1 Dernière modification par Cooldrick (12/01/2016 18:30:23)
Sujet : Jauge d'huile, quelle longueur ?
Bonsoir,
En vue de la prochaine vidange de ma CC, je suis tombé sur un os concernant la jauge d'huile.
En effet cette dernière n'a pas de mini et de maxi ce qui est assez curieux.
Quelqu'un connaîtrait la longueur exact de la jauge ainsi que ça réf ?
http://img15.hostingpics.net/pics/499011IMG4145.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/156619IMG4146.jpg
Pour moi, ce n'est pas la bonne jauge qui a été mis sur la voiture
Re : Jauge d'huile, quelle longueur ?
Donne les références de ton moteur (code de 3 (IP) ou 4 (CR) lettres): tu le trouveras sur l'étiquette de ta CC, dans le carnet d'entretien ou dans le logement de roue de secours... Cela permettra de te répondre précisément.
Au fait, la tige de jauge n'est-t-elle pas cassée en dessous de la sphère que l'on voit sur la photo ?  Tu vois le niveau d'huile sur la tige ?
Sur ma précédente Passat VI, sous une première boule, il y avait le segment de jauge avec les maxi et mini, puis une autre boule plus bas ... Si elle est cassée, j'espère que le bout n'est pas resté dans le tube de la jauge...   roll
Hello
Le code moteur CBB B.
Mais j'ai bien peur qu'elle est cassé.
Apparemment jauge cassé, il n'arrive pas a me trouvé la référence chez Vw.
Y en a 2. Si quelqu'un connait la réf précise, ce serait chouette. Merci
il est ou le morceau??
dans le moteur?
Apparemment dans le puit de jauge, il y aurait une crépine et mon morceau de jauge serait donc là.
Comment réussir a démonter le puit de jauge pour récupérer le bout de la jauge qui est cassé dedans ?
C'est une 170chv en dsg.
Le puit de jauge est-il rentrer a force ?
Si je comprends bien, le magasinier de chez VW ne trouve pas la référence de la jauge d'un moteur CBBB ?
Bon, a l'heure qu'il est , le morceau, soit il est tombé a l'extérieur du moteur en tirant la jauge mais c'est peut probable, soit il est dans le moteur et c'est pas trop grave.
- Il ne peut pas etre aspiré par la pompe a huile
- Il a sans doute été mouliné sans conséquences par la pignonnerie de balanciers d'équilibrage.
Si il devait y avoir des conséquences fâcheuse, comme tu as roulé comme ça, ça se serait déja produit.
Le mieux serait selon moi d'acheter un 03L115607  complet pour CR et tu sera tranquille, tu as deux vis a démonter, c'est emboîté avec un torique ref N 90043201  (10X2) qui est normalement fourni avec.
Merci de ta réponse, j'ai acheté la jauge 03L115611M et j'ai constaté que le bout de l'ancienne jauge cassé est bien au fond du puit en essayant de l'inséré.
Donc le puit de jauge est juste emboîté sur ce moteur ? cela m'arrange. J'ai constaté une vis de fixation en haut mais sur le bas aucune vis.
Me reste juste le joint torique a commandé. Ce joint torique sert pour la base du puit de jauge ?
Voici la nouvelle jauge
http://img15.hostingpics.net/pics/788450IMG4466.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/770779IMG4467.jpg
Oui le joint est a la base.
Ok, bon je repasserais chez le bonhomme Volkswagen commander
Tu sais, il n'est pas nécessairement a changer...
Ok, le plus compliquer, pour le moment, c'est qu'avec tout ce qui passe devant la jauge, je ne vois pas la 2ème vis du fond.
