense au relais ou au câblage donc pour commencer ma question est de savoir quel est le numéro du relais qui actionne la pompe et où se situe t'il.dans l'habitacle ou dans le compartiment moteur ?.
Ou si quelqu'un a déjà eu ce problème ou a des idées j suis preneur
Re : Pompe de gavage
Ca fait beaucoup de questions mais quel type moteur as tu ?
J'ai un 2L 140 tdi .
Et ma 1ere question est de trouver le relais qui l'alimente
De 2005
Ce sont les deux relais du centre au dessus des pieds sous le tableau de bord.
Profite pour regarder le fusible 10 de la platine a coté de la batterie.
OK merci les fusibles j les ai tous regardé  ils sont bons .
Pour les relais ce sont ceux sous le volant tu connais leur numéro ? Ceux sont les mêmes ?
Je répète, les deux du centre 4 et 5
Merci bien j'avais vu cette centrale à relais sur internet et il me mettait ces relais justement mais j ne la trouve pas. J'ai1 support avec des relais derrière 1 vide poches mais ça ne correspond pas au dessin sauf si il y a encore autre chose à démonter
9 Dernière modification par pitou30 (18/01/2016 18:50:22)
C'est pour ça que je te demande ton type moteur...
Tu me dis 140 TDI mais lequel ?
C'est marqué sur ton etiquette d'identification qui doit se trouver collée dans ton emplacement de roue de secours et dans ton carnet d'entretien.
BMP ?
BkP ?
Bmp
11 Dernière modification par pitou30 (18/01/2016 19:40:43)
Vérifier le fusible 31 sur la platine C a gauche du tableau de bord (30 Ampères)
Vérifier si un plus arrive sur la pompe a la mise sous contact sur le fil bleu/rouge de la pompe
Il est possible que tu ai le montage ci dessous, le relais de pompe est le 4
Le 5 peut être absent si tu n'as pas de chauffage stationnaire.
Merci pour les informations j vais reverifier mais tous les fusibles sont bons .
Sinon j n'ai pas de 12v ki arrive a la pompe après contact j'ai mis 1 lampe témoin en parallèle .et pour les relais ça pe ressembler à ceux ke g mais j dois avoir 1 autre platine en dessous et oui j ne dois pas avoir le 5 . Mais le 4 fonctionne si c le bon il faut ke j regarde aux bornes si il y a du jus
